Sivu 17/24
Re: SCX10 Baby Blue BASTARD
Lähetetty: Ti 16.11.2010 08:40
Kirjoittaja LaaLaa
Jenkki fooru,illa joku oli vetänyt sisäpuolelle hopeanharrmaata (pellin väri) ja ruosteen punaista sekaisin laikuiksi, oli todella aidon näköinen kun pintamaali kului pois ja ns. uusissa naarmuissa vielä pelti paistoi alta mutta vanhat oli ruosteessa.
Lähetetty: Ti 16.11.2010 09:10
Tuo LaaLaan bongaama menetelmä tuo paljon enemmän eloa pintaan. Kannattaa ehdottomasti harkita ja suorittaa myös kokeilu 3.
Scale4x4 foorumilla nimimerkki Topolino käyttää erilaisia tekniikoita ruosteen luomiseksi. Hänen projekteistaan löytyy maalaukseen valtavan paljon hyvä vinkkejä.
Tässä esimerkki siitä, miten pohjalla metallinväri, joka näkyy naarmuista ja kulumista:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showth ... 722&page=5
Lähetetty: To 18.11.2010 05:57
Kirjoittaja hyrsleri
Huomenta vaan kaikille. Osia on tullut nyt tilattua sieltä täältä mutta paljon puuttuu vielä. Suunnillee kaikki muu on suunnilleen selvillä paitsi auton väri. Itse olen miettinyt oranssia pääväriksi ja mustia yksityiskohtia. Hieman vain mietityttää, että onko se liian härski väri? :) Ehdotuksia otetaan vastaan ja mielellään myös kuvia malliksi. En ole löytänyt kuvaa oranssista cherokeesta mistään eikä mielikuvitus riitä hahmottamaan autoa pään sisällä.
Lähetetty: To 18.11.2010 06:17
Kirjoittaja sjos
Oranssi näyttää aina hyvältä, höystettynä mustalla.. ehkä.. ;)
http://www.nettiauto.com/jeep/cherokee/3161223
Tosa on oranssi kiesi, mitä voi tihrustella.
Lähetetty: To 18.11.2010 07:56
Kirjoittaja Hedgehog
Oranssi hyvä väri   ;D mun eka chevy oli juurikin oranssi.
Lähetetty: To 18.11.2010 08:32
Jees eli oranssi siitä taitaa siis tulla :) koppa on jo matkalla Suomeen niin pääsee jossain vaiheessa maalausta suunnittelemaan. Oma taito ei kyllä siihen riitä kun pitää maalata 2 värillä sisältä ja 2 päältä. Onneksi hovimaalari suostui ottamaan työn vastaan. Onko muuten sitä ruosteen ruskeaa olemassa vai pitääkö itse sävyttää?
Lähetetty: La 20.11.2010 19:32
Taas tulee lisää kysymyksiä. Miksi useissa offi Jeepeissä on tuo jumalaton putkihärdelli tuossa puskurin edessä. Sama pätee muitakin autoja. Lähinnä ihmettelen, että mitä hyötyä siitä on kun tuo systeemi tulee noin paljon eteenpäin   ???
Lähetetty: La 20.11.2010 19:38
Kirjoittaja -jormis
Noi puskurit estää auton nokan kautta pyörähtämisen crawleroitaessa.
Lähetetty: La 20.11.2010 19:57
Eli ihan looginen selitys   ;D Pitäiskö itsekin tehdä tuollainen? Nyt on alkanut idea turvakaaresta pyörimään mielessä. Luultavasti käytän kupariputkea, koska sitä on oman muistikuvan mukaan helppo juottaa. Jotain tämän suuntaista olen suunnitellut:
Itsessään tuon turvakaaren teko ei ole ongelma. Kiinnitys hieman mietityttää, että miten sen tekisin? Nämä puskurit löytyy varastosta ja ne näyttää aika samalta kuin tuossa kuvissa on:
Nuo puskurit ovat hieman kapeammat kuin tuo Jeepin kori mutta tässä kohtaa se on vain etu. Turvakaarethan lähtevät kuvien mukaan puskureiden päistä ja jatkuvat ulospäin.
Jos päässä olevat olevat visiot vaan saan ulos, niin tulee aika häijyn näköinen laitos. Oranssi auto ja mustat turvakaaret. Takaluukku ja konepelti mallia aukeavat ja Audikolta täytettä pellin alle   ;)
Lähetetty: Ti 23.11.2010 23:33
No niin nyt alkaa olemaan kaikki tarpeellinen hankittu. Tänään tosiaan tuli ostettua SW noppa siihen linkkipiuha ja becci. Kysytään nyt viisaammilta tekeekö tällä becillä mitään?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10312
Enää servo ja sisusta niin sitten pääsee autoa kasaamaan. Tietysti pitää runko yms. hilppeet ensin maalata mutta kuitenkin. Kerrankin malttoi tehdä näinpäin, että hommaa kaikki kamat ennenkuin aloittaa kasaamisen. Saas nähdä kuinka paljon osia tulee tilattua vielä kun kasauksen aloittaa.
