meloenmetsässä
Tuota noin...
Ymmärtääkseni skaleautoa tehdessä olisi kiva jos voi osoittaa 1/1 kokoluokassa olevan olemassa ko näkösiä autoja, eikös?!
Jos haluaa siis tehdä skale crawleri kuorkin, jossa on isot kumit:
http://www.youtube.com/watch?v=1sPg3qIQnho
Kirjasimista ehkä saattas päätelle että suomesta pitäs lähteä itään kattomaan tuollaista luonnossa, kait..
Ei tarvitse olla täsmällistä esikuvaa scale luokassa. Kunhan renkaat ei ole isommat kuin 120mm niin aika vapaasti saa rakentaa. Hyviä videoita ja kuvia löytää kun etsii kraz, kamaz tai zil. Rouheita kuorkkeja löytyy myös "oil field truck".
Onhan noita kuormureita näkynyt silloin tällöin kisoissa 6x6 ja scalepäivillä taisi kerran olla qawilla 8x8. Ei kylläkään osallistunut kisoihin, kun taisi olla vähän isot renkaat, mutta oli pariin kertaan vinssiankkurina.
6x6 oli sekin mun volvo
jph-74
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
Onko johonkin listattuna ens kesän scale kilpailut? oon koittanut ettiä mut ei löydy
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Kokemuksia Turnigyn/HobbyKingin kuusiokoloavaimista?
Onko kokemuksia Turnigyn kuusiokoloavaimista. Ovat aivan käsittämättömän edulliset verrattuna suomalaisten kauppiaiden tuotteisiin. Onko laatu siis aivan kuraa?
Eagle-no1
Re: Kokemuksia Turnigyn/HobbyKingin kuusiokoloavaimista?
[quote="Tomy"]
Mulla oli muutama kpl, muuten hyviä mut hiton kovaa terästä ja kaikkein ohuin mitä noita AXIAL vekottimissa ruuveja on ni meni poikki, siis se kärki ei ruuvi.
Tomy kirjoitti: Onko kokemuksia Turnigyn kuusiokoloavaimista. Ovat aivan käsittämättömän edulliset verrattuna suomalaisten kauppiaiden tuotteisiin. Onko laatu siis aivan kuraa?
Mulla ollu Turnigyt pari vuotta. Ainakin parempia kuin Hudyn avaimet jotka on tehty perunan kovuusasteella olevasta materiaalista.
Isoimmat avaimet ei ole juurikaa kulunu, 1.5mm olen joutunu uusimaan kerran.
1,9 crawleriin tarvis saada pienempi pinjoni, kun nykynen 14 hampainen ja motissa "jerkkua" liiaks...
Onko tuo nyt sitten 2mm varrella oleva motti, niin mistä saa (suomesta) 10-12 hampaisen 48pitch 2mm akselille sopivan pinjonin?
/ onko kellää myydä 10 hampaista?
Löyty SABESTA!
Viimeksi muokannut Hadesbear, Ma 04.02.2013 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pastirolli
Mistä löytyisi halvalla jonkinlaiset 1.55" tai 1.9" muoviset vanteet jotka olisivat mahdollisimman aidon näköiset? Saavat olla ilman beadlockeja.
Stupid is as stupid does.
Junfac
pastirolli
Kiitokset.
Sieltä löytyisi beadlock-versioina ihan ok:n näköisiä vanteita. Onko missään liimattavia vanteita?
No sitten löytyy mm. Jeepin ja land roverin alkuperäisvanteiden tyyppisiä, ebaystä kannattaa surffata
Edit: esim http://www.ebay.com/itm/Tamiya-Plastic- ... f47&_uhb=1
Viimeksi muokannut qaw, Ti 05.02.2013 19:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
[font=Tahoma]mikä vikana? Ostin noparin ja moottorin uutena, molemmat on sensorillisia. n. 5 ajokerran jälkeen sain ladattua akut valmiiksi. Ja lähdin kokeilemaan autoa, ei toiminut. Moottori kyllä nykii, kun ne pitää sen käynnistysääni pimputuksen, mutta sen jälkeen ei sano mitään. otin heti ajosta auton sisälle kuivumaan ja laitoin akut lataukseen. Onko nopari simahtanut vai moottori?[/font]
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Oletko ajanut autolla ulkona lumessa?
Harjaton, sensorillinen combo ei käsittääkseni ole kovin hyvä valinta lumi- ja kuraleikkeihin. Harjalliset moottorit sen sijaan kestävät sellaista melko hyvin.
Nykimisen perusteella ei voi sanoa mikä on rikki. Voi olla sensoripiuha, sensori, mottori tai nopari. Kannattaa siis ryhtyä käymään näitä yksitellen läpi, ja tarkistaa vaihtokomponenteilla, mitkä osat vielä toimivat ja mitkä ei.
Viimeksi muokannut Tomy, To 07.02.2013 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[quote="niko001"]
Mikä nopari ja moottori?
niko001
Hobbykingin nopari ja turnigyn moottori
niko001
Tomy kirjoitti: Oletko ajanut autolla ulkona lumessa?
kun ei ole oikein varakomponentteja, pitäsi jostain hommata. olen ajanut lumessa. tein kyllä lumisuojat autoon, ei kyllä ollut paljoa lunta kori sisällä. jos joltain saisi lainaan motin, noparin ja sensorijohdon niin olisin kiitollinen.
Visainen painotekninen ja vähän kestävyydestäkin kysymys?
Paljonko on painoeroa XR10:pin RC4WD rattailla VS. Axial machined lightweight rattailla ja onko kestävyydessä jotain eroa.
Ainakin noita RC4WD rattaita on sanottu hajoamattomiksi.
Pitäisiköhän tästäkin tehdä jotain.
Olisi vaihteisto, jakolaatikko, akselit, renkaat, vanteet oikeastaan kaikki paitsi sopiva servo ja nopari.
