Sivu 3/10
Re: sidewinder
Lähetetty: To 13.05.2010 02:13
Kirjoittaja Hedgehog
Edit: kenne> asiahan taitaa olla jo hoidossa =) kiitos jos näin on asian laita.
Re: sidewinder
Lähetetty: To 13.05.2010 20:27
Kiitos kenne! Noppari säädetty, auto sen verran norsu ettei drag brake pidä vieläkään kunnolla. No tolla pitää nyt vaan sitten pärjätä.
Re: sidewinder
Lähetetty: Ke 19.05.2010 00:42
Jes! Tänään sain vihdoin uuden tietokoneen, nyt on castle link taas käytössä ja 213% drag brage käytössä. Win 7 kanssa no proplem, kuten kenne sanoi.
Re: sidewinder
Lähetetty: To 20.05.2010 16:05
Mitäs tarvis tehdä? Jos valitsen ohjelman ilman jarrua niin pakki menee vasta toisella tökkäsyllä päälle. Eli todella hidas käyttää. Nyt kun taas kun käytössä eteen/jarru/pakki niin ei viitettä hö? 19 pinjonilla ja lahte 45 ei pidä drag brage edes 213% asetuksella. 14 pinjoni tarvii laittaa takas kiini.
Re: sidewinder
Lähetetty: To 20.05.2010 19:07
Kirjoittaja Mikko T.
se on hedge toi paino mikä siin nyt laskee sen liikkumaan. mulla ainakin pitää dragbrake hyvin 35lathella ja 19pinjonilla
Re: sidewinder
Lähetetty: To 20.05.2010 19:57
Entäs tuo pakki viive? jota ei edes kaiken järjen mukaan pitäis olla.
Re: sidewinder
Lähetetty: To 20.05.2010 20:54
siihen en osaa sanoa. itselläni ei ole pakki viivettä kyll.
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 24.05.2010 11:50
Kirjoittaja matti1983
Kuinka te olette saaneet tuon linkin toimimaan ikkuna seiskassa?? itsellä se ei tunnu toimivan ohjelma tunnistaa kyllä usbin päässä olevan "sovittimen" mutta kun nopan tökkää kiinni niin ohjelma ei sitä löydä >:( >:(
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 24.05.2010 13:28
itelläni rupes toimiin senkun vaan asensin sen. outoo jos ei toimi kaikilla.
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 24.05.2010 13:41
Onkos teillä 64 vai 32 bittinen versio winukasta?? jos sillä jotain vaikutusta olisi, itsellä 64 bittinen
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 24.05.2010 13:44
jaa no tohon ei taas mun tietokone tietämys enää sit riitäkkään
mut toimii vistalla ja seiskalla molemmilla ihan ok.
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 24.05.2010 17:08
Kirjoittaja Henkka
matti1983 kirjoitti:
Käynnistäpä ohjelma painamalla oikealla hiirennapilla kuvaketta ja valitse "Suorita järjestelmänvalvojana" tai vääränkielisellä versiolla "Run as administrator".
Itellä Win 7 64-bit ja toimii.
Jos tuolla ei toimi, niin kannattaa asentaa ohjelmisto uusiks samallalailla, eli asennuskin käynnistetään järjestelmänvalvojana.
Jos taas ohjelma ei tunnista noparia, kokeile irrottaa ja liittää uudestaan. Piuha voi myös olla väärinpäin Linkissä.
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 24.05.2010 17:45
HMS77 kirjoitti:
Ohejelma on asennettu järjestelmänvalvojana, kokeiltu käynnistää järjestelmänvalvojana, piuhaa on irroitettu ja kytketty useita kertoja ja piuhaan on kokeiltu molemmin päin nopariin ja ei ole ruvennut vörkkimään.
Muok: Rupeshan se vörkkimään!!! oli kosketushäiriö nopan piuhaan kolvaamassani "ohjelmointi" liittimessä.
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 24.05.2010 17:55
Kirjoittaja Audiko
Samaa teki myös minulla Castlen becin kanssa, ohjelman uudelleenasennus korjasi ongelman sillä kertaa.
Re: sidewinder
Lähetetty: La 19.06.2010 18:35
Kirjoittaja Monsterix
Onko tuo noparin ohjelmointipiuha välttämättömyys crawler käytössä, vai onistuuko tarpeelliset säädöt radiosta(spectrum dx3r)? Kiitos etukäteen.
Re: sidewinder
Lähetetty: La 19.06.2010 19:27
Kirjoittaja 0lli
Mulla ei ole ko. noparia, joten joku paremmin tietävä korjannee jos menee väärin, mutta käsittääkseni siinä on tehtaan jäljiltä säädöt harjattomalle moottorille. Jos käyttää harjallista, pitää noparin asetukset vaihtaa tietokoneen avulla tuon ohjelmointipiuhan kautta. Samoin jarrut ja muut säädöt ja tietysti päivitykset saa tehtyä paremmin piuhan avulla
Re: sidewinder
Lähetetty: La 19.06.2010 20:25
Kirjoittaja Henkka
Monsterix kirjoitti:
Onnistuu toki ja kuten Olli mainitsi, nopari on muistaakseni tehdassäädöissä harjattomalle. Sen saa myös toki vaihdettua radion kautta kun lukee vaan manuskasta ohjeet tarkkaan, mutta takaan ja alleviivaan että sijoittamalla 30e Castle Linkiin, homma helpottuu pirusti.
Toisekseen, CL:n kautta saa säädettyä paljon enemmän asioita kuin radion kautta ja saat mm. uusimmat päivitykset nopariin. Suosittelen lämpimästi Castle Linkiin sijoittamista. ;)
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 28.06.2010 18:34
Kirjoittaja P.R
nyt ei enään järki riitä noparin kanssa..
sidukka on jatkuvasti ohjelmointilassa,eikä suostu toimimaan ollenkaan.
piuhat oon kattonu moneen kertaan,ja ohjelmointi muka menee perille.
toista moottoriakin kokeilin,eikä vaikutusta.
jossain vaiheessa se lopetti piippailun,ja näytti ledeillä kaasun ja jarrun ihan oikein...moottori ei vaan pyöriny.
onko porukalla vinkkejä?
niin ja castlelinkillä ohjelmoin sitä.
ois kai pitäny pysyä vaan noissa nitrovehkeissä >:(
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 28.06.2010 19:49
Kirjoittaja Pasi
Onko kaasu keskellä kun laitat virrat päälle. Itse joskus ihmetteli miksei koneet toimi mut trimmi oli piikkusen sivussa niin ei suostu käynnistymään.
Re: sidewinder
Lähetetty: Ma 28.06.2010 20:07
Kirjoittaja P.R
juu trimmiä kokeilin kanssa säätää tuloksetta.
ihan ihmeelisesti halvaantui tuo nopari,laitoin vaan akun kiinni niin ei mitään.
edellisellä ajokerralla pelasi moitteitta.
