Sivu 3/5
Vs: Lappala Beach Meet & Crawl 2009 ***Ilmoittautuminen NYT***
Lähetetty: Su 26.07.2009 15:59
Kirjoittaja Bluebeetle
Taitaa tuo Port Arttur olla likempänä totuutta.
Lähetetty: Su 26.07.2009 21:23
Kirjoittaja Samuli
Ilmoittautuisin kilpailuun. 2.2 Bully ja 1.9 Pinzgauer. Ja jos tosiaan jollain olisi vaikka kyseisen tien nimi ja paikkakunta/postinumero niin voisi näpytellä suoraan navigaattoriin, ei tarvitsisi kauaa pitkin metsiä haahuilla. Muun kyytiin mahtuu myös pari henkilöä. Ajan paikalle lauantai aamuna ja illalla pois.
Lähetetty: Ti 28.07.2009 07:37
Tervetuloa messiin! Tien nimi taitaa olla ihan virallisestikin Hautalantie, jonne 368 tieltä viitta HAUTALA.
Käyn tänään kameran kanssa virkistämässä muistiani paikanpäällä, otan sitten koordinaatit ylös.
Lähetetty: Ti 28.07.2009 10:24
Kirjoittaja pnm
Pnm mukana KYSYMYSMERKILLÄ Scalessa Broncolla tai F-100:lla mutta Foordilla kuitenkin ( 2.4 radiot)
Lähetetty: Ti 28.07.2009 19:56
Ajo-ohje:
- Valkealan ABC:ltä kohti Vuohijärveä 3,5 km
- Vasemmalle kääntyy "HAUTALA" (Hautalantie)
- 1,6km kohdalla levennys tiessä (P-alue jolla kyltti "Uimaranta"), tunnusmerkkinä Fiat500 kokoinen kivi
(tie tekee 90 asteen mutkan oikealle, heti sen jälkeen P)
-Polku tapahtumapaikalle lähtee kiven vasemmalta puolelta, EI siis kannata seurata uimarannan polkua.
Tuossa vielä koordinaatit parkkikselle:
Lähetetty: Ke 29.07.2009 10:36
Kirjoittaja Pasi
Pasi
2,2 axial
27,xxx
On kai se sitten tultava kun Jukkah väsytystaktiikalla painostaa lähtemään
Lähetetty: Ke 29.07.2009 10:57
Kirjoittaja assoracing
hyvälle näyttää osallistuja määrä !
Lähetetty: Ke 29.07.2009 18:51
Kirjoittaja 0lli
En huomannut, että olisi mainittu missään, mutta skaba alkaa lauantaina varmaankin klo 10.00? Onko mitään takarajaa päivän päättymiselle tai muuta aikataulua?
Lähetetty: Ke 29.07.2009 19:13
Joo, onpas tuokin unehtunut laittaa....
Kymmeneltä tosiaan tarkoitus aloitella, ajetaan pari rataa läpi ja pidetään evästauko. Tauon jälkeen vielä pari rataa, n. 18 mennessä pitäisi olla kisat ohi ja alkaa valmistautuminen krapulacuppiin... :)
Lähetetty: Ke 29.07.2009 19:25
Kirjoittaja LaaLaa
Oujeah, näköjään tarvii taas ottaa sadekelin renkaat mukaan :-\
Mites porukkaa on jäämässä telttailemaan yöksi (sateesta huolimatta)?
Onko tuolla mahdollisuutta tehdä nuotiota?
Lähetetty: Ke 29.07.2009 19:31
Telttasauna lämpiää satoi tai paistoi... ;D
Ja ainakin järjestäjät osaavat nukkua teltassa vaikka sataisikin...
Ei ole huonoja ilmoja, on vain huonoja varusteita on vanha kulunut sanonta
Lähetetty: Ke 29.07.2009 22:45
Kirjoittaja kenne
Miten pientä tietä sinne menään?
Entä 'leirintä alue', millaista maata.
Lähinnä mahtuuko sinne jaa 'puolikkaalla' (rekalla) ja kestääkö maa vai onko siellä oikein hiekkapihaa, vaikka sataisikin?
Ajattelin vaan kun vien pe iltana sen Tykkimäkeen ja la illalla saa jo purkaa sen. Josko tulis illalla sillä takaisin niin olisi 'yksiö' lämityksellä, jos webasto viel toimii talven jäljiltä.
Lähetetty: Ke 29.07.2009 22:53
Vakio-hiekkatietä eli periaatteessa rekkakin mahtuu, ongelmaksi voi muodostua parkkipaikka.
Telttailla voi hiekkarannalla, hiekkaisessa kangasmaastossa tai ihan nurmella valinta on vapaa...
Lähetetty: To 30.07.2009 22:13
Kirjoittaja ankku 3
poijaat on sit hieromassa pohjalevyt kiviin ;D
Lähetetty: To 30.07.2009 23:18
Mitä me hierotaan ja mihin ei kuulu tänne :)
Lähinnä otetaan telttasaunasta häkälöylyt alta pois ettei arvon vieraille tule pää pipiks.
LOOOOOL
Lähetetty: Pe 31.07.2009 11:07
Kirjoittaja -jormis
QAW! Oisko hakupaikkana sama wanha shelli pårvååssa lauvantaina, ja mihin aikaan? Ollaanko yötä vai nyhjötetäänkö himassa sitten?
Lähetetty: Pe 31.07.2009 11:13
Tuotanoinniinjoo.... haen Joskan Espoon asemalta n. klo 7.30 ja siitä vajaan tunnin ajelee Kuninkaanporttiin, joka on oikein oiva hakupaikka. Ole siis siellä viimeistään 8.30 :)
Otetaan teltat sun muut mukaan, mutta katsotaan sit paikan päällä kuin pahalta sää näyttää. Ei viitti sateeseen jäädä telttailemaan.
Lähetetty: Pe 31.07.2009 11:26
Kirjoittaja joska
tuu vaan vähän aikasempaa siihen asemalle ku juna on siin ehkä 15-20 yli
Lähetetty: Pe 31.07.2009 11:28
koitetaan, jorma sit kans aikaistaa vähäsen :)
Lähetetty: La 01.08.2009 02:41
Kirjoittaja Nasty
Voe keppihevoinen, onkos jollain myyrä servoa huomenna pelipaikoilla miss nastyn autoon viimosessa testissä ei se enää jaksa vääntää renkuloita joku 20-50 eur vois olla pudjetti maksun saa vaikka paikan päältä tilisiirtona tai sitten pitää rukata jostain käteistä matkalta. Jos jollain löytyy servo ja pitää olla cäsh niin soitteleppa tuossa 07:30 jälkeen niin sitten hoidetaan rahat matkaan.
