Sivu 3/3
Re: Losi Comp Crawler
Lähetetty: To 06.05.2010 21:32
Kirjoittaja Pasi
Ylälinkit täytyy tosiaan olla alimmassa rei`ässä.
Lähetetty: To 06.05.2010 21:41
Kirjoittaja SlidSlide
[quote="huhtip"]
Niinpä. Jos tykkäät pihasudittelusta eikä kilpaileminen ole ykkösjuttu, niin moottori tarjoaa erinomaisen laadun siihen. Muussa tapauksessa kannattaa harkita lyhytkannusempaa moottoria. Unohtamatta että taitava kuski ajaa millä vain setupeilla hyvin. Ei se setupien kopioiminen joltain gurulta välttämättä tarjoa yhtään sen parempia suorituksia, nimimerkillä: kantapään kautta tuttua ;D.
Lähetetty: To 06.05.2010 22:17
Kirjoittaja LaaLaa
Jep, slidiltä tuo minulle tuli. Tarviiko kone saada 4:lla ruuvilla kiinni losissa? axialissa se pysyi kyllä kahdellakin. Niin ja Pasi, olihan siinä koneessa kiinni ne tuumaiset moottorinkiinnitysruuvit?
SlidSlide kirjoitti: Mahtuuko joka reikään? Taitaa olla entinen moottorini, jota en saanut mahtumaan LCC. Yritin miettiä keinoja, jolla saada moottori siten, että linkit saisi laitettua jokaiseen reikään. Ainoa keino taisi olla runkolevyjen leventäminen, jota en lähtenyt tekemään.
Lähetetty: To 06.05.2010 22:41
Kirjoittaja Pasi
LaaLaa kirjoitti: Tarviiko kone saada 4:lla ruuvilla kiinni losissa? axialissa se pysyi kyllä kahdellakin. Niin ja Pasi, olihan siinä koneessa kiinni ne tuumaiset moottorinkiinnitysruuvit?
Joo oli ne kiinnitys ruuvit paikallaan mut ei se ois ollu niin vaarallista vaikkei ois ollutkaan ku losin ruuveista suurin osa on saman kokoisia.
Lähetetty: To 06.05.2010 23:55
Kirjoittaja Hedgehog
Mikäs karva kone mahtuu/toimii losissa? Vai onko harjaton tosiaan ainoa vaihto ehto?
Lähetetty: Pe 07.05.2010 00:02
[quote="Hedgehog"]
Harjaton on fiksuin, jos et jaksa 5min välein mitata lämpöjä. Cobalt Puller 5T kuulemani mukaan kuumenee jo pätkän jälkeen liian kuumaksi (jenkkifoorumilta).
Harjaton combo, esim Novakin Goat on erittäin kova valinta. Itse ottaisin sen heti crawleriin. Omaani ostin Xcelorinin, koska hätätapauksessa saan sen foffariin, jos tarve vaatii (nopareita paukkuu).
Omia kokemuksia: Xcelorin noparilla / Novakin Ballistic 18.5:llä ei toistaiseksi ole ollut ongelmia. Toisaalta en ole paljoa ajellutkaan.
Lähetetty: Pe 07.05.2010 06:31
Kirjoittaja Hazard
huhtip kirjoitti: Ylälinkit täytyy tosiaan olla alimmassa rei`ässä.
Takana linkit on parasta pitää alimmissa reiässä muutenkin, edessä ylimmässä.
Lähetetty: Pe 14.05.2010 20:19
Kirjoittaja Säätäjä
Mahtaako Lrp:n 21,5t harjattomalla crawling moottorilla saada riittävästi wheelspeedia tähän Losiin? Noparina olisi toisesta autosta lainattu Nosramin Evil ja akkuna 2s LiPo.
Lähetetty: Pe 14.05.2010 22:56
Laiskalta kuulostaa.
Lähetetty: Pe 14.05.2010 23:23
Kirjoittaja bartti
[quote="säätäjä"]
Kyllä sillä alkuun pääsee, riippuu tietysti minkä kokoista pinjonia meinaa moottorissa pitää.
Noparista en osaa sanoa mitään sekin vaikuttaa kumminkin tuon moottorin toimintaan.
Lähetetty: To 17.06.2010 16:54
Kirjoittaja Säätäjä
Mikäs akku sulla Huhtip on tässä Losissa. 3s, mutta paljon kapasiteettia ja minkä merkkinen? Sabesta tilasit ilmeisesti? Kun ei ole tullut mulle Garagesta vastausta tuosta niitten ckrc akusta, vaikka 2 päivä sitten pistin kyselyn.
Lähetetty: To 17.06.2010 19:49
Kirjoittaja Pasi
Tällä hetkellä käytössä on viisi tällaista (hobbykingistä)
Tälläinen fullymax 1700 mAh(Sabesta)
Ja tämä (Kärkkäiseltä)
Lähetetty: Pe 18.06.2010 11:45
Kirjoittaja Säätäjä
Kiitokset, taidan katella kanssa tollasia tuohon miun losiin, että pääsee ihan oikeastikin ajeleman.
Lähetetty: Ma 02.08.2010 18:35
Kirjoittaja Pasi
Losiin yrittänyt askarrella nykymuodin mukaista koria   ;D
Kylkipaneelit puuttuis.
Tiedä sitten tuleeko tuollaisena koskaan ajettua mutta uusia osia ootellessa oli jotain tehtävä.
Lähetetty: Ma 02.08.2010 18:51
Kirjoittaja Hazard
Toi on hieno, muutamaa tuollaista projekia olen seuraillut tuolla ulkomaan foorumillakin.
Lähetetty: Ma 02.08.2010 21:27
Tyylipisteitä täältäkin! Kuva
Nyt kun koulut kohta alkavat, voisi yksi varteenotettava vaihtoehto olla viedä ammattikoulun pojilla kuvat ohjaamon kylkilevyistä ja pyytää heitä koneistamaan ne pom-levystä. Ohjaamo sitten vain kiinni runkolevyjen yläreunaan ja jäykistys muutamalla poikittaisella tangolla.
Lähetetty: Ti 03.08.2010 11:42
Kirjoittaja Säätäjä
Ihan hieno on joo, vois itekkin miettiä tollasta kun ei tuo lexan koppa oikein taho kestää, ja rämisee jokapaikassa.
Lähetetty: Ti 03.08.2010 23:51
Kirjoittaja Pasi
Pikku päivitystä:
Nopari: [s]Tazer 15T[/s], Sidewinder
Moottori: [s]55T Lathe[/s],   [s]35T Lathe[/s], HH cobalt puller
Ohjaus servo: [s]Bms-620mg[/s], Power HD 16kg
Dig servo: [s]Losi msx 12[/s], Bms-380max Micro Servo
Renkaat: [s]Losi rock claws[/s], HB rover-ex pink
Lähetetty: Su 15.08.2010 13:55
huhtip kirjoitti: Kuva
Niin puuttus. On muuten kisalaiton peli ;)
