Radiopähkäilyä (2,4GHz vinkkejä)
Vs: Radiopähkäilyä (2,4GHz vinkkejä)
Tämmänen löyty, tiedä sitten miten kestää ::)
http://www.rckauppa.fi/index1.html
Tuli kokeeksi tilattua tällainen radio.
Ei ainakaan kanavat lopu kesken. :D
Jostain syystä en saanut Acomsin 4 kanavaista rattiradiota toimimaan Mamba Maxin kanssa, yritän nyt kokeilla osaanko ajaa noilla tikuilla, kuitenkin tottunut siihen että autossa on ratti.
Viimeksi muokannut Audiko, Ma 28.09.2009 20:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kokeillaan, jos toi toimis: http://r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207
Tuo näyttää aika samalta kuin tuo: http://www.verticalhobby.com/kauppa/pro ... cts_id=869
Ei ymmärrä miksi minä en voinu linkittää suoraan tuohon radioon, no nyt kuitenkin toimii.
Juu tuo radio on ilmeisesti sama, ainakin sama valmistaja vaikka erimerkki, hinta suomessa tuplasti enemmän.
Ile__
Futabalta tullu uus ilmeisesti crawler käyttöön sopiva versio 3PM:stä
Futaba 3PM-X 2.4GHz FASST.
Saakohan tuohon niinku ohjelmoitua etu ja taka akseliston kääntyyn samaan aikaan ja lisäksi muuttamaan tilanteen mukaan pelkästään eteen tai taakse ohjauksen?
(Näin ainaki minä käsitin tekstistä)
Tässähän vois itekki kohta taas hommata crawlerin...
http://www.redrc.net/2009/09/futaba-3pm ... io-system/
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXRL8&P=G
Kyseinen raatio on n kuukaudenpäivät pyörinyt tuossa tiellisinä.
Ei oo kyllä kerennyt paneutumaan mitenkää kyseiseen kamppeeseen vielä.
Tänään sain radion käsiini ja meikäläisellä kun tunnetusti on ihan tosi huono tuuri, niinpä tämänkin radion kanssa oli perhana viallinen yksilö, ilmeisesti moduli on sökönä. >:(Audiko kirjoitti: Tuli kokeeksi tilattua tällainen radio.
Postia laitoin myyjälle saas nähä mitä vastaa.
Löytyykö Spektrum DX5 tikkuradiosta EPA-säätöä?
Muistaakseni ei löydy, muutakuin puolittaja ja trimmit.
Sittenhän menee meininki kalliiksi =)
Noni, tällaista löytyis garagemiehen valikoimista http://rc-garage.fi/zencart/index.php?m ... ts_id=1240
3 kanavaa, tarpeeksi mallimuisteja, kaikki 'tietokone'-säädöt, minikokoinen vastari...
Tuli tässä mietittyä, että saiskos joku selville minkälainen on tämän 3. kanavan toimintamalli? Ei kuvassa näkyillyt ainakaan selvää nappia, eli onkos tässä nyt taas joku helvetin telemetriakikkailu kyseessä? On/Offina toimisi dikkien ja dukkien käyttö kylläkin...
Mahtaisikohan toimia noista nappuloista:
Kohtuu hintainen ois LRP:n radio, mutta manuaalin mukaan tuo kolmoskanavan kytkin ei ole oikein järkevässä paikassa?
Manuaali löytyy TÄÄLTÄ
Ei sitä sitten sais jotenkin toimimaan noilla näytön alla olevilla napeilla? Muistaakseni Tomilla oli sillai swx:ssä. Tosin radiot olivat sanwan. Tuolla lopussa Tomi on selittänyt miten toimii sanwassa, mutta mahtaisikohan toimia samalla tavalla tässä lrp:n radiossa: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=3
Tänks vinkeistä vaan. Tällä hetkellä 3. kanavalle en tarvitsisi mitään käyttöä, mutta tietääpähän varmasti, että saisi toimimaan. Taitaa tuo lähteä tilaukseen :).
Laita sitten kokemuksia radioista, jos tilaat. Saattaa pian olla seuraava radio itellä.
Huomenna pitäis saada hypisteltäväksi LRPn radiot!! Polte on kauhee
Nyt näyttäis olevan GM:n radiosta olevan uusi versio jossa on epa kaikissa kanavissa. Maksaa sen 20e enemmän, kuin se missä ei ole epa:a, kuin kahdessa ensimmäisessä.
Tossa ois specsejä:
- 2.4 GHz ISM system, eliminating plug-in crystals and channel selection processes
- Immune to interference caused by electric motors and metal-to-metal "noise"
- Short transmitter aerial, can be folded and removed
- Ultra-fast transmission rate
- Large, clearly arranged LCD data monitor
- Sixteen model memories (with model name and copy function)
- Two proportional channels and one switched channel (AUX)
- Four-button terminal for programming all parameters
- Programmable fail-safe
- Digital trims
- Servo reverse
- Servo end-point adjustment (EPA) for all channels
- Servo travel adjustment (Dual Rate) for the steering servo, range 0 - 120%
- Sub-trim and Expo settings for throttle and steering servos
- Brake mixer function for large-scale models
- Anti-block system (ABS) for the throttle servo
- Variable transit speed for the throttle and steeringservos Auto-Start function (ATS)
- Throttle Hold for the throttle servo
- Integral count-up or count-down timer
- Transmitter battery low voltage warning with audible alarm
- Transmitter charge socket
- Foam rubber steering wheel for accurate steering
Ja tuossa linkki radiolle: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RA ... dio-108138
Mitä mieltä porukka ois tästä radiosta? Riittääkö ominaisuudet crawlingia ajatellen?
Tossa ois specsejä:
- Digital trims
- Servo reverse
Eiks toi oo kuitenkin ihan hyvä ku epa kaikissa kanavissa, vai oliko joitakin muita juttua mitä kannattaisi olla ???. Vois ehkä toivoo tommosta joulupukilta ::)
Viimeksi muokannut Ere, Ma 30.11.2009 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oiskohan tälläsestä mihinkään? http://www.verticalhobby.com/kauppa/fly ... -1742.html Olis ainakin halpa ja kumminkin rattiradio kun siihen jo on tottunut.
Tai sitten tämmöinen? http://www.verticalhobby.com/kauppa/ric ... -1083.html
