Sivu 20/78
Vs: Land Rover Defender (Ex Unimog)
Lähetetty: To 01.10.2009 15:10
Kirjoittaja assoracing
Katsoppa että ei vanne ota kiinni esim ohjauspalaan..
Lähetetty: To 01.10.2009 15:34
Kirjoittaja Pertsax
tuliko sulla siihen mitkä akselit? jos on mato niin vaihde niin ei kuulukkaan pyöriä..
Lähetetty: To 01.10.2009 15:47
Kirjoittaja Audiko
Kaikki rullaa erillään ihan normaalisti, vaihteisto lopettaa pyörimisen kun laittaa moottorin paikalleen ja rattaiden välykset on kunnossa, sekä kokeiltu myös muilla koneilla.
Akselit on High-Liftin, eli periaattessa samanlaiset kuin entiset mutta kapeemmat.
Mikään ei karhaa vastaan, moottori paikallaan vaihteiston saa pyörimään raskaasti kun vääntää vaihteiston ulostulosta pitkällä avaimella, renkaista kun yrittää pyörittää niin alkaa mennä kardaanit solmuun.
Nyt pyörii jo käsin, olisiko ollut alkukankeutta. :)
Lähetetty: To 01.10.2009 19:05
Kirjoittaja Koheltaja
Normujuttu tolla vaihteistolla, sen verran omnta pientä ratasta muuttamassa välitystä että ei jaksa pyörittää kardaanista kun kone on paikallaan. Varsinkaan jos kiinni on koksipannu, harjattomalla pyörii nahkeasti.
Lähetetty: To 01.10.2009 19:22
Kirjoittaja Micro
Tuonhan pitäisi olla hyvä asia. Ei mene alamäkiä vauhilla alas.
Lähetetty: To 01.10.2009 19:23
Kirjoittaja matti
Koheltaja kirjoitti:
Samaa ilmiötä täälläkin. Eli kaikki on niin uutta ja tiukkaa että pyörii hiukan nahkeasti. ;D ;D ;D
Lähetetty: To 01.10.2009 20:08
Kirjoittaja Audiko
Juu ei sieltä mitään vikaa löytyny, EeTee kävi kylässä ja oli myös sitä mieltä että hyvä vaan kun auto ei rullaa.
Huomenna yritän saada auton kasaan jos vaan kerkeen, pitäs keittiöremppa "viimeistellä" ja sit kuulemma siirtyä olohuoneen kimppuun. :-\
Lähetetty: To 08.10.2009 13:38
Kirjoittaja Audiko
Kiireiden keskellä olen kerennyt autoakin rakentelemaan, emäntä kaupungilla shoppailemassa niin on hyvää aikaa olla auton kimpussa, unohtu kodin remppa heti kun vaimo pisti oven kiinni. ;D
Juuri lopetin rälläkkä hommat, runko sai uuden muotoilun ja samoin sisusta, nyt kori sopii runkoon kuin isä äitiin.
Pitää ottaa kaikki ilo irti kun olen yksin kotona, perhanan lääkärit on antanut kiellon että en saa käyttää koneita, niinpä joutuu salassa työskentelemään. :P
Huomenna pitäisi olla auton "valmis", viikonloppuna sitten pääseekin jo ajamaan pitkästä aikaa ja harjoittelemaan tikuilla ajamista.
Lähetetty: To 08.10.2009 20:25
Kirjoittaja Audiko
Se liikkuu :D, pääsin jo ajelemaan sisällä testiä.
Vikoja löytyi heti, jousitus on liian löysä kun pistää korin päälle, täys kaasulla moottori alkaa räkimään ja lyömään sinistä, liekkö pitää pirulainen moottorikin uusia.
Lähetetty: Pe 09.10.2009 18:52
Kirjoittaja Audiko
Tänään sain tehtyä korin kiinnikkeet, eteen laitoin kiinnityksen tarranauhalla ja taakse tein saranat, nyt akun saa vaihdettua keulaa nostamalla ja kori pysyy tuolla systeemillä tukevasti paikallaan.
