Sivu 3/3
Re: Maalin poisto
Lähetetty: Su 06.11.2022 11:05
Kirjoittaja YxJaska
Pertsax kirjoitti: Pe 07.10.2022 12:37
Tamiyan vastaavaa kehui SBG Matt vasta videolla, kun oli putsannut korotetusta trx4 autosta ikkunat.
Pitää tuota Revelliä kokeilla, kunhan seuraavan kerran teen tilausta eurorc:lle
Laita raporttia jos pääset kokeilemaan Revelliä, mulla sama kanssa harkinnassa Base Campin kanssa.
Katsoin yhden videon jossa kaveri käytti nitro-polttoainetta. En sitä linkkiä enää löytänyt.
Sanovat että "The nitro does not seem to haze or damage the lexan."
Vaikuttaa aika työläältä ja vaatii paljon hinkkausta.
Kaverilla vaan sattuisi sitä olemaan, ilmeisesti kaikein miedointa versiota kun ei ollut kuullut ostoluvasta.
Oli myös puhetta että jarrunesteellä (brake fluid) onnistuu.
"I had to let it soak for about an hour and it took a little elbow grease using a scotch brite, but all in all it was really easy and fairly painless. Oh it washed off easy too and it is the only method I have used that did not cloud the body."
BTW, toi
elbow grease tarkoittanee että joutuu oikeasti tekemään kädellä työtä asian eteen.
Edit: tuolla aikaisemmin taisikin olla jo kaikki aineet käsitelty. Taitaa tuo Revell olla helpoin.
Re: Maalin poisto
Lähetetty: Su 04.12.2022 12:17
Kirjoittaja Crawl3r
Mites uudelleen maalaus ton maalinpoiston jälkeen? Tarviiks sitä pestä jollain erkoisemmalla aineella vai riittääks fairy pesu, että maali tarttuu taas pintaan?
Re: Maalin poisto
Lähetetty: Su 11.12.2022 20:30
Kirjoittaja Verskis
Mikähän on vikana, kun Revell ei tunnu purevan Traxxasin Ford Raptorin koppaan? Kuinka kauan annatte aineen vaikuttaa ennen pyyhkimistä?
Re: Maalin poisto
Lähetetty: Su 11.12.2022 21:21
Kirjoittaja Crawl3r
Ite käytin revelliä ekaa kertaa oman mogan paikkaamiseen. Piti saada putsattua aika tarkka alue maalista ni köyyin topsia. Levitti aineen pintaan ja pyyhki pois saman tien irti lähtevän maalin. Toistin niin monta kertaa kunnes näytti puhtaalta. Kyseessä oli toki vaa yks kerros tamiyan maalia. Mut huomasin että jos jätin aineen kuivumaan ni se maali koppuroitu kiinni tiukemmaksi massaksi. Eli itel toimi ihan vaa levitys ja perään talouspaperilla pyyhkiminen.
Re: Maalin poisto
Lähetetty: Ma 12.12.2022 06:35
Kirjoittaja Metsäläinen
Verskis kirjoitti: Su 11.12.2022 20:30
Traxxasin koreissa maali taitaa printattu koriin ja on paljon haastavampi putsattava. Itse käytin pientä Tamiyan maali pensseli jolla levitin
pienelle alueelle. Vetelin revelistä märällä pensselillä yhtä kohtaa niin pitkään, että näin maalin alkavan liukenemman irti ja pyyhin pois.
Re: Maalin poisto
Lähetetty: Ti 17.01.2023 11:13
Kovamuovi korien putsaamiseen toi revelli toimii paremmin kuin hyvin. Ainakin tamiyan TS maalit lähtee todella helposti.
Ei mennyt montaa minuuttia tämmöisen alueen putsaamiseen.
Kuva:
