SCX10 Orange BASTARD
Vs: SCX10 Black BASTARD
Viesti Kirjoittaja matti »
Itse testasin omaa autoa vakiota pienemmällä maavaralla ja tuntui ihan järkevältä. Eli se maavaran laskeminen ei välttämättä ole niin huono asia. ;)
Ja onhan se enemmän scale, ettei koppa keiku taivaissa. Laatikkoa nyt ei välttämättä kannata laskea.
Mulla on HPI:in Vintage vanteet auton alla ja renkaat tunkee vieläkin ulos kaarista, tosin huomattavasti vähemmän kuin alkup. vanteilla. Halvat, kelvollisen näköiset ja saa helposti suomesta.
Joo nyt on ongelma ratkaistu. Piti vaan akseleita hieman kääntää niin sai toimimaan. Täytyy käytännön testi suorittaa viikonloppuna. Taas iltavuoro viikko edessä niin ei pääse ajelemaan. Nyt on taas muutama (5) päivää aikaa pohtia mitä kaikkea kivaa keksisi autolle.
Tuli tässä mieleen, että pitäisikö tuo valojen ohjausyksikkö laittaa koriin kiinni? Miettisin vaan kun valoissa ei niin hirveästi ole ylimääräistä niin miten saa kopan irti esim. akun vaihtoa varten... Tarkoitus olisi laittaa eteen sarana ja taakse tarranauha. Saisi ns. flippikorin, saa nähdä kuin äijän käy.
Tuli taas hyvä syy rakentaa traileri kun tuli tilattua jotain kuskattavaa. Eli uusi m05 mini. Tarvii jotain talveksi olla =)
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Laita ohjausyksikkö koriin kiinni, kaikista kätevin on sillä tavalla.
Onnea uudelle autolle.   :)
Vielä pari päivää töissä ja sitten ottamaan miehestä kaikki irti. Lauantain aikana pitäisi kasata mini, tehdä korikiinnikkeet pask****een mahdollisesti takapuskuri alkaa vääntämään ja lyhentää runkoa. Ettei vaan tulisi liian isoa palaa kerralla haukattua   :D No sunnuntai aamupäivä vielä aikaa kasailla autoa, pitäisi illal ajeluihin saada mini nippuun. Axusta tulee kuvaa taas kun on jotain kuvattavaa.
Sain pienen kyselyn jälkeen tiedon, että michelinukot ovat sittenkin matkalla Suomeen   ;D Veikkaan et ne on kooltaan aikast hyvää luokkaa, korkeus 32mm. Jos on liian isot niin täytyy keksiä niille jotain muuta käyttöä.
No niin tänään tippui postiluukusta nuo kauan kaivatut ukkelit. Kooltaan ne taitavat olla täysin buenot. Nyt menee näpräämiseksi kun täytyy silmät ja olknauha maalata. Tälläinen pitäisi maalata tosin mustalla tekstillä.
Tiadan viedä kaverille joka maalailee näitä minifiguuri hahmoja   ;D
Tässä vielä kuva omista ukoista, koko vertailuna on minin vanne. Melko pienet michelinmiehet...
Löytyi vaunu perään. Pitäiskö sijoittaa vai jättää ajatus vaan muhimaan.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Maalaat vaan uudestaan, niin sitten auton perään vaan ;D
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Maalattununa saattas olla ihan siistin näkönen  ;).
Eihän tuo ainakaan kallis olisi, olis vaan isomman kokoinen, 160mm levee niin on aikas kapea.
Täytyy jättää ajatus muhimaan. Pitäisi tuolta tilata miniin ja alfaan korit, siinä samalla tulisi kyllä kärrykin laatikossa. No mietitään mietitään...
Tuohan olisi Minin perään hieno.   ;)
Niin olisi juu. Täytyy selvittää jos eräs toinenkin mini kuski innostuu tilaamaan tuolta kopan niin sitten lähtee tilaukseen. Aika näyttää...Pitäisi niin *piip* paljon tilata kaikkea, että ei rahat riitä millään. Tojota vaatisi vielä vähän ja sen jälkeen mini ja alfa ja vene...
Asiasta toiseen. Pystyykö näillä radioilla ohjaamaan vinssiä? http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=1 Jos pystyy niin voin laittaa tikkuradiot myyntiin, tai sitten tikkuradion ja vinssin   ;)
Nyt iski pikku ongelma ja haetaan täältä apua. Eli autossa on muistaakseni 3racingin valosarja? Korjaa Audiko jos olen väärässä. Missä on vika kun valot syttyvät vasta kun auto saa jenkaa kunnolla. Toinen kysymys on kytkennöistä. Mulla olisi radioissa yksi kanava tyhjänä ja haluaisin nuo lisävalot kytkeä niihin. Eli ajovalot pelaisi koko ajan mutta pitkät olisi kytkettävissä ohjaimesta päälle ja pois. Mahtaako olla edes teoriassa mahdollista? Vielä pitäisi sisälokasuojat ja pieni suoja pohjaan tehdä niin alkaisi olemaan valmista. Samalla saisi korikiinnikkeet tehtyä. On jäänyt tämä scaleprojekti sivuun kun mini vie kaiken huomion   ;D
Tuo valojen syttyminen vasta kierroksilla johtuu joko kytkennästä tai noparista/vastarista.
Minulla oli kytketty sillä tavalla että lisävalot syttyi kun kierroksia oli enemmän ja osan sai erikseen päälle radiosta, mutta minulla oli tuon 3Racing sarjan lisäksi myös omavalmiste ohjainyksikkö.
Eli on mahdollista tehdä erikseen syttyvät.
Sellaisen havannoin tein että Mamba Maxilla valot ei toiminut ohjeiden mukaan mutta Novakin Roosterilla toimi kuten ohjeissa.
Millainen omavalmisteboxi? Tahtoo itsekin nyt heti sellaisen. Joo eli nyt on tuo speedpassionin harjaton crawler combo. Mahtaako noista sähköistä olla valojen toiminta kiinni?
Luulen että on sähköistä kiinni niiden valojen toiminta, olikohan kenne jolla ol myösi jotain ogelmaa valojen toiminnassa.
Omavalmisteboksi on hyvin tekniikaltaan hyvin yksikertainen (koska minäkin osasin tehdä   ;D), en osaa ulkomuistista antaa ohjeita mutta yritän etsiä ohjeet jostain.
Kiinteästi palavat valot olen kytkenyt siihen omavalmisteeseen ja radiolla kytkettavät sen 3Racing yksikön kautta.
Pitäisköhän harkita sitten sähköjen vaihtoa? Täytyy varmaan nyydä tuo combo ja laittaa tilalle jotain millä valot toimii. Ja TAAS menee rahaa   >:(
Enpäs tiedä kannattaako valojen takia lähteä uusia sähköjä hankkimaan.
Muistinko laittaa niiden valojen ohjeet sinulle?
Niissähän on se toiminto että valot ei pala kirkkaasti koko ajan, muistaakseni jotain pientä säätöä vaati että sai järjellisesti toimimaan.
