Sivu 3/6
Re: Riston ulkoilutus -auto
Lähetetty: Ti 30.07.2013 16:03
Kirjoittaja ristolainen
Ei ihan riitä kai johto-kiinni-ja-nukkumaan -taktiikka. Täytynee paneutua ohjevihkoon ja tietty itse akku joskus löytää :D
Laturin johtokin tarttis vaihtaa eurooppalais-tyyliseen. Clasulta irtoaisi näemmä vitosella.
Poika tuolla kopattomalla ja sähköttömällä on ajellut ja renkaat eivät tosiaan kestä yhtään paikallaan. Ostin tänään pikaliimaa: saas nähdä kestääkö sen kanssa miten. Auto ei kyllä kestä noita leikkejä pitkään, kun tänäänkin kuului selän takaa "kyytiin" ja juuri oli istahtamassa päälle   ::)
edit:
Onko tää lämpötila-anturi sellainen, että kun anturi on tulessa (tai mielummin vähän ennen) niin katkaisee automaattisesti virran? Ei ainakaan hinta paha, joten voisi sellaisenkin lisäosan tilata...
http://www.ebay.com/itm/Temperature-Sen ... 3f10feed0b
edit2:
Perinteinen kysy ensin, selvitä sitten. Eli sehän se tosiaan on:
http://www.youtube.com/watch?v=jhAA_4U75I4
Lähetetty: Pe 02.08.2013 20:41
Vähän kahisee vaihteisto kun renkaita pyörittää. Ei kovin paha ääni, mutta kuitenkin. Pitäiskö toi nyt sit kuitenkin avata kaikkien lukiteliimojen läpi vai... Onko kovin ikävä jos antaa hiukan hioutua?
edit: jätän tähän vaan muistilapun itselleni   ;D
Laatikon ulostulot.
Teräsmalliset alkuperäisten alumiinisten tilalle.
Tuntuu mulla napsahtavan ennen kardaaneja.
Eli kyse on niistä osista joihin kardaanit tulee kiinni vaidelaatikon päässä.
Laukussa pitäisin myös:
-lajitelman linkinpäitä
-ohjauspalat (knucklet) jos muoviset
-C-palat
-sekä taakse vastaavat
-spurri (iso muovinen hammaspyörä)
-Jos vaihdettu CVD:t niin vara pinnejä.
Nämä eivät ole usein meneviä mutta kun auto vanhenee ja kaadot tapahtuu korkeammalta.
http://www.rc-offi.net/smf/index.php?to ... icseen#new
http://www.rc4wdforum.com/showthread.ph ... -Unlimited
Lähetetty: Pe 27.09.2013 18:23
Mitenhän pientä fonttia tarraleikkurit leikkaa?
Meinasin tällaista:
http://www.pistenet.net/mun/uutiskuvat/ ... 63-med.jpg
http://kuvat.kaleva.fi/default/faff6a88 ... a_auto.jpg
http://kuvat.kaleva.fi/default/dcf04d76 ... tiosto.jpg
http://piipaa.pic.fi/kuvat/Rajavartiolaitos/
Eli aika pientä tekstiä. Olisi vaan helppo siihen päälle maalta vihreä. Vai?
Tai sitten tulostaa tekstiosat ja liimaa XXX-liimalla, sitten maali päälle? Tosin tällöin varmaan täytyisi olla aika paksu paperi / ettei väri loista alta.
Tässä vielä rc-auto:
Takimmaiset ikkunat voisi hyvin peittää, ehkä jopa kaikki takaikkunat...
Lähetetty: La 12.10.2013 10:30
Kirjoittaja -jormis
ristolainen kirjoitti:
Volvoista puheenollen, näppäräsorminen tekisi tuosta vaikka XC:n :
Mistä tällaisia voi ostaa?
Lähetetty: La 12.10.2013 17:13
Kirjoittaja Vilzu
-jormis kirjoitti:
Eiköhän tuo ole ihan joku barbi auto, niin tavallisista tavarataloista toden näköisesti   saa.
Lähetetty: Ma 14.10.2013 09:57
-jormis kirjoitti: Mistä tällaisia voi ostaa?
eBaystä hintoja kurkkasin kun itse tällaisen sain. Tai siis poikani sai serkkutytöltä vanhaksi jääneen koslan.
http://viewitem.eim.ebay.fi/Volvo-V70-T ... 81351/item
Lähetetty: Ke 05.02.2014 10:34
ristolainen kirjoitti: Meinasin tällaista:
Noniin,
Hiljalleen edistyy; josko kesällä pääsisi ajamaankin?
Nyt on matkalla ohjain+vastaanotin, CC BEC, pieni sinivilkku taakse, futaba-haaroitin: kaksi naarasta urokseksi (kahdet vilkkuvalot samaan paikkaan).
