Voorti
Vs: Voorti
Viesti Kirjoittaja Audiko »
sjos kirjoitti: Nuista etuvanteista, hieman omaa suunitelmaa esilletuoden.
Tarviiko tuon olla 4wd, itse ainakin suunnittelin 2wd:nä tehdä, jos...
Katsellut vaan, että noiden tamiyan 1/14 rekkojen etuakseli saattais vaan passata leveydestään tuohonkin, 170-180mm.
Jos ei sun suunnitelmiin sovi, nin voihan niistä aina kauppoja suunnitella.. ::)
Eilen illalla juuri mietin jos autosta tekisi takapotkun, maailmalla on siihen ratkaisuun päätynyt moni, silloin autosta olisi ehkä helpompi tehdä matalampi eli lähelle esikuvan maavaraa.Meinasin jo eilen tilata rekan renkaat, olisi jo valmiina jos päädyn tekemään takavedon, mielestäni sopisivat tyyliin hyvin.
Mutta siinä tulee ongelma missä ajan autolla, turisti minulta löytyy ja se on lähinnä kaapissa kun ei ole ajopaikkoja.
Vs: Voorti
Testasin takavanteita korin alle 190mm akseleilla, sisemmät vanteet jää lähes kokonaan korin sisälle, eli taka-akselin ei tarvitse olla älyttömän kapea koska kaaria on tarkoitus levittää.
Vs: Voorti
Viesti Kirjoittaja sjos »
Komee siint tulloo..
Mites tämmösset renkulat vanteille ->http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TA ... 1pr-102047
Olis ns matalarohviilit.
Tää on hyvä ehdotella näitä omia suunnitelmia toiselle, kun ei itsellä ole vielä kalustoa valmiina.
Näkee sitten hieman miltä näyttäs omat suunnitelmat niinkun kuvissa...livenä. ;D
Vs: Voorti
Ehdottele vaan, ei haittaa mitään.
Annat vaan tulla ohjeita niin yritän toteuttaa.   ;D
Noiden vanteiden kanssa on nyt kyllä ongelmia, vanteen halkaisia on 47mm ja urasta mitattuna 43mm.
Oletin että vanteet olisi ollut 1.9 kokoa, ikinä ei pitäisi vain olettaa.   :-[
Vaihtoehdot on vähissä, joko rekan kumit tai sitten pitää kokeilla meniskö 1.55 kumi päälle.   ???
Pirulainen pitääkö hommata uudet vanteet, ei kehtais alkaa 1.9 kumeja pienentämään sopiviksi.
Vs: Voorti
Jos pelkkä 2wd riittää. ?
Nin itsellä suunnitelmissa jättää vaihteisto pois.
Pelkkä moottori suoraan kardaanin jatkoksi.
2s lipo, 2-3000kv harjaton sensorillinen ja 5mm akselilla oleva moottori, nin pitäisi olla aikas sopiva paketti.. ;D
Tämmönen akseli takapäähän ->http://www.rc4wdstore.com/2/product_inf ... cts_id=634
Jos vaikka kestäisi nuo tehot. ???
Ilman muuta vanteet vaihtoon. Aivan liian pieni on halkaisija..
Vs: Voorti
Mikäs vika 1.55 renkaissa on? Ja jos niistä ei löydy mieluista niin helppo hommahan se on 1.9 renkaan halkaisijaa pienentää.
Vs: Voorti
qaw kirjoitti: Mikäs vika 1.55 renkaissa on? Ja jos niistä ei löydy mieluista niin helppo hommahan se on 1.9 renkaan halkaisijaa pienentää.
Ei niissä mitään vikaa ole, mielessä on yhdet sopivat.
Eikös niiden pitäisi kuitenkin mennä noille vanteille?
sjos: tuo akseli olisi juuri passeli.
En vielä ole päättänyt vetotapaa, etsin kyllä valmiiksi jo eteen rekan akselin, kiire olisi päästää rakentamaan.   :D
Sponsori uupuu enää.   ;D
Vs: Voorti
Mää suunnittelin jos ite väkertäs etuakselin.
