Sivu 3/4
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: To 03.09.2009 22:27
Kirjoittaja joska
nyt on kyllä hyvän näkönen.meinaatko ajaa noilla renkailla scale päivillä?
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Pe 04.09.2009 08:03
Ne nyt vaan sattui olemaan alla valmiiksi kun olin jotain testaillut. Rock stomppereilla on tarkoitus ajaa, jos ei uudet vanteet tule niin sitten väännän ne kumit Tituksille ilman painoja tai ainakin tosi vähillä painoilla :)
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ti 08.09.2009 10:20
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ti 08.09.2009 13:43
Kirjoittaja joska
oho :) on kyllä hyvässä kunnossa
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ti 08.09.2009 14:06
Kirjoittaja Hedgehog
;D Laakerit hiukan ottaneet itseensä väriä. Tuota juuri minä vähän pelkäsinkin, enkä viitsinyt autoa uittaa.
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ti 08.09.2009 14:07
Nääh pistetään ulommaksi suojatut laakerit ja tulpataan nuo reiät ja ehkä vielä varmuuden vuoksi vaseliinia akselin sisään ni ei muuta kun lutraamaan :D
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ti 08.09.2009 14:09
Kirjoittaja joska
mulla on laakerit ihan ehjät ainakin vielä vaikka oon aina autoa uittanut.aina ajojen jälkeen akselit palasiks ja uudet rasvat laakereihin.
muutama laakeri on kyllä menny kun en ole jaksanu putsata niitä.ja tänään tuli sabelta uuet laakerit autoon
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ti 08.09.2009 18:22
Kirjoittaja 0lli
Hyvä kun otit asian puheeksi. Omat akselini eivät olleet ihan yhtä pahassa kuosissa mutta varsinkin etupää oli kyllä pahasti putsauksen tarpeessa. Takaa ei meinannut lähteä laakeri irti akselista, oli sen verran kuivaa. Nyt pyörii sitten hyvin. Blokkasin myös ne päällä olevat ruuvinreiät niin nyt ei pitäisi ihan heti päästä akselit samaan kuntoon.
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ke 09.09.2009 15:35
Kirjoittaja Y-ami
Joku varmaan täällä tietää:
Mites pitkät noi alkuperäset iskarit mahtaa olla?
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ke 09.09.2009 16:08
ruuvinreiästä ruuvinreikään 61-90mm, kokonaispituus mitattuna 98mm
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ke 09.09.2009 17:03
Kirjoittaja Y-ami
Jees. Kiitoksia! :)
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ke 09.09.2009 17:19
Rakensin uusiksi vinssi-akku-servo-telineen. Nyt saa koria melkein sentin alaspäin ja kyllä tuli paljon paremman näköinen heti. Samalla vähän järkeistin sähköjä ja lisäsin toisen becin servolle (yksi oli ennestään vinsseille).
Seuraava projekti olis traction barin rakentaminen, tuppaa takalehdet kiertymään...
Kuvia ehkä myöhemmin.
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: To 10.09.2009 03:27
Eli aina jotain pientä säätöä ;D Mahtaakos sun scale maastoon päästä testaamaan esim tulevana sunnuntaina?? ??? Jos kävisi niin iltapäivää voisi miettiä.
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: To 10.09.2009 08:02
Sunnuntaina tais olla aikomuksena värkkäillä sisäradan osia täällä meidän tallilla. Menee varmaan ihan pelleilyks jos alkaa samalla ajoharjoituksia ottamaan...
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ma 28.09.2009 16:53
Pitkään meni ennenkuin sai päivitystä aikaiseksi, mutta nyt on tehty traction bar evo 1
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ma 28.09.2009 21:38
Kirjoittaja pnm
Pistäppä kokemuksia traction barista että miten toimii käytänössä ? Omaan projektiin tulossa lehdet taakse ja en tiedä vielä että tarviiko akseli lisätukea jollain konstilla....
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ma 28.09.2009 22:31
No mä tosiaan jo yhden jousen katkasin kun akseli pääs kiertymään, siispä jonkunlainen este kiertymiselle on ihan ehdoton. Tuon apinoin offipalstalta 1:1 projekteista. Huomenna varmaan tulee iskarit joten kun saan ne kiinni niin voin testailla miten toimii. Käsissä väännellen ei ainakaan tunnu joustoja haittaavan...
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ma 28.09.2009 22:36
Kirjoittaja joska
mitäs teet niin vanhoilla vakio iskareilla?? ;D
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ma 28.09.2009 22:39
Vanhat akselit uudelleen laakeroituina, vakiorenkaat, coiloverit, varaosalaatikko ja Assoracingilta ostettu runko meni uuteen projektiin. Koria vielä kaipailis, mutta testiajot on jo suoritettu vanhalla scx kopalla. Näätte sitten kun pidetään seuraava ajelupäivä jossain ;)
Vs: SCX10 Scout
Lähetetty: Ke 30.09.2009 18:24
Postipoika kiikutti Yeah Racingin iskarit, joten sain auton taas nippuun. Traction bar tuntuis toimivan suunnitellusti, ei vaikuta joustoihin juuri ollenkaan, mutta estää akselin kiertymisen lähes täysin. Nyt pitäis alkaa lehdet kestämään.
Parit venyttelykuvat pihamaalta:
