Rengaspainot (Oli: Kuulapyssyn kuulat renkaissa)
CapriceClassic
Vs: Rengaspainot (Oli: Kuulapyssyn kuulat renkaissa)
Viesti Kirjoittaja CapriceClassic »
Bluebeetle kirjoitti: No ilmaisia ovatten vielä... Reippaasti yli euron/tanko maksavat meille töihin jo sisään nuo liimapainot....
Edit: liimailin eturenkaisiin 200g puolelleen, jo alkoi pysymään tassut maassa... Taakse todennäköisesti 100g per puoli kunhan testataan ilman ensin...
Juu... Omastakin mielestä olivat todella edukkaita... Itse laitoin 200g kaikkiin pyöriin, mutta koska nopari päätti ottaa ja hajota melkein heti koeajon alussa, niin en vielä pysty kertomaan mitään painojen vaikutuksesta.
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Nyt on vanteiden sisäpuolelle sovattu painorenkaat jotka toimivat hyvn ja tulossa teräksiset vanteet joilla saa vielä lisää painoa.
pinkki-possu
Viesti Kirjoittaja pinkki-possu »
minä käyttäisin   vain jotain huonoa tinaa (sitä meiltä löytyy) vanteen ympärille ja kiinni.
Osgard
1.9" vanteille ei oikein mahu mitään niin paljon että painais tarpeeksi
psychobilly
sorvi ja aines putkee löytyy joten avot että tuloo vantehia
Koheltaja
Haulit renkaissa ja on ne hiljaisemmat kuin muovikuulat mutta kyllä sieltä sihinää kuuluu kun rengas pyörii, kokeillaan vielä laittaa glygolia sekaan vaimentamaan sihinää. Jos ei rauhoitu niin sitten pelkkää glygolia renkaan sisään ja imaistaan kumit lievään alipaineiseen että kumit on lievästi rutussa. Katotaan mitä tästäkin tulee, voi mennä aikaa ennen kun pääsee testaamaan kun auto laitetaan paloiksi ja rakennetaan uusiksi.
EDIT: 75-150g hauleja, 50ml Fairyä ja 50ml vettä. Toimii suht hyvin eikä haulit pidä pahemmin ääntä kun Fairy menee vaahdoksi ja vaimentaa ääntä. Pelkkää Fairyä ei kannata laittaa, on turhan räkäistä ja haulit alkaa pyöriä klimppinä renkaan mukana, kovemmassa vauhdissa tulee melkoinen hyppykeppi ;D
Testit jatkuu kunhan saadaan auto ajokuntoon.
Viimeksi muokannut Koheltaja, Pe 18.07.2008 22:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja sjos »
Oliskos kuinka paljon kysyntää liimapainoille, (sinkki) tanko a 60g.
Olisi vaan kokkolailla halvempaa ostaa iso könttä, 100 kpl / 6 kg = 73,14 € + toim kulut.
Itellä ei ihan noin paljon ole tarvetta ?
Nasty
Viesti Kirjoittaja Nasty »
ai niin pojat tuolla lippulaivan radalla sanoi että pitäisi ilmoittaa että saan noita terästarravanne painoja 1 eur / kpl siinä pötkössä taitaa olla 3x10g ja 6 x5 gramman painoja koko paino pötköllä tais olla 60grammaa.
tosin varmaksi en uskalla luvata paljonko niitä tohon hintaan saan mutta jos on tarvetta niin selvitellään.
EeTee
Viesti Kirjoittaja EeTee »
Kävin paikallisesta vianorista hakemassa noita tankoja 49 senttiä/kpl
Osgard
Eise väärin oo tehä rahaa.
TomiK
Viesti Kirjoittaja TomiK »
EeTee kirjoitti: Kävin paikallisesta vianorista hakemassa noita tankoja 49 senttiä/kpl
Nyt kun Vianorilla kävit, niin satuitko tiedustelemaan, että onko noita saatavana muunkin kokoisilla, kuin 10g ja 5g painoilla per pötkö? Mulle vähän paksummatkin palaset kävisi, ettei tarvii vetää kahta kierrosta per vanne ;).
EeTee
TomiK kirjoitti: Nyt kun Vianorilla kävit, niin satuitko tiedustelemaan, että onko noita saatavana muunkin kokoisilla, kuin 10g ja 5g painoilla per pötkö? Mulle vähän paksummatkin palaset kävisi, ettei tarvii vetää kahta kierrosta per vanne ;).
Ei ollu muunlaisia tuolla.
TomiK
Selvä, kiitos.
EeTee kirjoitti:
Käyppäs motonetista hakemassa koritinaa.
Itse ainakin laitoin sitä, saa hyvin taivutettua vanteen ympäsrille ja teippiä päälle ni avot.
400 raatia maksaa reilut 5 € roo
EeTee
Tuo koritina / paksu tinalanka mukavampaa käsitellä kun teräksiset rengaspainot.
Ainakin 1,9 vanteille nuo teräspainot turhan jäykkää tavaraa.
TomiK
sjos kirjoitti: Käyppäs motonetista hakemassa koritinaa.
Noniin... Pitääpä käydä kurkkaamassa :).
Nasty
Osgard kirjoitti: Eise väärin oo tehä rahaa.
Perkele ei oo ainakaan pääkaupunki seudulla kovin moni firma kiinnostunu myymään noita painoja ja jos on niin hinta on pyöriny 2 euron paikkeilla :).
Koheltaja
Voisi oikeastaan kysyä luotivalmistajalta lyijytankoa, on metritavaraa ja halkaisija luokkaa 7-11mm. Tuota jos saisi metrin pätkissä niin olisiko kiinnostusta jos alkaisin tiedustelemaan hintaan metrin pätkälle?
Lyijy kuitenkin on ominaispainoltaan paras vaihtoehto.
Nuo käytetyt painot on ihan jees etenkin jos tuntee jonkun kuorma-autoilijan käy siltä hakemassa vanhoja painoja.
Alkaavat vielä jostain 200 grammasta ylöspäin, ja niille kun antaa vähäsen kaasuliekkiä niin saa minkälaisia painoja tahansa aikaiseksi.
Meinasin ainakin itse kokeilla kun vaan kerkiän.
Viimeksi muokannut sjos, La 30.05.2009 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tulipas taas kunigas idea   ;D
Kun on nuo yhdet Integyn 2.2 alumiinivanteet nyt jouten (oli liftissä), niin ajettelimpa jos laittais axialiin ja grabberit päälle niihin.
Mietin vannepainoja et ostaako taas koritinaa ja pyöräyttää kierroksen sisäpuolelle (n.200g), sit tuli tää kunigas idea: tinataampa vanteen sisäpuoli täyteen tinaa   ;D.. tässä lopputulos, ei niin kauhean hyvännäköistä jälkeä, eiköhän kuitenkin aja asiansa.
Painon painosta ei ole vielä tietoa, arvio 200-300g.
Kuvatkin on vähän epäselviä, koittakaa kestää.
