H2 Rock Crawler vs betty- R.I.P.. muuttu mogiksi
Vs: H2 Rock Crawler
psychobilly kirjoitti:sanon että oon axialiin 101%: tisen tyytyväinen
Hienoa koska mulle taitaa tulla semmonen maaliskuussa :D.
Olisko sulla videoita? Benderin ja monien muiden axialeja oon nähny, mut jenkeissä taitaa olla vähän eriluokkaa maasto ja kisasetupit. Olis hieno nähdä miten se menee ihan inhimillisellä budjetin voimin ;).
psychobilly
Vs: H2 Rock Crawler
ei muitaku noi omat http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=4 mut kyl niit o netis välil vastaan tullu voin linkitel sit ton crawling linkkeihi ku tulee seuraavaks vastaa
ax scuba
Vs: H2 Rock Crawler
Viesti Kirjoittaja ax scuba »
??siis?? tarvitseeko auto samanaikaisesti 2 akkua toinen servolle ja vastarille ja toinen itse ajoon? :o
psychobilly
Vs: H2 Rock Crawler
ei missään nimessä!!! se on iha maku asia mutta itellä on niin se kytketty riittää tolle hevi servolle virta paremmin
Revoman
Vs: H2 Rock Crawler
Viesti Kirjoittaja Revoman »
Itse aikoinaan käytin paljon kans omaa akkua servoille crawlereissä kun nopeudensäätimien omat bec:it on niin pirun surkeita.
Mutta toi kahden akun systeemi oli vähän hankala kun servo akku monesti sippas kesken ajon. Nykyisin käytän joka härvelissä erillistä bec piiriä joka syöttää ajoakusta virran servoille ja näin homma toimii paremmin.
ax scuba
Vs: H2 Rock Crawler
Ok
mikä on muuten pinjonin ja sspurrin hammas koko alkuperäisenä?
ax scuba
Vs: H2 Rock Crawler
siis hammas määrä?   ;D ;D
Vs: H2 Rock Crawler
Spurri 87 ja pinjoni 14. Molemmat 48dp. Olis kiva tietää saako tohon esim. 32dp spurrivaihtoehtoa. Näyttäis ainakin kuvien perusteella siltä, että modaaminen sujuis melko vaivattomasti.
ax scuba
Vs: H2 Rock Crawler
Tossa on mun tulevaan settiin kori ;D
Jeep Wrangler Rubicon
ax scuba
Vs: H2 Rock Crawler
Käykö hobbylinnan 8t pinjoni tuohon, vai meneekö liian pieneksi?
pitääkö ostaa suurempi spurri, että koneessa riittää säätövara. onko
auton alkuperäisten rattaiden hammaskoko sama kuin E Maxxissa vai wheelykingissä? ::)
Osgard
Vs: H2 Rock Crawler
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Kyl kulkee hienosti livenä
Osgard
Vs: H2 Rock Crawler
Sai tietenkin liikaa kyytiä ku yritty pysä foordin perässä   ;D
psychobilly
Vs: H2 Rock Crawler
ei kulje enää ;D ;D tänää illal korkkas taka kardaani no se nyt ei o paha rasti tarvii tehä varmaan sit metallista uudet ;D halkes se lenkki mihin nivel tulee
psychobilly
Vs: H2 Rock Crawler
oikeestaan siin kävi sillait et   nuorempi poika leikki sil tos sohva tyynyil ja   kääri kankaa renkaa ympäril ni sit anto jostai periks   ;D
psychobilly
Vs: H2 Rock Crawler
taas sykkii tein korjauksen eilen
Osgard
Vs: H2 Rock Crawler
Mites korjasit. Onko oikein metalli osaa?
psychobilly
Vs: H2 Rock Crawler
osittain juu, mutta tarvii tehdä tässä joku ehtoo pikku koe vedos koko metallisesta kardaanista liu ut 5mm kuusiokolo avaimesta ja "poorit" 5mm hylsystä ja nivelet pikkuräikkäsatsista
tossa kuva korjauksesta Kuva
psychobilly
Vs: H2 Rock Crawler
Tänää tuli tehtyä eka koevedos punisher saft= (metallinen kardaani) taakse ja tuntuu makosalta! tarvittavat välineet 2x 1/4" räikän niveltä, 2x 5mm hylsy lyhyt ja pitkä, 5mm kuusiokolo avain.
Työkalut 2.5mm ja 5mm poranterä, 3mm jenkatappi, rälläkkä, hitsikone, vasara, työntömitta, pistepuikko ja sorvi
työn kesto noin 15-20minuuttii.......... ja tuskin hajoo jos silloinkaan
ja kuvia
jos haluu neuvoo ni kysykää lisää
Viimeksi muokannut psychobilly, To 31.01.2008 01:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: H2 Rock Crawler
Hieno idea ja onnistuneen olonen tuotos! Tosta vois melki tehdä kuvineen oman topicin vinkkeihin ja nikseihin.
geswas
Vs: H2 Rock Crawler
Viesti Kirjoittaja geswas »
Mites kun teette noita kardaaneita noista hylsyjen nivelistä niin sehän ei toimi samalla tavalla kun normaali ristinivel. Eli ristitapit kun ei ole samassa linjassa keskenään niin se nivel vispaa jonkun verran, riipuen tappien etäisyydestä. Tietysti tossa tarkotuksessa se nyt ei oo niin tarkkaa mut kyllähän se jonkinlaista tärinää periin ja laatikkoon aiheuttaa...
-pate-
