Sivu 3/24
Vs: SCX10 Black BASTARD
Lähetetty: La 26.09.2009 18:36
Kirjoittaja matti
Itse testasin omaa autoa vakiota pienemmällä maavaralla ja tuntui ihan järkevältä. Eli se maavaran laskeminen ei välttämättä ole niin huono asia. ;)
Ja onhan se enemmän scale, ettei koppa keiku taivaissa. Laatikkoa nyt ei välttämättä kannata laskea.
Mulla on HPI:in Vintage vanteet auton alla ja renkaat tunkee vieläkin ulos kaarista, tosin huomattavasti vähemmän kuin alkup. vanteilla. Halvat, kelvollisen näköiset ja saa helposti suomesta.
Lähetetty: Su 27.09.2009 21:58
Kirjoittaja hyrsleri
Joo nyt on ongelma ratkaistu. Piti vaan akseleita hieman kääntää niin sai toimimaan. Täytyy käytännön testi suorittaa viikonloppuna. Taas iltavuoro viikko edessä niin ei pääse ajelemaan. Nyt on taas muutama (5) päivää aikaa pohtia mitä kaikkea kivaa keksisi autolle.
Lähetetty: Ti 29.09.2009 17:19
Tuli tässä mieleen, että pitäisikö tuo valojen ohjausyksikkö laittaa koriin kiinni? Miettisin vaan kun valoissa ei niin hirveästi ole ylimääräistä niin miten saa kopan irti esim. akun vaihtoa varten... Tarkoitus olisi laittaa eteen sarana ja taakse tarranauha. Saisi ns. flippikorin, saa nähdä kuin äijän käy.
Tuli taas hyvä syy rakentaa traileri kun tuli tilattua jotain kuskattavaa. Eli uusi m05 mini. Tarvii jotain talveksi olla =)
Lähetetty: Ti 29.09.2009 18:12
Kirjoittaja Audiko
Laita ohjausyksikkö koriin kiinni, kaikista kätevin on sillä tavalla.
Onnea uudelle autolle. :)
Lähetetty: Ke 30.09.2009 11:31
Vielä pari päivää töissä ja sitten ottamaan miehestä kaikki irti. Lauantain aikana pitäisi kasata mini, tehdä korikiinnikkeet pask****een mahdollisesti takapuskuri alkaa vääntämään ja lyhentää runkoa. Ettei vaan tulisi liian isoa palaa kerralla haukattua :D No sunnuntai aamupäivä vielä aikaa kasailla autoa, pitäisi illal ajeluihin saada mini nippuun. Axusta tulee kuvaa taas kun on jotain kuvattavaa.
Lähetetty: To 01.10.2009 22:37
Sain pienen kyselyn jälkeen tiedon, että michelinukot ovat sittenkin matkalla Suomeen ;D Veikkaan et ne on kooltaan aikast hyvää luokkaa, korkeus 32mm. Jos on liian isot niin täytyy keksiä niille jotain muuta käyttöä.
Lähetetty: Pe 02.10.2009 11:08
No niin tänään tippui postiluukusta nuo kauan kaivatut ukkelit. Kooltaan ne taitavat olla täysin buenot. Nyt menee näpräämiseksi kun täytyy silmät ja olknauha maalata. Tälläinen pitäisi maalata tosin mustalla tekstillä.
Tiadan viedä kaverille joka maalailee näitä minifiguuri hahmoja ;D
Tässä vielä kuva omista ukoista, koko vertailuna on minin vanne. Melko pienet michelinmiehet...
Lähetetty: Ma 12.10.2009 18:53
Löytyi vaunu perään. Pitäiskö sijoittaa vai jättää ajatus vaan muhimaan.
Lähetetty: Ma 12.10.2009 19:01
Kirjoittaja Ere
Maalaat vaan uudestaan, niin sitten auton perään vaan ;D
Kirjoittaja Micro
Maalattununa saattas olla ihan siistin näkönen ;).
Lähetetty: Ma 12.10.2009 19:11
Kirjoittaja Audiko
Eihän tuo ainakaan kallis olisi, olis vaan isomman kokoinen, 160mm levee niin on aikas kapea.
Lähetetty: Ma 12.10.2009 20:21
Täytyy jättää ajatus muhimaan. Pitäisi tuolta tilata miniin ja alfaan korit, siinä samalla tulisi kyllä kärrykin laatikossa. No mietitään mietitään...
Kirjoittaja Audiko
Tuohan olisi Minin perään hieno. ;)
Lähetetty: Ma 12.10.2009 21:15
Niin olisi juu. Täytyy selvittää jos eräs toinenkin mini kuski innostuu tilaamaan tuolta kopan niin sitten lähtee tilaukseen. Aika näyttää...Pitäisi niin *piip* paljon tilata kaikkea, että ei rahat riitä millään. Tojota vaatisi vielä vähän ja sen jälkeen mini ja alfa ja vene...
Asiasta toiseen. Pystyykö näillä radioilla ohjaamaan vinssiä?
http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=1 Jos pystyy niin voin laittaa tikkuradiot myyntiin, tai sitten tikkuradion ja vinssin ;)
Lähetetty: Ke 14.10.2009 17:16
Nyt iski pikku ongelma ja haetaan täältä apua. Eli autossa on muistaakseni 3racingin valosarja? Korjaa Audiko jos olen väärässä. Missä on vika kun valot syttyvät vasta kun auto saa jenkaa kunnolla. Toinen kysymys on kytkennöistä. Mulla olisi radioissa yksi kanava tyhjänä ja haluaisin nuo lisävalot kytkeä niihin. Eli ajovalot pelaisi koko ajan mutta pitkät olisi kytkettävissä ohjaimesta päälle ja pois. Mahtaako olla edes teoriassa mahdollista? Vielä pitäisi sisälokasuojat ja pieni suoja pohjaan tehdä niin alkaisi olemaan valmista. Samalla saisi korikiinnikkeet tehtyä. On jäänyt tämä scaleprojekti sivuun kun mini vie kaiken huomion ;D
Lähetetty: Ke 14.10.2009 17:41
Kirjoittaja Audiko
Tuo valojen syttyminen vasta kierroksilla johtuu joko kytkennästä tai noparista/vastarista.
Minulla oli kytketty sillä tavalla että lisävalot syttyi kun kierroksia oli enemmän ja osan sai erikseen päälle radiosta, mutta minulla oli tuon 3Racing sarjan lisäksi myös omavalmiste ohjainyksikkö.
Eli on mahdollista tehdä erikseen syttyvät.
Sellaisen havannoin tein että Mamba Maxilla valot ei toiminut ohjeiden mukaan mutta Novakin Roosterilla toimi kuten ohjeissa.
Lähetetty: Ke 14.10.2009 18:09
Millainen omavalmisteboxi? Tahtoo itsekin nyt heti sellaisen. Joo eli nyt on tuo speedpassionin harjaton crawler combo. Mahtaako noista sähköistä olla valojen toiminta kiinni?
Lähetetty: Ke 14.10.2009 18:28
Kirjoittaja Audiko
Luulen että on sähköistä kiinni niiden valojen toiminta, olikohan kenne jolla ol myösi jotain ogelmaa valojen toiminnassa.
Omavalmisteboksi on hyvin tekniikaltaan hyvin yksikertainen (koska minäkin osasin tehdä ;D), en osaa ulkomuistista antaa ohjeita mutta yritän etsiä ohjeet jostain.
Kiinteästi palavat valot olen kytkenyt siihen omavalmisteeseen ja radiolla kytkettavät sen 3Racing yksikön kautta.
Lähetetty: Ke 14.10.2009 19:50
Pitäisköhän harkita sitten sähköjen vaihtoa? Täytyy varmaan nyydä tuo combo ja laittaa tilalle jotain millä valot toimii. Ja TAAS menee rahaa >:(
Lähetetty: Ke 14.10.2009 20:16
Kirjoittaja Audiko
Enpäs tiedä kannattaako valojen takia lähteä uusia sähköjä hankkimaan.
Muistinko laittaa niiden valojen ohjeet sinulle?
Niissähän on se toiminto että valot ei pala kirkkaasti koko ajan, muistaakseni jotain pientä säätöä vaati että sai järjellisesti toimimaan.
