SCX10 Orange BASTARD
Re: SCX10 Orange BASTARD
Ei taida viikonloppuna olla auto vielä siinä kunnossa, että pääsis oikein kunnolla ajamaan   ;) Tänään tuli ajettua pihalla vähän testiajoa suoritettua ja autohan toimii   :P Vielä täytyy hieman ohjausta säätää mutta noin suunnilleen tuntuu ihan toimivalta vehkeeltä. Koneeksi ajattelin vaihtaa tuon lathen, koska 600 ei tunnu jarru riittävän. Kuvia tulee kunhan saan kopan käsiini. Kun auto on "valmis" niin Turkuun tullaan ajamaan ja yritetään saada tuo kaima mukaan   ;D
Tuli aamupäivästä vähän haettua sähköjen paikkoja. Vielä puuttuu valojen ohjausboxit, sekä niiden virtalähde. Tässä pari kuvaa siitä. Sain kaikki hyvin mahtumaan eteen niin painokin pysyy oikeassa päässä.
Viesti Kirjoittaja matti »
Siistin näköistä, onko noparin virtajohdoista kuori lähtenyt vai näyttääkö vaan kuvassa? Helppo laitella sähköjä ku on tollanen pohjalevy. :o
Virtajohdoista tuli kuorittua pala pois kun otin becin virran siitä kohtaa. En halunnut laittaa liitosta liittimen viereen, koska olisin kuitenkin sen repinyt irti akun vaihdon aikana. Ne suojataan vielä teipillä ja kutistesukalla. Samalla laitan kaikki johdot siististi nippuun. Katsotaan mitä tänään saa aikaan ja ensi viikolla jatketaan :)
Ajattelin kanssa ettei ole varmaan tarkoituksena kipinä-valoshowta järjestää ;D
Varoitus kaikille. Älkää missään nimessä yrittäkö maalata millään läpikuultavalla maalilla päältä!!! Oranssi ei peitä yhtään ja nyt on helvetin ruma jeeppi käsissä :( Ei siitä taida kehdata edes kuvaa laittaa. Hitto kun en uskonut maalaria kun sanoi ettei tule onnistuu tuo maalaus. No jos nyt hetken kerään itseäni ja katson et jaksanko jatkaa vai heitänkö koko romun roskiin...nyt ei ainakaan kiinnosta yhtään tuo paska.
Pistä ihmeessa kuvaa.
Ikkunamaskit paikalleen ja vetäset sisäpuolelle maalit. Tai viimeisenä mahdollisuutena maalaat päällipuolelta.
Niin siis tämä koppa on maalattu sisäpuolelta hopealla (LUE pelti) ja päällipuolelta keltaisella pohja ja päälle pintaväriksi oranssi. No tuo oranssi ei oikein peittänyt ja lopputulos on aikast plääh...tänään ei ole kuvaa tulossa kun alan ottamaan ketutuskaljaa...   :'(
Pohjamaali ensin ja sitten vasta oranssi.
Joo näin jälkeenpäin ajatellen sieltä jäi pohjamaali pois. Täytyy seuraavaan laittaa mattaharmaa pohjalle. No aina oppii :)
No älä liikaa murehdi, et ole ainut kenellä kopan maalaukset pissii silmään. Mulla kans honchon kopasta maalit kirpoo pelkästään ilkeästä katseesta, eikä ole edes hirveästi ehtinyt kieritellä kallioilta alas. Taas jokin pieleen maalausvaiheessa, vaikka "oppikirjan" mukaan tehty....
Toisin kuin kaksi kesää ajetussa bj:n kopassa maali vieläkin tiukassa, kulumista lukuunottamatta(siittä taitaa tulla uusi koppa honchoon)
Sori OT.
Joo tuli pieni ylireagointi. Oli muutenkin tosi huono päivä ja tämä kruunasi sen. Kyllä tosta vielä kori tulee kun kaikki tarrat ja scale-esineet laittaa kyytiin. Ja metsään kun menee niin sitten se itse ajatus vasta pääsee esiin.
