Scale sähkövinssi
Re: Scale sähkövinssi
Syy on ilmeisesti radiotaajuus häiriö kide vastaanottimessa joka luulee vinssi radion käskevän sitä pomppimaan.
Vinssin vaeltamiseen voisin äkkiseltään kuvittelevani olevan RC4WD electronicsin syytä.???
kenne kirjoitti: Syy on ilmeisesti radiotaajuus häiriö kide vastaanottimessa joka luulee vinssi radion käskevän sitä pomppimaan.
Eli ehkä kiteiden vaihto voisi auttaa, pitää kokeilla kaikkea mahdollista ennen kuin lähden uusimaan radioita.
Ei oo vinssistä paljon iloa jos vinssatessa pitää sammuttaa radio, tai sitten kisassa auto hyökkää sätkien taaksepäin .
Kiteiden vaihto ei välttämättä auta mutta onhan se helppo kokeilla.
Kulkeeko sulla vastarin antenni miten läheltä tuota vinssin boxia? Lenkillä vinssin johtojen läheisyydessä..
Toinen mahdollisuus on vinssin moottorin häiriösuojaus, lieneekö siellä konkkia ollenkaan. Onko sulla vastari takana vai edessä?
Eli lyhykäisyydessään nuo kaksi systeemiä kaikkine johtoineen mahdollisimman kauas toisistaan..
Milläköhän taajuudella tuo mahtaa muuten toimia tuo vinssin kauko-ohjain, ei tuolta rc4wd:n sivuilta ainakaan mun silmiin osunut muuta kuin että ohjelmoitavissa.. Ettei vaan muidenkin autot ala jatsaamaan   ;D
r2 kirjoitti: Kiteiden vaihto ei välttämättä auta mutta onhan se helppo kokeilla.
Vastarin antenni on nipussa axialin omassa runkoon tulevassa kotelossa, etuakselin takapuolella rungon päällä, mihin se normaalisti asetetaan. Voisi kokeilla laittaa antenni niin eteen kuin sen saa levitettynä ja, ajattelin että vinssin boxi niin taakse kuin sen vain saa.
Pisepise kirjoitti:
Mikko T. kirjoitti: itse käytän tuota suoraan 2slipolla. eikä ilmene nykimistä. tuohon häiriö juttuun en osaa sanoo mitään.
Pittee kokkeilla ilman becciä, ilmeisesti vinssi kestää sen jos kerta sul on niin.
Vinssin boksi toimikin savulla   :o   Savut tuli ulos kun kokeilin suoraan liposta eikä, sen jälkeen becin kanssa pelannu kuin sisään päin.   mut miul olikin 3s lipo.   ::)
Rahallahan siitä taas selvisi kun tilas uuden ohjauslaatikon, jos vaikka hyvin kävisi ja kusti polkisi reippaasti amerikasta eikä polkisi sitä tulliin.   ;D
Postimies toi uuden vinssin sähköpoksin, CC bec laitettu noparille meneviin + ja - johtoihin ja siitä vinssiboxiin. Jännite 5,03 Volttia vinssille ja vinssi toimii hitaasti ja heikosti, ei
jaksa edes vetää autoa. Akku on 11.1V   3s lipo
Mikä voisi olla pielessä??
Pisepise kirjoitti: Postimies toi uuden vinssin sähköpoksin, CC bec laitettu noparille meneviin + ja - johtoihin ja siitä vinssiboxiin. Jännite 5,03 Volttia vinssille ja vinssi toimii hitaasti ja heikosti, ei
Arvelisin että pielessä ei ole muuta kuin vinssille menevä jännitteen määrä, 5 volttia on käytännössä kuin tyhjiin ajettu akku. RC4WD:n mukaanhan tuo kestää 2Slipon/8,4vNi-akun joten kannattaa säätää tuo CC suoraan vaikka 8 volttiin.
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
6volttia riittää komeesti ainakin omaan kikkareeseen....mutta kyllähän sitä enempi voimoo tulloo kun laittaa jännitteet pikkusen ylös.
Team Urban Offroad
r2 kirjoitti:
No nyt toimii niin kuin pitääkin, en niin kun tajunnutkaan että Castle linkillä voi myös becciä säätää! Aina oppii jotain uutta :) Kiitos r2!
Onska
Viesti Kirjoittaja Onska »
RC4WD:n vinssi purkaa tai vastaavasti kelaa sisään ajon aikana, missä vika? Vinssi ilman kauko-ohjainta,AE-2 nopari, DX3C radio,Castle BEC(säädetty7.2V muistaakseni).Radiosta veivattu trimmiä suuntaan jos toiseen.
VRC Off Road Team
Viesti Kirjoittaja matti »
Onska kirjoitti: RC4WD:n vinssi purkaa tai vastaavasti kelaa sisään ajon aikana, missä vika? Vinssi ilman kauko-ohjainta,AE-2 nopari, DX3C radio,Castle BEC(säädetty7.2V muistaakseni).Radiosta veivattu trimmiä suuntaan jos toiseen.
Oletko pyörittänyt vinssin ohjauspalikassa olevaa potikkaa? Siitä itse sain sen "tyhjäkäynti" rullauksen loppumaan, ennen kuin koko kikkare syttyi palamaan...
Onska
matti kirjoitti:
Onko tietoa, että onko yhteyttä säädöllä ja tuholla ;)
VRC Off Road Team
Herätellään näitäkin välillä henkiin.
Aktiivista vinssiporukkaa :)
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole kirjoitettu ainakaan 120 päivään.
Jos et välttämättä halua vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.Varoitus: tähän aiheeseen ei ole kirjoitettu
Elikäs kymysys oliko jossain ohjeistusta miten vinssi kytketään kun käytössä on 3S lipo ?
Kyseessä joka toisella käytössä oleva 3racingin vinssi.
ps. vanha ei jaksa ettiä.
Virtasta beciltä, niin ei ainakaan saa liikaa voltteja.
Riippuu vähän miten meinaat kytkeä: ohjaus yksiköllä vai ilman?
2025 C1=17 C2=11 :shock:
mulla ainakin 2x bec, eri jännite servolle ja vinssille, hyvin toimii
salaine
Viesti Kirjoittaja salaine »
Mistä porukka on tehny puunsuojaliinoja?
Kengännauhoista tai hakee kangaskaupasta nauhaa.
Näpertelyä kyllä riittää, jos meinaa tehdä oikean näköiset.
PJH
Viesti Kirjoittaja PJH »
Minulla on edessä 3racing:n vinssi (hyvin on pelannut pois lukien yhden uitetun ohjainyksikön verran) ja taakse tein savox:in 20kg servosta vinssin.(Pääsee ainakin taaksepäin... :D )
Kenellä oli se ns pomppuliina autossa? Jäi kaivelemaan et mistä se oli tehty
hyrsleri kirjoitti: Kenellä oli se ns pomppuliina autossa? Jäi kaivelemaan et mistä se oli tehty
Hep :)
Se on tehty jostain vaatepuolen gumminauhasta, olikohan 3mm halkaisijaltaan. On ehkä aavistuksen liian löysää tuollaisille wraitin painoisille pläskeille. Neppinapista tms rättitarvikeliikkeestä pitäis löytyä myös 4 ja 5mm vahvuisena vastaavaa.
Koukut väänsin siihen 2mm pianolangasta.