Aiemmin ostin käytettynä CC SW2 -nopeudensäätimen ja pari akkua.   Kiinasta tuli sinivilkkuvalo-bar
Puutoslistalla siis vielä moottori, servo ja maalit. Moottoria ja servoa saa tarjota käytettynäkin   ;)
Onko jollain ehdotuksia tuohon maalaukseen? Hionnan jälkeen teipillä rajaan ja teen oranssin. Sitten kokeilen tulostettua tekstiä XXX-main -liiman kanssa ja maalaan, teipillä rajaten, vihreällä päälle (saako mennä oranssin päälle? Tuoko esille vaan jos oranssin tausta tummuu?) Lopuksi valkoisella koko auto ikkunat peitossa?
Miksi joissain autoissa (Jeep) tuo takaosa on musta, vaikka näyttää kovalta? Vai onko se vaan joku rätti-katto -look, kun on irroitettavissakin? Eli senkin voisi vetää valkoisella, kuten katonkin. Sisusta sitten tumman harmaalla ja sisäkatto myös.
Tuonne kysymys-topiciin ihmettelinkin noita valojuttuja, kun ei ihan ilman miettimistä hahmottunut taas kokonaisuus. Eli mietin noiden valojen 5-6v rajaa, niin tietty siis virtahan otetaankin vastaanottimesta, joka saa becin kautta sen madalletun volttimäärän. Ja servolle samasta. Noviisi ihmettelee   ;D
Tarkoitus oli siis laittaa vilkkuvalot haaroittimen kanssa toimimaan kolmannesta kanavasta on/off. Aiemmin miettimäni vinssi jää nyt alussa ainakin pois: voihan siihen myöhemmin palata. Niin ja tosiaan ajovalot on tulossa, mutta mitenhän ne saisi fiksuiten kytkettyä niin, että ovat aina päällä? Voiko jostain rosvota virtaa, ettei tarvitsisi mitään erillistä patteria?
Kaveri pääsi Rajavartiostolle hommiin, siitä siis idea autolle.
edit: Niin juu, nuo paketissa tulleet renkaat näyttää aika isoilta. Pienemmillä ei tosin varmaan tee mitään maastossa? Joskus voisi kyllä vanteet ainakin vaihtaa peltivanne-lookkiin ja jos hiukan pienempää rengasta...
Edit2: Kusti olikin tuonut Cc Becin tänään :)
Edit3: itselleni muistiin taas juttuja: https://m.youtube.com/watch?v=2HklKyn27Go
http://i1200.photobucket.com/albums/bb3 ... ed45b7.jpg
Mad paint skills   8)
Mutta keula varmaan fiksumman näköinen valkoisena?
Kuvan esimerkissä ei ole niitä alkuperäisiä muovipuskureita, jotka minulla on.
Mitäs jos puskurit ja nuo levike-lokasuojat maalaisi valkoisella: pitääkö laittaa alle jotain pohjamaalia?
Kaikki tekstit oli tarkoitus laittaa siis tulosteena ja liimata paikallaan, sitten maali päälle   ::) Vai onko jollakulla kokemusta, että ei ehdottomasti toimi?
Lähetetty: Pe 07.02.2014 15:12
Sitten kun maalaan, niin pitäisikö nuo oven rajat vetää vaikka ohuella mustalla tussilla, että erottuisivat paremmin? Lokareissa joko-tai, ehkä ensin ilman maalia ja mietitään sitten. Ovenkahvat ainakin mustalla/harmaalla.
Lähetetty: La 15.02.2014 09:20
- Tekin 35t, käsinkudottu
- Castle Creations Sidewinder 2 (käytetty)
- Castle Creations BEC 10A
- Turnigy GTX3 -ratti
- 3S-LiPo -akut
[hr][/hr]
Servoksi mietin joko Savöxin SC-0251MG tai tsätissä ehdotettu, vähän pienempää mutta vesitiivistä. Siitä kyselin RacingFactorylta, mutta eivät osanneet sanoa kuin, että kohta tulee jotain vesitiivistä. Jään siis odottelemaan ja tilaan parin viikon päästä.
Eikai tähän nyt muuta tarvitse?
Moottori ja rattiohjain ovat vielä matkalla, muut tavarat hyllyssä. Vielä askarteluveitsi ja läjä maalia, niin voin käydä vihdoin tuon lexanin kimppuun.
http://www.crawlerkeller-shop.de
Lähetetty: Pe 07.03.2014 21:27
Hiljaa hyvä tulee   ;D
Toimiiko nuo vilkkuvalot, kuten olin ajatellut: liitän johdot yhteen, laitan ne kolmoskanavaan ja nappia painamalla valot vilkuttaa? Mitenhän tuossa pienessä vilkussa on kolme johtoa ja isossa baarissa vain kaksi? Onko se kolmas esim. vilkutusmoodin ohjaukseen? Jos käsitin oikein, niin vaihtaa moodia aina valot päälle laitettaessa. Johtojen veto katon läpi: iso aukko, että liitin mahtuu vai katkon johdot, jolloin pieni reikä riittää?
