JConcepts Renkaat, Vanteet ja Korit
Monsterit
tcglog
Vs: JConceptsilta uutta monsterirengasta ja vannetta!
Viesti Kirjoittaja tcglog »
P.S. pidetään kuitenkin mielessä Kuva Olisiko hinta edelleen tuo noin 15€ ?
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Noniin, nyt on tälle 14mm adapterihommallekin saatu jotain edistystä aikaiseksi. :)
Tämmöinen prototyyppi tuli tekaistua. Vieressä kapeimman mallin Tributen vakioadapteri. Tämä levittää noin millin verran vähemmän, verrattuna tuohon vakioon, koska isompi hexi on hiukan leveämpi.
Tähän versioon säilytin tuon keskitysosan, joten joutui inhoja tukirakenteita käyttämään tulostaessa, josta seuraa tuommoinen normaalia kämäisempi pinta, mutta eipä tuo toisaalta mihinkään tuolta näy ja tuo keskitys auttaa ruuvien kiinnittämisessä kuitenkin melko paljon.
Tässä ruuvattuna kokeeksi akseliin kiinni ja vertauksena original Mad Forcen vanne. Eli tämä levittää hiukan enemmän, mutta on omaan silmään vielä siedettävyyden rajoissa. Nämä on nyt siis hyvin samalla viivalla Mega Forcen vanteiden offsetin kanssa.
Sopivuuden kanssa tekee kuitenkin älyttömän tiukkaa, vaikka onkin lyhennetyt knucklen varret! Nämä on kuitenkin sisämitaltaan jonkun verrankin pienemmät kuin esim nuo Kyoshon vanteet, vaikka molemmat onkin olevinaan 2.6". Eli kääntövarret saa lyhentää kyllä niin minimiin kuin vaan kehtaa ja silti on luultavasti pientä hankausta luvassa, kun navoissa on sen verran aina klappia ajossa... Kääntäessäkin just ja just mahtuu olemaan, ettei ota tuohon iskarinkiinnityshöskään kiinni.
Tämän levyisellä adapterilla tuo vetarin pään kierreosuus riittää juuri passelisti, että mutteri on koko kierteen matkalta kiinni. Ja mutterin laippakin on melko nafti sovite tuonne vanteen keskiöön.
Eli vanteet saa kyllä Madin akseliin kiinni, mutta huonona puolena on tuo hiukan liian tiukka sovitus kääntövarsiin. En myöskään näe järkevänä tehdä leveämpiä adaptereita, koska nuo on Madin leveän akselin kanssa jo ihan tarpeeksi levittävät, ja niin leveät adapterit, joissa mahtuis tuo kiinnitysmutteri adapterin sisälle vanteen taakse, on jo hiukan arveluttavan leveä tulosteen kestävyyden kannalta.
tcglog
Hieno homma kun pystyt tällaisia custom adaptereita väsäämään näin harvinaisen lajin muidenkin harrastastajien käyttöön, ja vielä ihan kotimaisena tuotantona! Toivottavasti jaksat pysyä harrastuksen parissa.
Itsellä nyt renkaat vanteilla, ja juuri ja juuri mahtuu eliminator-ohjaussysteemin kanssa ilman että joutuu ruuveja katkomaan tms. Rautakaupastakin löytyi sopivat laippamutterit kiinnitykseen. En ole vielä livenä ajanut koska vakiota isommalla korilla kun renkaat on ääriasentoon käännettynä ja jousituksen painaa alas ottaa rengas yhteen korin kanssa noin sentin matkalta. Kehitteillä on vielä reilu parin sentin lisälevennys ettei tarvitsisi kääntösädettä rajoittaa.
Milläs muuten kannattaisi liimata renkaat vanteille että saisi jokseenkin helposti tarvittaessa irrotettua myöhemmin? Mietin lähinnä jos tulee tarvetta lisätä vaahtomuoveja, vai tuleekohan? Jotain superpikaliimaa kiinnitykseen on tullut aiemmin hankittua mutta taitaa olla aika ikuista.
Pauli
tcglog kirjoitti: Hieno homma kun pystyt tällaisia custom adaptereita väsäämään näin harvinaisen lajin muidenkin harrastastajien käyttöön, ja vielä ihan kotimaisena tuotantona! Toivottavasti jaksat pysyä harrastuksen parissa.
Monster truckit on ollu mun juttu jo kakarasta asti, joten tuskimpa se tästä enään muuksi muuttuu! :D
En tiedä mikä on eliminator-ohjaus, mutta jos vanteet mahtuu vaan juuri ja juuri, niin luultavasti ne ottaa ajossa kiinni kuitenkin, kun väljää on sen verran joka paikassa, että vanne pääsee elämään melko paljon. Leikkaa korista vaan kaaria isommaksi, monster truck tyyliin, niin sillä se homma ratkeaa. Ei tuommoisen takia kannata ohjausta rajoittaa ja raideleveyttä kasvattaa...