No niin taas jotain uutta on tullut. Tänään tuli kardaaneille näytetty vähän kodinputkimiestä ja nyt sopii paljon paremmin autoon kuin ne vanhat vihreät   ;D Jos vielä jaksaisi tänään laittaa sähköt kiinni, hieman ohjausta ihmetellä ja aloittaa kopan kiinnitys suunnitelmat sekä "tilauttaa" valosarja. Nämä voisi olla ihan näppärät:
Tuolle seuraksi 3racingin lediboxi niin saa jarru- ja pakkivalot toimimaan.
Huomenna voisi yrittää saada kuviakin aikaan.
Lopuksi vielä OT kysymys. Onnistuuko kännykällä otetun videon laitto tuonne kuvat.fi palveluun? Olisi video minkä haluaisin tänne saada mutta en tiedä, että miten se onnistuu   :-\
Nyt on sähköt saatu paikkaan ja ohjaus toimii jo melko hyvin. Tosin nyt alkoi vetarit pitämään pientä ääntä enkä ymmärrä mikä siellä mättää. Aluksi kuului outoa ääntä vain ääriasennossa mutta nyt tuntuu ääntä tulevan vaikka renkaat on suorassa. No täytyy huomenna katsoa, että mistä ääni tulee.
Ja taas kysymyksiä. Oliko nyt scaleautossa parempi olla aurausta vai haritusta? Mun muistin mukaan haritusta mutta en nyt ihan varma ole.
Ääni ei tule servosta, koska se koveni kierrosten mukana. Itse veikkaan, että vika on joko cvd-vetareissa tai kardaanissa. Täytyy huomenna katsoa uudestaan.
Taitaa noi vetarit olla sen verran yksinkertaset ettei sieltä oikeen mitään voi "unohtaa" pois. Eli ei saa kasattua ellei ole kaikkia osia paikalla.
Ellei mitään ilmiselvää näy niin ota vetarit pois akseleista ja koita tuleeko ääni vielä. Aika hyvin saa rajattua vetarit pois listalta, sitten ei oikeastaan jää kuin itse hammasrattaat tai kardaani.
No niin nyt löytyi syy noihin yliluonnollisiin ääniin. Tämä ratas oli porsinut, tosin vähän turhan nopeasti mun makuun (noin pari akkua testiajoa takana)
No jos ottaisi noita sitten pari kappaletta kerralla niin ei hei joudu uutta tilaamaan kun taas hajoaa...   ::)
Tosin tuokaan ratas ei vielä kaikkea selitä. Jossain on vielä jotain klappia enkä ole sitä onnistunut löytämään...
Liekkö valmistuskämmi jos noin nopeasti porsii   ::)
Tosin, eikö sulla ole Rc4wd akselit..?
Jeah...juurikin rc4wd tekeleet...No uutta osaa vaan tilalle...Muutenkin tulee pieni tauko autoihin mutta heti kuun vaihteessa uudella innolla auto(je)n kimppuun   ;)
No niin muutaman oluen ja parin viskin jälkeen ajatukset selveni   :o Tähän autoon täytyy tilata uusi koppa, tosin se vanha tuttu ja turvallinen Jeeppi (taas). Aikani kun mietin niin nämä kapeammat akselit sopii paremmin siviiliautoon ja rakennetaan tuosta toisesta lue uusi topicci tulossa tehdään se kisakelpoinen scale. Näin ollen tuo oranssi koppa saa siirtyä toiseen autoon. Tämä nyt kuitenkin rakennetaan loppuun vaikka rahapulassa joutuukin tästä kaikki sähköt lainaamaan toiseen autoon.
Seuraavaksi menee renkaat vakavaan harkintaan. Siviilivehkeessä voisi nuo 1,55 riittää hyvin ja alustaakin voisi madaltaa sekä joustoja rajoittaa. Visiot pyörii villinä mutta kyllä tähän on se traileri saatava perään niin pystyy noita "metsäautoja" repimään perässä   ;) Olisko jollain Turun seudulla sen verran lainata 1,55 kokoisia renkaita, että näkisi miltä ne näyttää autossa ihan oikeasti...
