Sivu 3/3
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: To 03.03.2011 21:37
Kirjoittaja predator
Chili kirjoitti:
Hurjahan se olisi, mutta kun; ''PLEASE NOTE THIS ITEM IS NO LONGER AVAILABLE AND WILL NOT BE SUPPLIED''
Voe itku! Eihän sitä tuota tajunnu :'(
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: To 03.03.2011 22:22
Kirjoittaja rmake
Tästähän innokas keskustelu virisi, hyvä juttuhan se on että laitteet kiinnostaa. ;D
Omasta hankinnasta voin kertoa sen verran, että sitä mietittiin ja pyöriteltiin tooodella pitkään.
Ebaytä tutkittiin, ja huusinkin aika montaa laitetta, mutta mokomien hinnat nousevat yllättävän korkealle.
Tuolta modelsportista olin jo tilaamassa, kunnes status yhtäkkiä muuttuikin siihen ettei sitä enää saa, hinnaltaan se olisi kyllä ollut kohdallaan.
Seuraava mistä sitä löytyisi (kohtuuhintaan ja luotettavasta paikasta), on infernosonly, hintaa 260$, + postitus + alv, mutta jäisi silti vähän halvemmaksi kuin ostaa suomen liikkeestä, vaikka täältä saisi vähän rabattiakin.
Tuollakaan sitä ei ole suoraan hyllyssä.
Se että onko tuo laite kovin hauska vakiokoneella ja mekaanisella noparilla, onkin jo toinen juttu. Iso osa tuosta etenemisestä ja käsiteltävyydestä tulee kuitenkin kunnon koneesta ja säätimestä.
Ja vaikka ajaisikin vakiolla, niin kyllä 300€ on sellainen hinta, että jos mitään tarvikkeita ei ole ennestään, niin melkein voisi väittää että ajovalmis setti on mahdottomuus tuohon rahaan.
Sitten itse laitteeseen... No, jokainen tietysti ajaa millä haluaa, mutta jos ei ole mitään kokemusta rc-laitteista, ja siitä mikä olisi se "oma" juttu, niin en ehkä lähtisi ekana sijoittamaan ~400€ blizzardiin.
Onhan se hauska, ja ainoa laite mikä menee umpihangessa jopa uskomattoman hyvin, mutta kovalla tiellä ei ole kyllä ollenkaan hauska peli. Kesästä nyt ei tietysti voi mitään vielä sanoa, mutta veikkaan että kalliolla ei tee mitään, krossiradalle ei kannata lähteä... Jos on hiekkamonttua/rantaa, niin siellä varmaan mukava, ehkä sopivalla metsäpolulla jos sattuu vähän mutaa ja pehmeikköä löytymään. Ja sekin vielä kun nykyään ei saa edes itse kasata näitä, on poissa, niin ehkä kuitenkin laite sitten jos on jo muitakin ennestään.
Nämä siis mun ajatuksia mitä ajattelin heittää ilmaan kun kerran kiinnostuneita on. Ja kieltämättä blizzard on niin erikoinen ja harvinainen, että se väkisinkin herättää omistamisen halua... ;)
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: To 03.03.2011 22:25
Kirjoittaja Datajätkä
Ei tuolla oo mitään järkeä ajaa kesällä, eikä talvellakaan jos ei oo ees vähää pehmeätä. Melekonen liukuri se on jääkelillä ja ilman lunta on melekonen sinkoilija. Itellä on oma pelekästään talvikäytössä, tosin tänä talvena mahtanu olla käytössä pari kertaa vaan.
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: Pe 04.03.2011 16:25
rmake kirjoitti:
Tuo on jo kyllä koskettavaa :) eli kesällä ei ole mitään iloa? Jos näin on jätän koko haaveen pois koska kesällä tulee ajettua eniten!
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: Pe 04.03.2011 22:02
Kirjoittaja Anapoli
Blizzardi on juurikin talviajoon. Pehmeässä hangessa rinteiden ja mäkien valloitukseen. Eli jos enemmän haluat kesällä ajaa, osta vehje jossa on renkaat alla.