Renkaista en pidä, ovat liian isot :(
Mitenhän tuo lexanin hiominen ennen maalausta? Laiskana en viitsisi. Jos on lexanmaali, niin eikai hyöty mitenkään selkeä ole?
Moottori lähti tänään tullipostista eteenpäin ja servoa odottelen, että RacingFactoryn kauppa päivittää uuden tilauksen. Pitääkö servoon ostaa erikseen joku varsi? Millainen?
Lähetetty: Pe 07.03.2014 21:52
Kirjoittaja Rölli
Johtojen vetämistä varten riittää pieni reikä kun otat ne johdot siitä liittimestä irti.
Siellä on sellainen pieni "kynsi" mitä nostaa vaikka nuppineulalla niin saa vedettyä johdon pois.
Lähetetty: Pe 07.03.2014 21:57
Rölli kirjoitti: Johtojen vetämistä varten riittää pieni reikä kun otat ne johdot siitä liittimestä irti.
Totta! Kuva
Kokeilin reameria noihin hukkapaloihin ja hienoa reikäähän se tekee. Sillähän sen katonkin lävistää näppärästi. Kätevä peli. Poraa tahi Dremeliä ei siis ole.
Lähetetty: To 27.03.2014 21:20
Uusiks meni   :o
http://www.raja.fi/tietoa/tiedotteet/1/ ... ttuu_52465
Maalit on mutta en ole ehtinyt vielä aloittaa maalausta.
Lähetetty: Pe 28.03.2014 15:32
;D https://www.youtube.com/watch?v=Mh_WPB_7pSw
Katsotaan, josko huomenna pääsisi aloittamaan maalaushommat (tuskin).
A little something like this?
Kommentteja, ideoita?
Vihreä, jonka ostin, on enempi british racing green -tyyppinen, ei siis noin petrooliin taipuva.
Minkähänlainen väritys mahtaa auton perässä olla?
Toinen takaikkuna valkoisella ja toinen tummennus mustalla. Liekö ihan ok suihkua vaan mustalla spraylla, vai pitääkö hifistellä ja laittaa ikkunakalvoa.
Lähetetty: Pe 28.03.2014 17:34
Kirjoittaja LaaLaa
Sekoita vihreän sekaan hieman sinistä ja kokeile, josko tulisi lähellekään tuollaista sävyä?
Ikkunoiden tummennukseen on olemassa ihan omaa lexan maalia http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=Wind ... exan+Paint
Myös mustalla voi vetää, kunhan musta on läpikuultavaa (translucent?) eikä peittävää (opaque?)
Lähetetty: Pe 28.03.2014 18:58
LaaLaa kirjoitti: Sekoita vihreän sekaan hieman sinistä ja kokeile, josko tulisi lähellekään tuollaista sävyä?
Kyllähän tuossa taitaa aikamoinen väriero olla   :-[
Ihan vaan spraylla meinasin maalata, joten värien sekoitus ei varmaan menisi kuten kuuluisassa FST:n ohjelmassa.
Harmi vaan kun tuo ostettu väri on mielestäni aika lähellä tuota ´vanhaa´ autoa (liikenteessähän on vieläkin niitä tummansinisiä myös).
Täytyy toi musta kurkata, jahka pääsen kotiin. Veikkaisin tosin, että on peittävää. Eli sillä saisi säkkipimeän ikkunan, ei enempi-vähempi maltillisesti tummennettua.
Lähetetty: La 29.03.2014 23:13
Paljon, mitä olis voinut tehdä toisin, mutta katotaan nyt, mitä tästä tulee.
Tuleeko liian tumma, jos teen mustalla viimeisen maalauksen ympäri autoa? Eli valkoisen päälle ("alle")?
Lähetetty: Su 30.03.2014 09:35
Ei kannata maalata mustaa valklisen päälle. Vedä ensin kerros hopeaa ja sitten vasta mustalla, jos hauat korin sisältä mustaksi.
Lähetetty: Su 30.03.2014 11:17
Tomy kirjoitti: Ei kannata maalata mustaa valklisen päälle. Vedä ensin kerros hopeaa ja sitten vasta mustalla, jos hauat korin sisältä mustaksi.
Kiitos vinkistä!
Ehkä kokeilen tosiaan ensin hopealla ja sitten myöhemmin musta jos niikseen.
Lähetetty: Su 30.03.2014 12:00
Hopea on siis sellainen väri, jolla yleensä maalataan valkoisen päälle ennen tummien värien maalamista. Näin eivät tummat väri vaikuta valkoiseen. Riippuen väriesi maalausjärjestyksestä, voi hopean käyttö olla tarpeen joka tapauksessa.
