Scale International Scout
joska
Vs: SCX10 Scout
Viesti Kirjoittaja joska »
nyt on kyllä hyvän näkönen.meinaatko ajaa noilla renkailla scale päivillä?
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Vs: SCX10 Scout
Ne nyt vaan sattui olemaan alla valmiiksi kun olin jotain testaillut. Rock stomppereilla on tarkoitus ajaa, jos ei uudet vanteet tule niin sitten väännän ne kumit Tituksille ilman painoja tai ainakin tosi vähillä painoilla :)
Vs: SCX10 Scout
Pientä huoltoa vanhoille SCX akseleille, ne päällä olevat ruuvinreiät kannattaa tulpata jos meinaa kurassa ajella ;D
joska
Vs: SCX10 Scout
oho :) on kyllä hyvässä kunnossa
http://www.sabe.fi
Hedgehog
Vs: SCX10 Scout
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
;D Laakerit hiukan ottaneet itseensä väriä. Tuota juuri minä vähän pelkäsinkin, enkä viitsinyt autoa uittaa.
Vs: SCX10 Scout
Nääh pistetään ulommaksi suojatut laakerit ja tulpataan nuo reiät ja ehkä vielä varmuuden vuoksi vaseliinia akselin sisään ni ei muuta kun lutraamaan :D
joska
Vs: SCX10 Scout
mulla on laakerit ihan ehjät ainakin vielä vaikka oon aina autoa uittanut.aina ajojen jälkeen akselit palasiks ja uudet rasvat laakereihin.
muutama laakeri on kyllä menny kun en ole jaksanu putsata niitä.ja tänään tuli sabelta uuet laakerit autoon
http://www.sabe.fi
0lli
Vs: SCX10 Scout
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Hyvä kun otit asian puheeksi. Omat akselini eivät olleet ihan yhtä pahassa kuosissa mutta varsinkin etupää oli kyllä pahasti putsauksen tarpeessa. Takaa ei meinannut lähteä laakeri irti akselista, oli sen verran kuivaa. Nyt pyörii sitten hyvin. Blokkasin myös ne päällä olevat ruuvinreiät niin nyt ei pitäisi ihan heti päästä akselit samaan kuntoon.
Y-ami
Vs: SCX10 Scout
Viesti Kirjoittaja Y-ami »
Joku varmaan täällä tietää:
Mites pitkät noi alkuperäset iskarit mahtaa olla?
Vs: SCX10 Scout
ruuvinreiästä ruuvinreikään 61-90mm, kokonaispituus mitattuna 98mm
Y-ami
Vs: SCX10 Scout
Jees. Kiitoksia!   :)
Vs: SCX10 Scout
Rakensin uusiksi vinssi-akku-servo-telineen. Nyt saa koria melkein sentin alaspäin ja kyllä tuli paljon paremman näköinen heti. Samalla vähän järkeistin sähköjä ja lisäsin toisen becin servolle (yksi oli ennestään vinsseille).
Seuraava projekti olis traction barin rakentaminen, tuppaa takalehdet kiertymään...
Kuvia ehkä myöhemmin.
Hedgehog
Vs: SCX10 Scout
Eli aina jotain pientä säätöä ;D Mahtaakos sun scale maastoon päästä testaamaan esim tulevana sunnuntaina?? ??? Jos kävisi niin iltapäivää voisi miettiä.
Vs: SCX10 Scout
Sunnuntaina tais olla aikomuksena värkkäillä sisäradan osia täällä meidän tallilla. Menee varmaan ihan pelleilyks jos alkaa samalla ajoharjoituksia ottamaan...
Vs: SCX10 Scout
Pitkään meni ennenkuin sai päivitystä aikaiseksi, mutta nyt on tehty traction bar evo 1
pnm
Vs: SCX10 Scout
Viesti Kirjoittaja pnm »
Pistäppä kokemuksia traction barista että miten toimii käytänössä ? Omaan projektiin tulossa lehdet taakse ja en tiedä vielä että tarviiko akseli lisätukea jollain konstilla....
Vs: SCX10 Scout
No mä tosiaan jo yhden jousen katkasin kun akseli pääs kiertymään, siispä jonkunlainen este kiertymiselle on ihan ehdoton. Tuon apinoin offipalstalta 1:1 projekteista. Huomenna varmaan tulee iskarit joten kun saan ne kiinni niin voin testailla miten toimii. Käsissä väännellen ei ainakaan tunnu joustoja haittaavan...
joska
Vs: SCX10 Scout
mitäs teet niin vanhoilla vakio iskareilla?? ;D
http://www.sabe.fi
Vs: SCX10 Scout
Vanhat akselit uudelleen laakeroituina, vakiorenkaat, coiloverit, varaosalaatikko ja Assoracingilta ostettu runko meni uuteen projektiin. Koria vielä kaipailis, mutta testiajot on jo suoritettu vanhalla scx kopalla. Näätte sitten kun pidetään seuraava ajelupäivä jossain ;)
Vs: SCX10 Scout
Postipoika kiikutti Yeah Racingin iskarit, joten sain auton taas nippuun. Traction bar tuntuis toimivan suunnitellusti, ei vaikuta joustoihin juuri ollenkaan, mutta estää akselin kiertymisen lähes täysin. Nyt pitäis alkaa lehdet kestämään.
Parit venyttelykuvat pihamaalta:
Viimeksi muokannut qaw, La 07.11.2009 19:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
