Trail Stomper Cherokee
kassu43
Re: Metsien Kurko a.k.a Typistetty Hilux
Viesti Kirjoittaja kassu43 »
kyl näkyy täälkipäi
Meikäläinen
Viesti Kirjoittaja Meikäläinen »
Mullakin näkyy. ???
Tronicki
Re: Trail Stomper Jeep Cherokee
Viesti Kirjoittaja Tronicki »
Pitkästä aikaa tännekkin päivitystä.. :D Tämähän on kerinnyt muuttua aiiiika paljon viimeisistä kuvista.. Mutta siis nyt etupäähän rakennettu 4 linkki ja tilattu cherokeen koppa. Jos jollain sattuis olemaan 2kpl axialin vakio iskareita tai vastaavia nii voi laittaa yyveetä!
Viimeiset kuvat ennen muutosta.
4-Linkki on rakennettu täysin ilman ohjeita tms eli ihan omasta päästä joten ei välttämttä ole 100% toimivin rakenne :D
Kommenttia!
Viimeksi muokannut Tronicki, Ke 30.07.2014 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tronicki
Nyt olis kuvia cherokeestä.
Umpiot :)
;D
Ja nyt oikesti sitä kommenttia!
Asiaa, nyt on tehty alusta cherokeelle oikein eli niinkun 1:1ssä :)
Vielä jos haluu hienostella, niin panhardi ja erilliset kierrejouset eteen... mutta hyvä näinkin
Pro-linen korit on paljon vahvempia kuin tuo rc4wd:n yota. Kokeile vielä rajata mustalla permanentti tussilla esim ikkunoiden tiivisteet tarkasti. Tuo paljon näköä lisää, nyt korin muodot hukkuvat punaiseen. Hyvä kori valinta, polttelisi itseä myös rakentaa Cherokee. Hyvä siitä tulee!
Tronicki
qaw kirjoitti: Asiaa, nyt on tehty alusta cherokeelle oikein eli niinkun 1:1ssä :)
Kiitos. :) Kierteitä tuolla ylempänä kyselinkin jos joltain löytyisi
Pisepise kirjoitti: Pro-linen korit on paljon vahvempia kuin tuo rc4wd:n yota. Kokeile vielä rajata mustalla permanentti tussilla esim ikkunoiden tiivisteet tarkasti. Tuo paljon näköä lisää, nyt korin muodot hukkuvat punaiseen. Hyvä kori valinta, polttelisi itseä myös rakentaa Cherokee. Hyvä siitä tulee!
Niin huomasin. Niin oli mielessä mutta pelkään vain että menee ikkunan puolelle se rajaus.. :( Vinkkejä tuohon?
Smigi
Viesti Kirjoittaja Smigi »
Takavalot tein omaani niin että liimasin korin sisään puolen sentin pätkän sopivan kokoista muoviputkea ja siihen punainen merkkivaloledi, ei "suurteho". Ledi näyttää siis korin ulkopuolella olevan takavalotarran läpi valoa. Melko aidon näköinen ilman oikean umpion rakentamista. Mistäs nuo etu-umpiot on peräisin?
Tronicki
Smigi kirjoitti: Takavalot tein omaani niin että liimasin korin sisään puolen sentin pätkän sopivan kokoista muoviputkea ja siihen punainen merkkivaloledi, ei "suurteho". Ledi näyttää siis korin ulkopuolella olevan takavalotarran läpi valoa. Melko aidon näköinen ilman oikean umpion rakentamista. Mistäs nuo etu-umpiot on peräisin?
http://fi.eurorc.com/product/732/hobbyp ... -light-bar tuossa tulee mukana irralliset hopeat sisäosat ja ne passasi millilleen kun teki reiät.
Smigi
Ok, kiitos!
Tronicki
Tein puskurit. Pitäis hioa ja maalata vielä.Kuva
Valaistusta. :)
Pitäis rueta laittamaan kisakuntoon, rasvailla paikat, korjata 3d sisusta eteen sisälokarit yms. :D
Tronicki
Ajattelinpa vähän laittaa kuvia tästäkin :D
Keljonkankaalla käytiin tutustumassa ja yksi setti renkaita lähti kenneltä mukaan :)
Flat Ironit + painot, vetari ei tykännyt...
[font=verdana]Renkas valikoima :D [/font]
[font=verdana]Tässä on päästy jo Meikäläisen luo Jyväskylästä :D [/font]
[font=verdana]Meikäläisen ja Aleimm mielestä muka alhainen paino piste[/font] ::)
Viimeksi muokannut Tronicki, Ke 26.11.2014 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuplapuskurit on niin last season. Eipä tuossa muuta ole vikana. Kovaa ajoa ja matkustus intoa ensi kaudelle. Toivottavasti törmäillään kisoissa.
Tronicki
Joo nuo puskurit on heivattu, tässä ei ole yhtään tuoretta kuvaa. Pitää ottaa kamera mukaan kun lähden verstaalle. Taakse tulossa palkki puskuri ja edestä leikattu jo muovi psukuri pois.
Juu innostus vain kasvoi siihen hommaan :)
Räyhäkkään näköinen etenijä, etenkin metallirunko akseleineen tuo huomattavasti enemmän uskottavuutta ja realismia mutta samalla kuitenkin nuo kopan yksityiskohtien puutteet korostuvat entisestään. Pisepisen aikaisemmin ehdottamat toimenpiteet varmasti auttaisivat suuresti - ellet ole jo sitten ottanut vinkistä vaaria! Tuoreita kuvia kehiin, siis! Kiinnostaisi nähdä lähemmin nuo nelilinkkiratkaisut. Niin ja laitoitko vetarin katkeamisen yhteydessä tilalle XVD:t?
Tronicki
Kiitos! Koppasta on yritetty ottaa jo niitä yksityiskohtia esiin, ikkunat rajattu ohkaisella tussilla mutta kaipaa vielä lisää väriä, ovenkahvat, kattokaiteet ja muita pieniä juttuja. :) Xvd:t eivät tulleet tilalle vielä mutta laitan kyllä ennen ensi kautta jos ei satu jotku muut akselit satu tulemaan alle   ::)
Tronicki
Vähä suttusta kuvaa.. Just tultiin Meikäläisen kans ajamasta :D
Edit: Pienemmät kuvat
Viimeksi muokannut Tronicki, La 29.11.2014 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vähän on suttunen autokin.
Tronicki
Listailin vähän scalepisteitä:
Sliderit   -3
Sisälokarit   -2
Puskurit   -6
3d sisusta -4
tavaratila   -1
Lehdet   -3
Servo rungossa -5
Realistiset osat: - 6     (peilit pyyhkijät rekisterikilvet pakoputki työkalulaatikko jerrykannu)
Toimivat   -8   vetoliina vetokettinki vararengasteline rampit vinssit valot vararengas
Yht. -38
Vielä jos saisin kuskit hommattua ja sitten teen sisäiset turvakaaret metallista niin   olis ihan tarpeeksi pisteitä :D
Viimeksi muokannut Tronicki, La 27.12.2014 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Valot, vinssit ja vararengas ovat toimivia scale-esineitä.
Eli Toimivat max -8 (vaikka kokonaissumma on -13): vetoliina, -kettinki, vararengasteline, rampit, valot, vinssit ja vararengas
