jepjep
tr4
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja tr4 »
Figuri on torsostaan ehkä sentin liian pitkä.. tarvii tänään askarrella lyhyemmäks.
tr4
Re: jepjep
uskoisin, että onnistuu lyhentäminen helposti, kun kuten ekassa kuvassa näkyy, niin tällä on vatsassa nivel.. ja tuo liivi tulee sen päälle.
joten katkaisu kohtaa tuskin tulee edes näkemään. :)
Volvospede
Re: jepjep
Voisko tota turvakaarta ajatella korottavansa, niin olis mittasuhteet vähän paremmin kohdallaan? Kuskiakin voi lyhentää, mutta jos tuulilasin karmiin vertaa, niin onhan tuo aika matala tuo turvakaari.
tr4
Re: jepjep
nonni. nyt olis figuria lyhennetty n. sentin verran.. sisuksiin sulatin messinki tangon, ja lisäks kuumalimaa.
tr4
Re: jepjep
Volvospede kirjoitti: Voisko tota turvakaarta ajatella korottavansa, niin olis mittasuhteet vähän paremmin kohdallaan? Kuskiakin voi lyhentää, mutta jos tuulilasin karmiin vertaa, niin onhan tuo aika matala tuo turvakaari.
kuten edellä mainitsin, niin torso sai lyhennyksen. turvakaareen tulee vielä korotus.
tr4
Re: jepjep
army laatikko lavalla ei ollutkaan sisämitoiltaan ihan niin riittävät, että olisin saanut kaikki korikiinnikkeet laatikon sisälle piiloon. joten hieman sovelsin.
ainakin kaksi niistä meni piiloon. eikä nuo näkyvät kovinpahasti silmiin pistä.
(kuviin eksyny pari kissan karvaa joukkoon)
Re: jepjep
Lisää sälää lavalle niin äkkiä peittyvät, eikä niitä kiinnikkeitä oikein nytkään erota kun väri on sama kuin lavassa. Vai meniskö nuo saappaat niitten päälle? :) Hieno Jeeppi!
tr4
Re: jepjep
nyt olis muutamalle vinkille tarvetta.
mulla oli aikoinaan tämmönen cc01 alusta käytössä, ja muistaakseni sillon oli muutamia ongelmia.
mm. moottorin ylikuumenemista.
auttaskohan, jäähdytys siili tuulettimella? (tilaan samalla, kun tilaan muutkin sähköt)
ja toinen on kääntyvyys. jos etuperän lyö lukkoon, niin kääntyvyys on todella olematon.
mitäs mieltä olette, jääköhän jokaiseen oksaan jumiin, jos en lukitsekkaan etuperää?
tällähetkellä perä sisältää teollisuus silikonia. (todella tahmaista ja paksua mönjää) + rattaiden takana kumi simmit.
eli etu perä on aiki, mutta jämäkkä.
kannattaako suosiolla vaan lyödä kokonaan lukkoon ja hommata keulille uutta alu palikkaa. (ohjaus+tukivarret....) niillä kuulemma ohjaus paranee..
tr4
Re: jepjep
sen verran ollu poissa rc maailmasta, että aina löytyy jotain uutta kun avaa netin :)
löysin tämmöset ja ajattelin, että pakko päästä edes kokeilemaan...
<iframe width="640" height="390" src="https://www.youtube.com/embed/sk4zodWAvkI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
https://www.youtube.com/watch?v=sk4zodWAvkI
harmi vaan, kun kaikkialla varastot tyhjänä. rcmart-asiatees.... jos jollakin hyllyssä, niin saa tarjota ;)
tr4
Re: jepjep
noh. mä rupesin tutkailee tarkemmin.. purin ohjauspalat ja tukivarret... ny tiiän miksi kääntyvyys on mitä on.
tänään modifioin kääntyvyyttä lisää. etuperän laitoinkin kokonaan lukkoon.
moottoriks tilasin hackmoton v2 55t.
nopariks yeahracing:in tritronic
oli edullinen yhdistelmä kombo. laadusta ei tietoa.
samalla tilasin cvd vetarit ym hilpettä.
laitoin kyselyä tietonikkarille edellämainituista takaiskari kiinnikkeistä ja he lupasivat reilu viikossa saada... joten ne tilasin myös. (tosin suomesta)
Heido
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja Heido »
tr4 kirjoitti:
Tässä olis [font=verdana]http://www.ebay.com/itm/Tamiya-54519-OP ... 1e9a055592[/font]
tr4
Re: jepjep
Heido kirjoitti:
tr4 kirjoitti:
UU kiitos. kerkesin jo tilaututtaa tietonikkarin kautta. :/
tr4
Re: jepjep
nyt olis pikkusen viilailtu ohjausta.
eipä paljoa tarvinnu ottaa pois, että kulmaa tulee +10 astetta lisää. en tosin tiedä kuinka paljon todellisuudessa kääntyy enemmän, kun ei ole vielä niitä vetareitakaan.
c-paloista viilasin nuo "stopparit" pois.
ohjauspaloja viilasin myös pikkusen.
tr4
Re: jepjep
tää olis aika tyylikäs setti... mutta kannattaako tähän alustaan upottaa älyttömästi eurosia.
http://www.rcchannel.com.tw/product_inf ... cts_id=334
Smuli
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja Smuli »
komeat on palikat joo, eiköhän toi oo ihan omista lompakon nyöreistä kiinni paljonko näihin leluihin upottaa rahaa. se että mikä kannattaa ja mikä ei on toinen asia.
macman
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja macman »
Omasta cc-01:stä modasin alumiini ohjauspalojakin. Sain sen omasta mielestä aika mukavasti kääntymään. Etuperäkin lukossa kääntösäde taisi jäädä
Alle puolen metrin. En oo ihan varma olisiko jigi juottohommiin vielä tallella. Tuolta löytyy lisä infoo   http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=6
RaumRC
Re: jepjep
Mulla on osoittautunut viimeisimmäksi ohjauksen ahdistajaksi vetoakselien osuminen noiden c-palojen reikien sivuihin. Sitäpä ei enää viilaamalla korjata   :-\
Kun Pauli päätät tulostaa uudet c-palat väljemmillä rei'illä tai muulla vippaskonstilla ni mulle kans :D
tr4
Re: jepjep
macman kirjoitti: Omasta cc-01:stä modasin alumiini ohjauspalojakin. Sain sen omasta mielestä aika mukavasti kääntymään. Etuperäkin lukossa kääntösäde taisi jäädä
oho mikä kääntyvyys :D
ittellä kääntyy nyt tämänverran.. vaatii ne cvd:t. vakio vetareiden ulomman pään tapit pyrkii ulos ääri asennossa.
tr4
Re: jepjep
no eipä tuo mun tilaama super halpa combo (35usd) kovin huonolta vaikuta ainakaan tän videon perusteella.
säikähdin oikein kunnolla videon alkua katsellessa... mutta moden vaihdettua näytti paljon paremmalta. :)
https://www.youtube.com/watch?v=LANOzuVQc7Q
Re: jepjep
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Ainakin ulkoisesti tuo nopari näyttää samalta kuin se hobbywingin versio, sellaista kokeilin, ja ihan toimiva oli. ainoastaan tuo dragbrake on aika raju. pysähtyy kuin seinään, ja alamäessä mennään katonkautta ympäri.
Tuollaiset halvat kiinamoottorit mitä oon tilaillu (näyttää samalta, mutta eri tarra) on ollu iha käyttökelpoisia, hiilet vähä rämisee, ja laakerit ei välttämättä pyöri.