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: Pe 04.03.2011 22:09
Anapoli kirjoitti:
No sillon pitää ostaa renkaallinen kulku peli. Oishan tuo komee ollu vaan kun ei pysty kesällä ajamaan :'(
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: Pe 04.03.2011 22:21
Kirjoittaja Micco
Eikö täällä jollain ollut auton renkaiden päälle laitettu tuollaisen Blizzardin teloista tehdyt jutut, vai muistanko väärin? Siis joka renkaan ympärillä oma "tela", miten se auto mahtoi pärjätä lumessa.
Edit. Ei muisti pettänyt datjätkän topikissahan se oli.
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=7
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: Ke 09.03.2011 17:34
Joo Hammerin ympäri on käärästy puolikas blizun telaa. Pystyy kohtuuella ajeleen hangessaki safareita. Pelkillä renkailla ei pysty ajaan ees noita blitzutelarengaspirssin jälkiä perässä, sen verran nuo kelluttaa.
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: La 03.12.2011 14:42
Kirjoittaja assoracing
Näyttää Kyosho tehneen uuden painoksen blizzardista.
Kyosho Blizzard SR 30986B RTR
http://www.rpphobby.com/product_p/kyo30986b.htm
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: To 15.12.2011 18:04
Kirjoittaja rmake
Tuo uusi blizzard on ihan kivan oloinen peli, periaatteessa se on sama kuin mikä se alunperin oli voimansiirroltaan
Eli kummallekin telalle oma moottori, tavallaan tuo onkin parempi ja realistidempi noin kuin df malli jossa jarrutetaan toista telaa.
Tosin koneet taitavat olla 380 kokoa ja rattaat ei (kai) ole kuulalaakeroituja, joten nopeudet on aika pienet tuolla, ja voi olla hankala ainakin keston kannalta päivittää harjattomaan.
Lisänähän tuossa on sitten puskulevy ja radiot jo mukana hintaan 318€, eli ihan kohtuullisena voi pitää,
Kori on joku kyoshon oma design, liekö lisenssi loppunut Oharan kanssa...
Kävin tänään tilaamassa varaosana tuon pelkän levyn (12,5€), täytyy rakennella se omaan blizzardiin ja vähän valoja katolle että näkee pimeälläkin työskennellä...
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: Ti 27.12.2011 14:05
Morjens on kun tossa rtr blizzardissa on 2 moottoria niin jos haluaa laittaa vaikka mamba Maxin niin miten onnistuu kun pitäisi olla 2 moottoria???
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: Ti 27.12.2011 14:59
Kirjoittaja Samuli
predator kirjoitti:
Siinähän on alunperin kaksi huonohkoa noparia. Eli tarvitset kaksi mamba max säädintä. Itselläni on kaksi tekiniä, mahtuivat juuri alkuperäiseen nopari koteloon.
Re: Kyosho blizzard
Lähetetty: Ti 27.12.2011 15:08
Samuli kirjoitti:
predator kirjoitti:
Pitääpä kertoa kaverille kun on ostamassa, tosin hän asuu jenkkilöissä (epäreilua :D )
Re: Kyosho blizzard ja kesä
Lähetetty: La 21.01.2012 21:21
Kirjoittaja Wroom
Jos kesällä ja kalliolla haluaa ajaa, niin telojen kohoumille voi helposti liimata sopivat pitokumit (kumiset U tiiviste pätkät) esim. LiquiSolella, ja pito on taattu kesät talvet.
Ja jos on sitä mieltä että laite hyppii ja poukkoilee vähän liikaa lumijyrän renkaanjäljissä niin on hyvä tietää että kukin tela koostuu kahdesta yhteen ruuvatusta osasta. Hanki yksi varatela, ruuvaa osat irti toisistaan ja pidennä alkuperäiset telat näillä (piti tietysti siirtää taka-akseli taaksepäin sopivilla pidennysosilla mutta se oli pikkujuttu. Huomaa kuitenkin että rungon sivut ovat metallia ja pohja muovia, joten on parempi kiinnittää pidennykset sivuihin) ja laite kulkee entistä paremmin nyppylöiden yli. Mukava laite, varsinkin kun oli yksi käyttämätön kanava lähettimessä (6 kanavaa vastaanottimessa), eli yhden lisälaitteen voi laittaa heti, tilaa rungon sisällä on mahtavasti. Jos haluaa laittaa vielä enemmän kanavia kannattaa vaihtaa koko lähetin-vastaanotin kokoonpano, mikä on tosi helppoa ja vaivatonta.