Foumeista ei kyllä mitään haittaa ole ainakaan, etenkään Clodin velttokylkisten renkaiden kanssa, mutta eiköhän sitä ilmankin pärjää... Pikaliima on ihan hyvä vaihtoehto, mutta kunhan vaan malttaa laittaa sitä vähän, eli jonkun 4-5 pientä tippaa kierrokselle, niin pysyy, mutta saa vielä irtikin. Jos laitat liian vähän ja rengas alkaa irtoamaan ajossa vanteelta, niin liimaa on aina helpompi lisätä kuin ottaa pois!
tcglog
Jep monsterit on jees! Muistan jo 90-luvun alussa ihailleeni Clodin rengasta lelukaupassa (autoa ei siellä edes ollut vaan pelkät renkaat).
Thundertech racingin eliminator-ohjaussysteemi: http://www.thundertechracing.com/TF.htm. Parantaa ohjaus-ominaisuuksia tosi mukavasti!
Ok kiitti vihjeistä! Varmaan ensin testailen sitten ilman foumeja.
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
Itsellä oli tuo Thundertechin ohjaus ja se oli kyllä erittäin hyvä. Häipyi välykset jne.
Jos scalea haetaan, niin sitten toki tuollainen servo akselilla ei oikein näytä hyvältä :D
SCX10 Blazer
Tomi_A
Viesti Kirjoittaja Tomi_A »
RCM:llä näytti olevan hyllyssä kumpaakin rengasta kummallakin seoksella sekä vanteita, joten tilaukseenhan sieltä lähti kierros Firestormeja ja vanteita.
Pitääpä laittaa Clodit ja Pro linen vanteet myyntiin.
Pauli
Kiitos tiedosta! Nyt lähti Paulillekin kierros Firestormeja tulemaan. Myöhemmin lähtee vielä setti Renegadesejakin ja toiset vanteet tilaukseen... :P
Ne Firestormit ei kyllä oikein sovi sun autoon, Tomi, kun Mad Dogissa oli Goodyearit alla, joten Clodin renkaat olis se osuvampi valinta... ;)   Ja oikeestaan vanteetkaan ei käy, kun esikuvassa ei ollut planeettoja, sekä viisreikäiset keskiöt! ;D
EDIT: Ostit muuten vissiin ainoan kierroksen niitä vanteita, kun ne on jo loppu, ja nyt on sinisen seoksen Firestormitkin loppu, kun tilasin noi omat. Renegadesit otan kyllä mediumina, kun tulevat vähän räyheempään käyttöön...
Viimeksi muokannut Pauli, To 26.01.2017 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomi_A
Pauli kirjoitti: Ne Firestormit ei kyllä oikein sovi sun autoon, Tomi, kun Mad Dogissa oli Goodyearit alla, joten Clodin renkaat olis se osuvampi valinta... ;)   Ja oikeestaan vanteetkaan ei käy, kun esikuvassa ei ollut planeettoja, sekä viisreikäiset keskiöt! ;D
Älä nyt heti kättelyssä tyrmää, voi näyttää hyvältäkin.   :D   Eihän siinä mun projektissa muutenkaan aivan esikuvan mukaista tule, vaan ennemminkin siihen on nyt otettu vaikutteita Mad Dogista ja muista.
Pauli kirjoitti: EDIT: Ostit muuten vissiin ainoan kierroksen niitä vanteita, kun ne on jo loppu, ja nyt on sinisen seoksen Firestormitkin loppu, kun tilasin noi omat. Renegadesit otan kyllä mediumina, kun tulevat vähän räyheempään käyttöön...
Aika huonossa suhteessa ovat ottaneet vanteita ja renkaita, jos minä vein ainoat vanteet. Eilen illalla huomasin, että niitä oli RCM:n sivuilla ja meinasin mainostaa tänne mutta en sitten jaksanutkaan. Siinähän olisi saattanut käydä niin, että olisin jäänyt ilman.   :D
Pauli
Tomi_A kirjoitti:Älä nyt heti kättelyssä tyrmää, voi näyttää hyvältäkin.   :D   Eihän siinä mun projektissa muutenkaan aivan esikuvan mukaista tule, vaan ennemminkin siihen on nyt otettu vaikutteita Mad Dogista ja muista.
