Sivu 3/4
Re: Mun bylly.. = EnRoute Berg2.2 tracer
Lähetetty: Ti 25.05.2010 15:10
moggi-samuli kirjoitti:
Kun saat auton toimimaan olisi kiintoisaa kuulla ajokokemuksia, Kuinka kulkee?
Toivottavasti saadaan Tampereella nähdä tämä livenä!
Lähetetty: Ti 25.05.2010 15:33
Kirjoittaja sjos
Voi olla ettei koskaan saa tietää kulkua, jos tulee vaan laitettua hyllyn päälle.. ;D
Kovasti kutkuttais itseäkin päästä baanalle.
Koppa on tilattu sabesta.
Akselit on normi bergejä muistaakseni 20mm kapeemmat.
Edessä leveys renkaiden ulkoreunasta 280mm ja takana 275mm.
Koriin olisi yks kerros veetty kiillon kosteussulkua.. ???
Haistelin tuossa, et on kokolailla samaa liisteriä mitä liquid mask.
Nyt sit kokeillaan.
Lähetetty: Ti 25.05.2010 16:23
Kirjoittaja 0lli
sjos kirjoitti:
Nyt sit kokeillaan.
Pointsit kekseliäisyydestä! :) Kerro sitten, toimiko se. Pitäisi yksi lexan-koppa maalailla ja nestemaskista on jäljellä enää jämät purkin pohjalla.
Lähetetty: Ti 25.05.2010 18:55
Kirjoittaja sjos
Idea kyllä oli hyvä, muttei toiminut.
Kokeilin kyllä tavan muoviin, siitä lähti hyvin irti, muttei tuosta lexan kopasta.
Tai sitten olisi pitänyt olla paksumpi kerros, sutisin 3 kerrosta tuohon.
No, maalausteemaksi otetaan käyttöön versio B.. :o
Lähetetty: Ti 25.05.2010 20:54
Kirjoittaja sjos
Tässä ny o se versio C. 8)
Lähetetty: Ti 25.05.2010 21:09
Saisko kuvaa suoraan sivulta kopan kanssa ja ilman?
Lähetetty: Ti 25.05.2010 21:25
Kirjoittaja sjos
Lähetetty: Ti 25.05.2010 21:27
Kiitoksia. Korkean ja lyhyen näköinen on häksätin, vaan ehkäpä kuva hämää. Ja samapa se, kunhan suorittaa 8)
Lähetetty: Ti 25.05.2010 21:42
Kirjoittaja sjos
Tuo alusta on niin hämy, tai toimii hassusti.
Paiskasin yhen kuvan lisää, ylimmässä kuvassa mahan alunen on 11cm korkeudessa, seuraavassa 8cm.
Ylimmässä vielä on ns korkeimmillaan noilla olemassaolevilla saadöillä.
Näkee sitten kun pääsee testaamaan missä korkeudessa kulkee.
Lähetetty: Ti 25.05.2010 23:17
Hyvin mielenkiintoiselta kyllä näyttää ja odotan innolla tuon näkemistä tositoimissa. Toivottavasti suot mahdollisuuden tyypätä kun jossain törmätään.
Bullyn tilauksen jälkeen tosiaan päivän päästä selvisi tuon olemassaolo ja harmitti pitkään kun tuli hommattua se perus Bully. Tosin ekan kisan jälkeen ei harmita enää pätkääkään ;D
Lähetetty: Ke 26.05.2010 12:01
Kirjoittaja sjos
Ei kyllä luulisi harmittavan juu, lahden kisojen jälkeen, ainakaan tuon byllyn hankinta.
Tässä vielä kuvattuna tuon rungon ihmeellisyyksiä.. :o
Ei mitään tukea yms, nin tuossa pysyy.
Tuo on kokolailla maksimi venytyskin, ehkä himppasen vielä nousee tassu..
Lähetetty: Ke 26.05.2010 16:44
Kirjoittaja klrp
Jouset niin kuolleessa kulmassa linkkien kanssa. Itse huomasin saman mun bullyssä olleen omatekoisen kanssa.
Lähetetty: Ke 26.05.2010 16:56
Kirjoittaja niko97
Mistä tilasit ton kuplan korin ja paljon maksoi?
Lähetetty: Ke 26.05.2010 17:01
Kirjoittaja sjos
ax-10 niko kirjoitti:
Olis vastaus ollut tuossa ylempänä + ekallakin sivulla.
Sabesta edelleenkin ostin ja maksoi reilun 20€.
klrp kirjoitti:
Juuri näin.
+ jouset on niin löysällä tällähetkellä.
Auton kun nostaa ilmaan, niin jouset on irti lautasistaan.
Lähetetty: To 27.05.2010 12:03
Kirjoittaja Samuli
Toi ohjaus servo. Onko normi kokoinen ja mikähän servo varsi siihen käy? Ja jos oikein ymmärsin voi becin säätää hivenen tehokkaammalle?
Lähetetty: To 27.05.2010 13:58
Kirjoittaja sjos
On normi kokoinen ja futaban sarvet käy.
Becin pistin tyrkkimään 12v:tä servolle.. ;D
Tosin ei ole akkuja varastointilatauksen jälk latailtu, et on jossain +10v, ni ei nyt kauhen ärjyltä tunnu servo.
Tuossa ensi testit vetasin bergilläkin sisällä.
Eikä nyt ihan suunnitelmallisesti mennyt.
Laitoin tuon DIY digin ja kerran se toimi, jäi micro kytkimestä nappula sisään.
Et kiitos vaan TOMY.. ;D ;D
Ei vaa, repäsin sen hitoilleen ja servon myös ja kolvasin johot uusix.
Tarttee ootella punkin saapumista, on kyllä jo toissaviikolla kuulemma postiteltu.. ???
Muuten kyllä vaikuttaa auto ihan ok kamppeelta.
Kulkuakin tuntuisi 45 koneilla olevan ihan kivasti, paljon enemmän kuin venomilla vastaavalla koneella.
Iskareihin tarvisi vielä lorauttaa öljyt sisälle, jos aloittasi 25 ööleistä kokeilun.
Lähetetty: Pe 28.05.2010 10:01
Kirjoittaja sjos
Hähää, post loorast löytyi tälläinen tänä aamuna. ;D =
THE DIG 8)
Siinähän se sitten on vääntö vielä radion kanssa, et saa molemman pään digit toimimaan.
Ei ole tullut vielä perehdyttyä tuon 3pm-x:n sielunelämään.
Lähetetty: Pe 28.05.2010 14:19
sjos kirjoitti:
Höh! :(
Kytkin oli itselläni yhdessä Nokian kisassa kiinni, jonka jälkeen otin sen pois, kun päädyin pelkän etudigin käyttämiseen. Luulin sen olevan hyvässä kunnossa. Sori! No, onneksi se ei sinulle maksanut mitään.
Lähetetty: Pe 28.05.2010 15:03
Kirjoittaja sjos
Eipä sitä tarvitse anteeksi pyydellä, itsehän sen "hajotin".
Ja tulihan tuokin kokeiltua.
Mut, onneksi sopivasti tuli tänään tuo punkin versio.
Hienosti nyt toimii sekin kun sai radion asetukset kohilleen.
Ny sutii kumpikin..pää tai etu..pää tai taka..pää.
Lähetetty: Su 30.05.2010 20:41
Kirjoittaja sjos
Nyt on ensimmäinen ns kunnon testi tehty Tanpereen kisoissa.
Ja, autohan toimi, miten toimi.
Tietyissä paikoissa/tilanteissa hyvin/loistavasti, toisissa taas ei ollenkaan.
Eli twis twis twis TWISTAA liikaa ja on paljon liikaa liikettä taka-akselilla.
Tarvii rajoittaa joustoja rankalla kädellä, sisään- sekä ulosjoustoa.
Hieman tuossa pientä säätöä tein kotiin päästyämme, sekä tietysti UUSIN taas servon, niitä kun meni kaksi kappaletta kisoissa.
Turnigy 38 ja Power HD 31kg, Turnigyt on ainakin täyttä kuraa.
16kg Power HD:kin pesee tuon 38kg Turnigyn väännössä sekä ainakin kestossa.
Niin, säädöistä vielä/testistä kotona.
Tuossa pihalla on hyvä testikivi, missä axiaalia testailin, ja yhdestä kohtaa axulla ei ollut toivoakaan päästä ylös.
Bergillä mentiin tietysti heittämällä..
No, mutta lisää tarinaa kunsaa lisää säätöjä tehtyä, + etsinnässä nyt taas KUNNOLLINEN servo jostakin.
Laitoin kyllä hätäratkaisuksi 31 kg Turnigyn.