Sähköt pitää asennella kunnolla ja kaikki johdot on tarkoitus piilotella, nyt viskasin vaan sikaosastolle miten sattuu.
Parin minuutin testit pääsin äsken ajelemaan ja oikein hyvältä vaikutti, vaikka kori painaa julmetusti ei ole herkkä kaatumaan.
Muutamat saappaalla otetut kuvat.
Lähetetty: Pe 09.10.2009 20:20
Kirjoittaja Pertsax
vähän jos olisi kauempaa kuvattu niin eipä paljon aidolle häpeä.. asiaa :)
Lähetetty: Pe 09.10.2009 20:36
Kirjoittaja ToBy1
Vielä Audiko teet sisälokarit, niin ei runko paista näkyviin. Muuten on kyllä tosi hieno peli!! 5/5
Lähetetty: Pe 09.10.2009 20:46
Kirjoittaja Audiko
ToBy1 kirjoitti:
Juu ne on tarkotus tehä, itseasissa löytyy jo eteen. :D
Ei menny tämän päivän askartelut taas putkeen niin en jaksanu enää niitä laittaa, tuli porattu sormeen kun pidin hölmönä kättä porattavan kappaleen takana ja huomasin vasta kun alkoi veri lentää, en taas tuntenut ollenkaan onneks en hyvin syvälle porannu. :-\
Lähetetty: Pe 09.10.2009 21:24
Kirjoittaja TLCfani
Hyvältä näyttää, mutta oliko lantikoita jo karvasten dinosaurusten aikana?
Täsäs kuvassa vaan näyttää että taka-akseli ois hieman liian takana, valehteleeko kuva vai? Suoraan sivusta jos näkis niin ois kiva arvioida.
Audiko kirjoitti:
Lähetetty: Pe 09.10.2009 21:31
Kirjoittaja ToBy1
Audiko kirjoitti:
ToBy1 kirjoitti:
Etpä ole ainoa! :D
Lähetetty: Pe 09.10.2009 22:24
Kirjoittaja Audiko
TLCfani kirjoitti:
Kuvassa on takana pienempi meidän pojista.
Kuva tosiaan hämää, akseliväli on säädetty kohdilleen, yritän huomenna ottaa parempia kuvia.
Hermot aika tiukilla, tietokone tilttas äsken ja hävitti kaikki muistista, yritin palauttaa muistin mutta ei onnistu.Hitto meni kaikki kuvat, asiakirjat ja muut. >:(
Lähetetty: La 10.10.2009 17:11
Kirjoittaja Audiko
Tässäpä kuvaa suoraan sivusta.
Joustoja vararenkaan verran, just ja just mahtuu renkaat pyörimään raapimatta noinkin reilulla joustolla.
Oli eilen asentaja ollut huolimaton ja unohtanut kiristää takaiskarin kunnolla, siitä syystä oli taka akseli vähän vika asennossa aiemmissa kuvissa.
Tänään olen suunnitellut sähköjen paikkaa, sikaosaston alle tein rasian sähköille mutta vielä pitää miettiä lopullinen paikka vastarille, on sen verran iso tuo 9 kanavainen että hankaloittaa sijoittelua.
Lähetetty: La 10.10.2009 17:28
Kirjoittaja Ere
Vielä joku äijä rattiin ja matkustajia kyytiin ;D
Lähetetty: La 10.10.2009 17:37
Kirjoittaja Audiko
En oo löytäny autolle vielä kuskia. :)
Kaikki scale rääsä on vielä muutenkin laittamatta, pikkuhiljaa hyvä tulee.
Lähetetty: Su 11.10.2009 16:29
Kirjoittaja Audiko
Tänään tuli ajeltua reilu pari tuntia, todella tyytyväinen olen autoon, eteneminen on parantunut jonkun verran aiempaan verrattuna.
Seuraavaksi täytyy tehdä pohjapanssari ja scale tavaroita asennella.
Tuolta löytyy lisää
kuvia ajelulta.