No aivan varmasti näyttää hyvältä, ei siitä ole epäilystäkään, mutta esikuvalleen uskollinen siitä ei vaan tuu. :)
Pauli kirjoitti: Aika huonossa suhteessa ovat ottaneet vanteita ja renkaita, jos minä vein ainoat vanteet. Eilen illalla huomasin, että niitä oli RCM:n sivuilla ja meinasin mainostaa tänne mutta en sitten jaksanutkaan. Siinähän olisi saattanut käydä niin, että olisin jäänyt ilman.   :D
Joo, vähän outoa on kyllä, että vaan yks kierros vanteita, mutta renkaita kuitenkin ottaneet ilmeisesti yhteensä neljä kierrosta per malli... Niillä ei näyttäny muun värisiä vanteita olevan edes. Aattelin ostaa ne harmaat noiden valkoisten kaveriksi ja laittaa Renegadesit sitten niille.
Tomi_A
Jee ja voi perse!
Renkaat ja vanteet tulivat mutta renkaat olivat eri paria. Tuli siis kumpaakin, Firestormit ja Renegadesit. :o
Pauli
Tomi_A kirjoitti: Jee ja voi perse!
Oho! Kuulostaa oudolta. Näinköhän mullekin tulee sitten sama setti? :D
Pauli
Vs: JConcepts Renkaat, Vanteet ja Korit
JConcepts julkaisi hiljattain taas uuden monster truck korin, joka on tällä kertaa '51 Ford Panel Truck, ja mainostavat sitä SMT10:n sopivaksi, mutta kuvista voi jokainen itsekseen arvioida, että kuinka hyvin lyhyt old skool kori passaa nykyaikaisen LWB-monsterirungon päälle... ::)
Akseliväli kohdallaan?
Tämän korin inspiraationa on ihan selkeästi ollut sellainen vanha lengenda, jonka nimen joku on saattanut joskus kuulla jossain, eli Grave Digger ja kyseessä aivan ensimmäinen variaatio kyseisestä laitoksesta (tai no, oikeastaan toinen, mutta ihan ekaa ei lasketa monsteriksi...).
Tältähän se eka Diggeri näytti alkujaan. Ei ollut vielä hautuumaata maalailtu kylkiin tässä vaiheessa ja rengastuskin oli mutakilpurille ominainen traktorin rengas. Tässä kohtaa maailman aikaa ei vielä oltu 66" renkaita alettu juurikaan sovittelemaan autojen alle, joten käsite monster truck oli vielä muhimassa jossain.
Tutumman maalausteeman vekotin sai päällensä hiukan myöhemmin, mutta mutakilpuri se oli edelleenkin...
kunnes evoluution uudet tuulet toivat 66" renkaat alle, jonka seurauksena varsinainen ensimmäinen Grave Digger muodostui oikeaksi monster truckiksi. Nuo renkaathan olivat vielä hiukan nykystandardia leveämmät, eli olivat 50" leveät, 43 tuumaisten sijaan. Tämä auto tunnetaan monsteripiireissä nimellä Grandma, eli kaikkien Diggereiden isoäiti. Laite on vieläkin olemassa, mutta erittäin lohduttomaan kuntoon rähjääntyneenä...   :(
Pauli
Re: JConcepts Renkaat, Vanteet ja Korit
Hemmetin JConcepts! Taas on uutta rengasta tuloillaan mun kiusaks ja pakkohankinnaks!
"Golden Years" prototyyppirenkaat, jotka jäljittelevät aitoja vanhanliiton Goodyeareita tällä kertaa.
Kyljessä lukee kuitenkin Gold Year. Timanttikuviotkin löytyy. Nämähän on paljon hienommat kuin original Clodin renkaat.
Aah miten ihana pallomainen lookki ja kuviokin menee keskeltä ristiin, toisin kuin Clodilaisissa! Olenkin aina enemmän fanittanut Goodyeareita kuin Firestonea, joten pakkohan tämmöisetkin on saada kokoelmiin jossain vaiheessa.
neruda
On kyllä hyvännäköiset!
Mela-Antero
Ja taas lisää joulupukin listalle... :D
neruda
Jconceptsilta tulossa JKT niminen rengas. Instagramissa näin joitain protokuvia. Kyllä nyt monsterifanaatikkoja hemmotellaan.
Pauli
Eli nimestä vois päätellä, että BKT-klooni kyseessä. Onkohan hienommat kuin Prolinen Destroyerit? Luultavasti...
neruda
Jct se olikin. Sori pitkä linkki, toivottavasti toimii.
https://scontent-sjc3-1.cdninstagram.co ... OQ%3D%3D.2
Pauli
BKT:stä näyttäis kuitenkin olevan kopioitu. JConceptin vanne tekee kyllä ulkonäölle ihmeitä, kun taas Prolinen vastaavat näyttää ihan epäsuhtaisilta.
BKT tarkoittaa muuten Balkrishna Industries Tires, joten JCT on ihan looginen valinta...Kuva
