Sivu 3/5
Re: Metsien Kurko a.k.a Typistetty Hilux
Lähetetty: La 24.05.2014 21:05
Kirjoittaja kassu43
kyl näkyy täälkipäi
Lähetetty: Ti 03.06.2014 21:41
Kirjoittaja Meikäläinen
Mullakin näkyy. ???
Re: Trail Stomper Jeep Cherokee
Lähetetty: Ke 30.07.2014 21:30
Kirjoittaja Tronicki
Pitkästä aikaa tännekkin päivitystä.. :D Tämähän on kerinnyt muuttua aiiiika paljon viimeisistä kuvista.. Mutta siis nyt etupäähän rakennettu 4 linkki ja tilattu cherokeen koppa. Jos jollain sattuis olemaan 2kpl axialin vakio iskareita tai vastaavia nii voi laittaa yyveetä!
Viimeiset kuvat ennen muutosta.
4-Linkki on rakennettu täysin ilman ohjeita tms eli ihan omasta päästä joten ei välttämttä ole 100% toimivin rakenne :D
Kommenttia!
Lähetetty: Ti 05.08.2014 16:18
Nyt olis kuvia cherokeestä.
Umpiot :)
;D
Ja nyt oikesti sitä kommenttia!
Lähetetty: Ti 05.08.2014 19:05
Asiaa, nyt on tehty alusta cherokeelle oikein eli niinkun 1:1ssä :)
Vielä jos haluu hienostella, niin panhardi ja erilliset kierrejouset eteen... mutta hyvä näinkin
Lähetetty: Ti 05.08.2014 20:57
Pro-linen korit on paljon vahvempia kuin tuo rc4wd:n yota. Kokeile vielä rajata mustalla permanentti tussilla esim ikkunoiden tiivisteet tarkasti. Tuo paljon näköä lisää, nyt korin muodot hukkuvat punaiseen. Hyvä kori valinta, polttelisi itseä myös rakentaa Cherokee. Hyvä siitä tulee!
Lähetetty: Ti 05.08.2014 22:03
qaw kirjoitti: Asiaa, nyt on tehty alusta cherokeelle oikein eli niinkun 1:1ssä :)
Kiitos. :) Kierteitä tuolla ylempänä kyselinkin jos joltain löytyisi
Pisepise kirjoitti: Pro-linen korit on paljon vahvempia kuin tuo rc4wd:n yota. Kokeile vielä rajata mustalla permanentti tussilla esim ikkunoiden tiivisteet tarkasti. Tuo paljon näköä lisää, nyt korin muodot hukkuvat punaiseen. Hyvä kori valinta, polttelisi itseä myös rakentaa Cherokee. Hyvä siitä tulee!
Niin huomasin. Niin oli mielessä mutta pelkään vain että menee ikkunan puolelle se rajaus.. :( Vinkkejä tuohon?
Lähetetty: Ke 06.08.2014 12:05
Kirjoittaja Smigi
Takavalot tein omaani niin että liimasin korin sisään puolen sentin pätkän sopivan kokoista muoviputkea ja siihen punainen merkkivaloledi, ei "suurteho". Ledi näyttää siis korin ulkopuolella olevan takavalotarran läpi valoa. Melko aidon näköinen ilman oikean umpion rakentamista. Mistäs nuo etu-umpiot on peräisin?
Lähetetty: Ke 06.08.2014 22:21
Smigi kirjoitti: Takavalot tein omaani niin että liimasin korin sisään puolen sentin pätkän sopivan kokoista muoviputkea ja siihen punainen merkkivaloledi, ei "suurteho". Ledi näyttää siis korin ulkopuolella olevan takavalotarran läpi valoa. Melko aidon näköinen ilman oikean umpion rakentamista. Mistäs nuo etu-umpiot on peräisin?
http://fi.eurorc.com/product/732/hobbyp ... -light-bar tuossa tulee mukana irralliset hopeat sisäosat ja ne passasi millilleen kun teki reiät.