Ei kauhean monimutkainen olisi tehdä, ihan oikeilla olka-akseleilla..yms.
Eikä noissa 1,55:sissa mitn vikaa ole, ovat vaan liian pienet mun mielestä tuommosseen ShowCariin..
Sponsori täytyisi itsekkin löytää.   ;) olis ostoskorissa jo 3 x kaikki korinosat, mut tulee hiukkasen hintaa siitä paketista.
Mut kait se on pakko tilailla, et saisi edes yhden korin niistä tehtyä.. ;D
Vs: Voorti
Minulla ei oikein metallityöt onnistu kotosalla, tämä kunto kun ei salli pajalle lähtemistä niin pakko tyytyä valmisosiin.
Tarkoitatko tuolla pienuudella vanteiden kokoa, kumi on kuitenkin kookas?
Kovasti kyllä tekis mieli tilata ne rc4wd:n vanteet jotka aluksi oli mielessä, olisi enemmän rengas vaihtoehtoja, ei vaan kukkaro salli tai sitten hidastuu aloittaminen entisestään.
Minulta löytyy kaksi koria, suunnilleen kaikki osat taitaa molempiin olla, kaippa niistä ainakin jotakin saa aikaiseksi.   :)
Saishan ne vanteet taakse tehtyä itsekkin,pitääpä katsella jos löytyisi sopivat vanteet jotka liittää toisiinsa.
Vs: Voorti
Nimen omaan vanteen pientä halkaisiaa.
Itse meinasin kyseiset RC4WD:n vanteilla mennä + noilla tamiyan radiaaleilla, eli tuuninki pyörää alle.
Iso vanne ja matalarohviili kumi päälle.
Ja auto suht koht tonttiin.. ;D
Mittaillut ja pohtinut tuota koriasiaa, ja tullut siihen lopputulokseen, ettei kaksi koria riitä yhdentekemiseen.   ???
Saati jos ns ryssii ni menee enempikin kun kolme koria. ;)
Vs: Voorti
Mittee ihmettä sie oot suunnitellu, limusiinikö siitä on tulossa.   ;D
No enhän mie sitten voi niitä vanteita tilata, ei saa olla liikaa samannöisyyttä.   :P
Pitääkin ruveta pihtaamaan kuvia, saat kyllä jatkaa ohjeiden jakoa.   ;)
Kyllä tästä täytyy sellainen tehdä että pystyy täällä maallakin ajamaan, mie oon eläkeukko niin ei sovi isot vanteet enää tyyliin, oikeassa autossa on 18" vanteet niin ei voi leluun laittaa isompia. Vai voiko, menee vaikeeksi taas tämä homma...   ;D
Vs: Voorti
Ei nyt ihan limusiini, mut hieman pidennetty malli kuitenkin.
Ei satavarmasti ole nuo vanteet tulossa, ne nyt vaan löyty helposti, enkä ole googletellut onko kuinkapaljon muita vaihtoehtoja.
Kuveja vaan esille.. itellä ei ole suunnitelmat kunnolla edes tuolla päänsisällä vielä.
Sponsorikin taisi löytyä tälle rojektille..
                                                    Kuva   ;D
Vs: Voorti
Mulla tais tulla taas katkoa rakenteluun, en ole toipunut vielä edellisestä tapaturmasta kun sattui taas uusi, litistin vasemman käden sormet aika pahasti.
SATTUU  :'(
Alkaa pikkasen helpottaa kipu, meni kyllä kynnet ilkeen näköiseksi.
Askartelin sirkkelin kanssa ja terä leikkasi puuhun kiinni, pyörähti puu ympäri ja käsi jäi leikkuupöydän ja puun väliin, ikäni olen puusepän hommia tehnyt ja näin onnistun toheloimaan, ei ymmärrä miten tämä minun tuuri on tälläistä.
