Ralliautosi
Jake
Re: Ralliautosi
Viesti Kirjoittaja Jake »
Talvi on ollut vaihteeksi sysipaska niin jääneet rallit ajamatta.
Parempaa odotellessa sain kuitenkin värkättyä uuden korin. Hieman paksumpaa tavaraa niin kestää ottaa jäiseen penkkaan osumaa.
Re: Ralliautosi
Tuo Skodan kori on kyllä hieno, mutta minkälainen tuo takaspoileri on, kestääkö yhtään kaatoa?
Jake
Re: Ralliautosi
Spoileri on 1,5mm lexania, tuntuu jämyltä mutta hajoaahan tuo varmasti jos kulmittain lähtee pyörimään... Mietinnässä on vielä kiinnitysruuvien vaihto muovisiin.
Vannekauppaan joutuu sora/asfalttirenkaiden osalta, kori on 194mm leveä pyöränkaarista.
Re: Ralliautosi
Minulla on sama kori, tai siitä se "kevyt" versio. En kyllä epäile yhtään, etteikö tuo spoileri tuolla kestäisi, ainut mikä sen ehkä repii irti, on jos alkaa auto heittämään kuperkeikkoja täydestä vauhdista.
Minulla on tarkoitus tilata, myös tuo paksumpi versio ja tämä nykyinen ehkä jättää drifteriä varten.
Jake
Re: Ralliautosi
Jätin koripaneelien rajat ym. hipistelemättä että raaskii viedä korin radalle mutta on tuo Pertsaxin kori senverta maukkaan näköinen että eikun omakin takaisin pöydälle...
Posti toi uudet valot talliin, CRI jotain muuta kuin vanhoissa.
Re: Ralliautosi
Enpä edes huomannut, että sinulla ei ollut noita nauhoja kopassa. Mutta kyllä ne tekee sen loppusilauksen ulkonäköön. Ja minusta tuo BD tarrat oli sen verran laadukkaan oloiset, että luulen noiden ihan hyvin pysyvän mukana.
Itse olen aina tarroituksen lopussa antanut kuuailmapuhaltimella lämpöä tarroihin ja painellut ne jollain rätillä/liinalla vielä kertaalleen kiinni. En tiedä onko siitä mitään apua, mutta siitä on tullut vain tapa toimia.
Jake
Re: Ralliautosi
Sama menetelmä minulla. "kylmänä" painelen kulmiin ja kuoppiin kiinni, sitten lämpöä niin ei tule venytettyä liikaa. BD:n tarrat on tosiaan huippuluokkaa.
Viivat olen leikannunt jo pidempään mattamustasta, 110um paksusta Oracal 970RA yliteippauskalvosta. Saa leikattua todella ohutta viivaa ja tarttuu lämmöllä tiukkaan.
Traili valkkeri
Re: Ralliautosi
Viesti Kirjoittaja Traili valkkeri »
Viime kesänä tuli hankittua vähän isompi ralliauto, MCD XR5. Tänä keväänä/kesänä tullut vielä autolla ajettua. Jonkinlaiset valot jos tähän saisi tänä kesänä laitettua.
Traili valkkeri
Re: Ralliautosi
MCD sai valot.
Re: Ralliautosi
Kun nyt kerran tehdään keskeneräisiksi jääneitä projekteja loppuun niin seuraavaksi viime marraskuussa aloitettu koriprojekti XV-02:een valmiiksi. Katurenkast tässä alla.
Bambi2021
Re: Ralliautosi
Nostetaan tämäkin ketju ylös. Noin pari viikkoa sitten tuli sattumien kautta tt02 taloon mihin tehty modauksia rallia ajatellen. Sillä ajettiin pojan kanssa pari akkua ja sitten käytiin kaverin kanssa ajamassa, jolla on Rlaarlo. Pikkutestit sillä ja välitön rakastuminen. Eihän se auttanut kuin laittaa jotain myyntiin et saa samanlaisen. Pari päivää sitten sain oman Laten ja sai sillä oikein yhden akun ajettua kunnes nopari sanoi poks. Katsotaan meneekö takuuna vai tarviiko päivittää säädin.
Sitten löysin vielä Ikea kassillisen tt-01/02 osia hallilta ja aloin loman kunniaksi käymään niitä läpi. No sieltä löytyi vielä pariin autoon osat. Tai no muutama pisteosa puuttuu mut nekin on kohta täällä.
Tekoälyn kanssa suunniteltu 0-auto, johon teipit on tulossa.
Tt-01, muuten vakio mut säädin 1080. Suojaukset pitäisi rakentaa ettei kivet tee kiusaa.
Tt02 (d-spect) käsittääkseni. Yllätti positiivisesti kuinka menee kivituhkakentällä.
Rlaarlon uudet teipit. Sama kuin celica eli leikkaajan pöydällä.
Tt02 ilman koppaa niin näkyy suojat. Vähän tarvii niitä parantaa kun menee kivet sisään jostain.
Rlaarlo kaikessa kauneudessaan. Tarvii tutkia miten tähän saa eri kopat kun tuo kiinnitys on eksoottinen.
Perhepotretti.
Perhepotretti.
Divi
Re: Ralliautosi
Viesti Kirjoittaja Divi »
Jokkis vempeleet elvytetty taas ajokuntoon.
Golfin alla M-03 etuveto ja Starletin alla M-06 takaveto. Korit on Kamtecilta ABS versiot.
Starletti tarttee vielä tarrat lampuiksi ja vähän lisää ralli renkaita/vanteita on tilauksessa.
Bambi2021
Re: Ralliautosi
Rlaarlo s10 tuli teipparilta. No itseään saa syyttää jäljestä mut teipit oli itsessään viimeisen päälle.