Laitetaan vielä toinen kysymys viisaammille. Osaako joku sanoa, että kuinka paljon akseliväli muuttuu kun vaihtaa akselit? Lähinnä mietin kun on nuo axialin omat linkit ja nyt olen autoon laittamassa t-rexin akseleita. Niissä tuskin on linkit kiinnikkeet täysin samoissa kohdissa. Pitää tuo akseliväli kuitenkin venyttää 300mm kun tuo Jeepin koppa sitä vaatii. Varmaan ainoa keino asian selvitykseen on kasata runko hätäisesti kasaan ja mitata akseliväli. Sitten saa selville pitääkö uudet linkit teettää vai pärjääkö noilla   ::)
Lähetetty: Ke 24.11.2010 07:10
kyllähän tuo bec pitäis ainakin servolle riittää?? mulla ko bec tulossa 3s lipon kaveriksi 16kg savoxille. Vinssille laitaisin kyllä castle (7.2v madollisuus) omaan kokemuksen nojaten kun 6v ei oikein riittänyt tiukassa paikassa.
Lähetetty: Ke 24.11.2010 10:44
Tarviikos tämä vinssi oman becin?
http://store.rc4wd.com/Bulldog-9300XT-W ... p_960.html
Mielessä pyörii parin tuollaisen hankkiminen ja niiden pyörittäminen omalla akulla   ::)
Täytyy pikaisesti lyödä runko nippuun, että saan mitattua akselivälin noilla uusilla akseleilla. Hitto kun ei tajunnut sitä tehdä ennen kuin purin auton. Olisi pelkkä akseleiden vaihto riittänyt   >:(
Lähetetty: Ke 24.11.2010 11:00
Kirjoittaja Audiko
Jos laitat vinsseille oman akun niin et tarvitse niille becciä.
Lähetetty: Ke 24.11.2010 11:56
Ok, hyvä tietää. Mitäköhän on prolinen pojat miettineet kun ilmoittavat tuon Jeepin akseliväliksi 300mm. Ainakin omassa on 290mm. Niputin rungon aluksi 300mm ja koppa ei istu mielestäni kunnolla. Tässä vielä pari kuvaa siitä:
Kuvien laatu on surkea   :'(
Eturengas saisi siirtyä 5mm taaksepäin
Takarengas keskellä on pyöränaukkoa
Miten muuten saa tuon auton jäämään suht matalaksi ilman, että joustot kärsii paljoa vai onko ollenkaan mahdollista. Muistaakseni Qawin auto on rungoltaan ja akseleiltaan sama mutta näyttää paljon matalammalta. Jos auton saisi lähemmäs tonttia niin luulisi pysyvän paremmin pystyssä   ??? Auttooko esim. löysät iskariöljyt siihen, saisi auton tonttiin ja paremmat ulosjoustot.
Lähetetty: Ke 24.11.2010 13:41
hyrsleri kirjoitti: Miten muuten saa tuon auton jäämään suht matalaksi ilman, että joustot kärsii paljoa vai onko ollenkaan mahdollista. Muistaakseni Qawin auto on rungoltaan ja akseleiltaan sama mutta näyttää paljon matalammalta. Jos auton saisi lähemmäs tonttia niin luulisi pysyvän paremmin pystyssä   ??? Auttooko esim. löysät iskariöljyt siihen, saisi auton tonttiin ja paremmat ulosjoustot.
Muistaakseni Qawilla on lehtijouset autossaan. Niiden kanssa vähintäänkin puolet joustomatkasta lienee ulosjoustoa. Siinä yksi selitys matalalle autolle. Löysillä jousilla saat auton painumaan enemmän, jolloin jousitus kai muistuttaa enemmän oikean auton jousitusta. Jäykemmät öljyt voi olla paikallaan, ettei auto liikehdi levottomasti. Täysdroopilla saat auton hyvinkin matalalle ja joustomatka voi halutessasi olla suuri. Kuvissasi auto näyttää kyllä mukavan matalalta.
Lähetetty: Ke 24.11.2010 14:01
Joo kuvissa auto näyttää hyvältä. Koppa on vaan heitetty päälle ja tuettu päistä. Tuosta kun jouset painaa pohjaan niin renkaat tulee konepellin läpi. Siksi ajattelinkin et mitä pitäisi tehdä et saisi ulosjoustoa lisää...
Lähetetty: Ke 24.11.2010 21:57
Kirjoittaja svart
löysemmät jouset niin painuu alemmaksi luonnostaan ja silloinhan luonnolisesti ulos jousto kasvaa kun liikerata on kuitenkin kummassakin sama
Lähetetty: Ke 24.11.2010 23:09
Ok. Viitsiikö joku vielä vinkata, että mistä saisi noihin scx10 iskareihin vakiota löysempiä jousia?
Lähetetty: Ke 24.11.2010 23:54
Kirjoittaja matti
Itse napsasin joskus iskareista ne lyhyemmät jouset pois ja pyöritin sen säätörenkulan ihan ala-asentoon.
Sillä tavalla sai auton alas, tosin en muista mitkä setupit iskarin pituudessa oli sillä hetkellä. Jos rajoittamattona nappaa lyhyemmän jousen pois niin iskari menee varmaan pohjaan auton painosta, eli siinä tapauksessa on ihan sama onko jousta lainkaan.
Lähetetty: To 25.11.2010 00:11
Kirjoittaja elmeriracing
hyrsleri kirjoitti: Ok. Viitsiikö joku vielä vinkata, että mistä saisi noihin scx10 iskareihin vakiota löysempiä jousia?
käyköhän jonkun sähkö crossin jouset axuun niitä saa ainaki jokapuolelta