Lähetetty: To 07.08.2014 20:55
Kirjoittaja Smigi
Ok, kiitos!
Lähetetty: La 23.08.2014 13:29
Tein puskurit. Pitäis hioa ja maalata vielä.Kuva
Valaistusta. :)
Pitäis rueta laittamaan kisakuntoon, rasvailla paikat, korjata 3d sisusta eteen sisälokarit yms. :D
Lähetetty: Ke 26.11.2014 16:03
Ajattelinpa vähän laittaa kuvia tästäkin :D
Keljonkankaalla käytiin tutustumassa ja yksi setti renkaita lähti kenneltä mukaan :)
Flat Ironit + painot, vetari ei tykännyt...
[font=verdana]Renkas valikoima :D [/font]
[font=verdana]Tässä on päästy jo Meikäläisen luo Jyväskylästä :D [/font]
[font=verdana]Meikäläisen ja Aleimm mielestä muka alhainen paino piste[/font] ::)
Lähetetty: Ke 26.11.2014 20:18
Tuplapuskurit on niin last season. Eipä tuossa muuta ole vikana. Kovaa ajoa ja matkustus intoa ensi kaudelle. Toivottavasti törmäillään kisoissa.
Lähetetty: Ke 26.11.2014 20:47
Joo nuo puskurit on heivattu, tässä ei ole yhtään tuoretta kuvaa. Pitää ottaa kamera mukaan kun lähden verstaalle. Taakse tulossa palkki puskuri ja edestä leikattu jo muovi psukuri pois.
Juu innostus vain kasvoi siihen hommaan :)
Lähetetty: To 27.11.2014 00:23
Kirjoittaja halme
Räyhäkkään näköinen etenijä, etenkin metallirunko akseleineen tuo huomattavasti enemmän uskottavuutta ja realismia mutta samalla kuitenkin nuo kopan yksityiskohtien puutteet korostuvat entisestään. Pisepisen aikaisemmin ehdottamat toimenpiteet varmasti auttaisivat suuresti - ellet ole jo sitten ottanut vinkistä vaaria! Tuoreita kuvia kehiin, siis! Kiinnostaisi nähdä lähemmin nuo nelilinkkiratkaisut. Niin ja laitoitko vetarin katkeamisen yhteydessä tilalle XVD:t?
Lähetetty: To 27.11.2014 11:23
Kiitos! Koppasta on yritetty ottaa jo niitä yksityiskohtia esiin, ikkunat rajattu ohkaisella tussilla mutta kaipaa vielä lisää väriä, ovenkahvat, kattokaiteet ja muita pieniä juttuja. :) Xvd:t eivät tulleet tilalle vielä mutta laitan kyllä ennen ensi kautta jos ei satu jotku muut akselit satu tulemaan alle   ::)
Lähetetty: La 29.11.2014 17:42
Vähä suttusta kuvaa.. Just tultiin Meikäläisen kans ajamasta :D
Edit: Pienemmät kuvat
Lähetetty: La 29.11.2014 17:48
Vähän on suttunen autokin.
Lähetetty: Pe 26.12.2014 16:27
Listailin vähän scalepisteitä:
Sliderit   -3
Sisälokarit   -2
Puskurit   -6
3d sisusta -4
tavaratila   -1
Lehdet   -3
Servo rungossa -5
Realistiset osat: - 6     (peilit pyyhkijät rekisterikilvet pakoputki työkalulaatikko jerrykannu)
Toimivat   -8   vetoliina vetokettinki vararengasteline rampit vinssit valot vararengas
Yht. -38
Vielä jos saisin kuskit hommattua ja sitten teen sisäiset turvakaaret metallista niin   olis ihan tarpeeksi pisteitä :D
Lähetetty: Pe 26.12.2014 20:12
Valot, vinssit ja vararengas ovat toimivia scale-esineitä.
Eli Toimivat max -8 (vaikka kokonaissumma on -13): vetoliina, -kettinki, vararengasteline, rampit, valot, vinssit ja vararengas
