Sivu 3/4
Vs: Rengaspainot (Oli: Kuulapyssyn kuulat renkaissa)
Lähetetty: Su 06.07.2008 21:43
Kirjoittaja CapriceClassic
Bluebeetle kirjoitti:
No ilmaisia ovatten vielä... Reippaasti yli euron/tanko maksavat meille töihin jo sisään nuo liimapainot....
Edit: liimailin eturenkaisiin 200g puolelleen, jo alkoi pysymään tassut maassa... Taakse todennäköisesti 100g per puoli kunhan testataan ilman ensin...
Juu... Omastakin mielestä olivat todella edukkaita... Itse laitoin 200g kaikkiin pyöriin, mutta koska nopari päätti ottaa ja hajota melkein heti koeajon alussa, niin en vielä pysty kertomaan mitään painojen vaikutuksesta.
Lähetetty: Ma 07.07.2008 00:36
Kirjoittaja Osgard
Nyt on vanteiden sisäpuolelle sovattu painorenkaat jotka toimivat hyvn ja tulossa teräksiset vanteet joilla saa vielä lisää painoa.
Lähetetty: To 10.07.2008 18:29
Kirjoittaja pinkki-possu
minä käyttäisin vain jotain huonoa tinaa (sitä meiltä löytyy) vanteen ympärille ja kiinni.
Lähetetty: To 10.07.2008 20:18
Kirjoittaja Osgard
1.9" vanteille ei oikein mahu mitään niin paljon että painais tarpeeksi
Lähetetty: La 12.07.2008 01:45
Kirjoittaja psychobilly
sorvi ja aines putkee löytyy joten avot että tuloo vantehia
Lähetetty: Pe 18.07.2008 08:31
Kirjoittaja Koheltaja
Haulit renkaissa ja on ne hiljaisemmat kuin muovikuulat mutta kyllä sieltä sihinää kuuluu kun rengas pyörii, kokeillaan vielä laittaa glygolia sekaan vaimentamaan sihinää. Jos ei rauhoitu niin sitten pelkkää glygolia renkaan sisään ja imaistaan kumit lievään alipaineiseen että kumit on lievästi rutussa. Katotaan mitä tästäkin tulee, voi mennä aikaa ennen kun pääsee testaamaan kun auto laitetaan paloiksi ja rakennetaan uusiksi.
EDIT: 75-150g hauleja, 50ml Fairyä ja 50ml vettä. Toimii suht hyvin eikä haulit pidä pahemmin ääntä kun Fairy menee vaahdoksi ja vaimentaa ääntä. Pelkkää Fairyä ei kannata laittaa, on turhan räkäistä ja haulit alkaa pyöriä klimppinä renkaan mukana, kovemmassa vauhdissa tulee melkoinen hyppykeppi ;D
Testit jatkuu kunhan saadaan auto ajokuntoon.
Lähetetty: Pe 17.10.2008 11:41
Kirjoittaja sjos
Oliskos kuinka paljon kysyntää liimapainoille, (sinkki) tanko a 60g.
Olisi vaan kokkolailla halvempaa ostaa iso könttä, 100 kpl / 6 kg = 73,14 € + toim kulut.
Itellä ei ihan noin paljon ole tarvetta ?
Lähetetty: To 23.10.2008 02:10
Kirjoittaja Nasty
ai niin pojat tuolla lippulaivan radalla sanoi että pitäisi ilmoittaa että saan noita terästarravanne painoja 1 eur / kpl siinä pötkössä taitaa olla 3x10g ja 6 x5 gramman painoja koko paino pötköllä tais olla 60grammaa.
tosin varmaksi en uskalla luvata paljonko niitä tohon hintaan saan mutta jos on tarvetta niin selvitellään.
Lähetetty: To 23.10.2008 09:30
Kirjoittaja EeTee
Kävin paikallisesta vianorista hakemassa noita tankoja 49 senttiä/kpl
Lähetetty: To 23.10.2008 09:32
Kirjoittaja Osgard
Eise väärin oo tehä rahaa.
Lähetetty: To 23.10.2008 09:39
Kirjoittaja TomiK
EeTee kirjoitti:
Nyt kun Vianorilla kävit, niin satuitko tiedustelemaan, että onko noita saatavana muunkin kokoisilla, kuin 10g ja 5g painoilla per pötkö? Mulle vähän paksummatkin palaset kävisi, ettei tarvii vetää kahta kierrosta per vanne ;).
Lähetetty: To 23.10.2008 09:45
Kirjoittaja EeTee
TomiK kirjoitti:
Ei ollu muunlaisia tuolla.
Lähetetty: To 23.10.2008 09:48
Kirjoittaja TomiK
Selvä, kiitos.
Lähetetty: To 23.10.2008 09:52
Kirjoittaja sjos
EeTee kirjoitti:
Käyppäs motonetista hakemassa koritinaa.
Itse ainakin laitoin sitä, saa hyvin taivutettua vanteen ympäsrille ja teippiä päälle ni avot.
400 raatia maksaa reilut 5 € roo
Lähetetty: To 23.10.2008 10:15
Kirjoittaja EeTee
Tuo koritina / paksu tinalanka mukavampaa käsitellä kun teräksiset rengaspainot.
Ainakin 1,9 vanteille nuo teräspainot turhan jäykkää tavaraa.
Lähetetty: To 23.10.2008 10:30
Kirjoittaja TomiK
sjos kirjoitti:
Noniin... Pitääpä käydä kurkkaamassa :).
Lähetetty: To 23.10.2008 15:19
Kirjoittaja Nasty
Osgard kirjoitti:
Perkele ei oo ainakaan pääkaupunki seudulla kovin moni firma kiinnostunu myymään noita painoja ja jos on niin hinta on pyöriny 2 euron paikkeilla :).
Lähetetty: To 23.10.2008 16:18
Voisi oikeastaan kysyä luotivalmistajalta lyijytankoa, on metritavaraa ja halkaisija luokkaa 7-11mm. Tuota jos saisi metrin pätkissä niin olisiko kiinnostusta jos alkaisin tiedustelemaan hintaan metrin pätkälle?
Lyijy kuitenkin on ominaispainoltaan paras vaihtoehto.
Lähetetty: To 23.10.2008 20:48
Kirjoittaja sjos
Nuo käytetyt painot on ihan jees etenkin jos tuntee jonkun kuorma-autoilijan käy siltä hakemassa vanhoja painoja.
Alkaavat vielä jostain 200 grammasta ylöspäin, ja niille kun antaa vähäsen kaasuliekkiä niin saa minkälaisia painoja tahansa aikaiseksi.
Meinasin ainakin itse kokeilla kun vaan kerkiän.
Lähetetty: La 30.05.2009 22:19
Kirjoittaja sjos
Tulipas taas kunigas idea ;D
Kun on nuo yhdet Integyn 2.2 alumiinivanteet nyt jouten (oli liftissä), niin ajettelimpa jos laittais axialiin ja grabberit päälle niihin.
Mietin vannepainoja et ostaako taas koritinaa ja pyöräyttää kierroksen sisäpuolelle (n.200g), sit tuli tää kunigas idea: tinataampa vanteen sisäpuoli täyteen tinaa ;D.. tässä lopputulos, ei niin kauhean hyvännäköistä jälkeä, eiköhän kuitenkin aja asiansa.
Painon painosta ei ole vielä tietoa, arvio 200-300g.
Kuvatkin on vähän epäselviä, koittakaa kestää.