Varovaisuutta ihmiset koneiden kanssa, onni ettei osunut käsi terään.
Viimeksi muokannut Audiko, Ti 02.03.2010 18:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vs: Voorti
sjos kirjoitti: Kuveja vaan esille.. itellä ei ole suunnitelmat kunnolla edes tuolla päänsisällä vielä.
Laitellaan kuvia kun pääsen vauhtiin, päänsisällä on suunnitelmia mutta en osaa laittaa niitä sanoiksi.   :D
Taakse tulee levitys esikuvan mukaisesti, crewcab on myös mielessä.Minulla on tapana alkaa vaan tekemään ja suunnitelmat muuttuu yleensä jatkuvasti, jos joku kohta ei miellytä tehdään se yleensä moneen kertaan.
Pitää käydä kukkakaupassa ja lämmitellä sponsoria.   ;D
Vs: Voorti
Audiko kirjoitti: Taakse tulee levitys esikuvan mukaisesti, crewcab on myös mielessä.Minulla on tapana alkaa vaan tekemään ja suunnitelmat muuttuu yleensä jatkuvasti, jos joku kohta ei miellytä tehdään se yleensä moneen kertaan.
Hyvinkin samat suunnitelmat on täälläkin. Crewcabbia suunnitteilla myös.
Ollaxme niinku samixii..vai kilpailijoita..vai hulluja muuten.. ;D
Täytyy vaan muistaa, et itsellä nää on suunnitelmia.
Ei o siis mitään hankittuna, eli homma voi hyvinkin pyllähtää nurin, niinkun tapana ollut.. >:(
Vs: Voorti
Mie en tykkee kilpailla ja hullu en ainakaan myönnä olevani, ollaan samixii. :D
Itseäni harmittaa vieläkin kun olin ostamassa crewcabbia kehonkuljettimeksi mutta sitten sairastuin ja moni asia jäi toteuttamatta, siitä syystä ajattelin tälläisen projektin aloittaa niin toteutuu "haave" ainakin osittain.
Elä vain luovuta, ei muuta ku täyvellä höökillä etteenpäin, voidaan järjestää kokoontumisajot kun autot on valmiina.   :D
Vs: Voorti
ot:na on kyllä parikertaa ollut kanssa hyvinkin lähellä ostoo mörkö voortti. :P
Onko sulla minkälaiset suunnitelmat rungon suhteen ?
Vaihtoehtoja olen itse pähkäillyt. Yksi ja varmaan ainut vaihtoehto itselle on, tehdä tikapuurunko.
Jostakin 10 x 10mm neliöputkesta..
Ja taakse tietysti "aito" nelilinkki.
Iskareiksi jotku 50-60mm katuraaserin iskarit.
Ja "woimanlähteeksi" keulalle kasin pumppukone, ainut et ne taitaa kaikki olla cevaa ja mopsia..
Siinä se karkeesti oma korvantaus resepti olis..
Vs: Voorti
Yritän kokeilla onnistuuko alumiinisella vakiorungolla, löytyy kyllä myös yksi scale runko.
Suunnittelu jatkuu kunhan olen saanut päätettyä vetotavan.   :)
Vs: Voorti
Pitkään en malttanut olla erossa korihommista, eilen Lantikkaa rakentaessa mietin että nyt riittää nämä hommat vähäksi aikaa.
Aamulla sitten osui tämän auton projektikori silmiin, hetken pyörittelin koria käsissä ja mietin mitä tälle tekisen, päätin aloittaa lavasta, katsoin hyvän kohdan mistä aloittaa leikkely ja sitten puukko käteen, nyt lava on siististi kolmessa osassa.Joko olisi sitten huomenna aika katkaista ohjaamo kahtia.   :D
Mikko T.
Vs: Voorti
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
pistätkö tuohon projektiin sen vihreenkin korin paloiks??? sulle on nyt postia tulossa sit ;D
Team Savon Mafia (axial cj7)
