SCX10 Orange BASTARD
Pete_69
Re: SCX10 Baby Blue BASTARD
Viesti Kirjoittaja Pete_69 »
Aika samoilla linjoilla jannen kanssa. 2 ei ainakaan missään nimessä, on liian "honchomainen" (en tykkää honchonkaan vakiopuskurista) 1 noista ehdottomasti paras :)
RTR = Ready To Rebuild
No niin nyt sain mitattua tätäkin autoa. Tuo punaisten viivojen väli on n. 65mm. Se olisi siis noin suunnillen keulan korkeus.
Tuossa 1. puskuri vaihtoehto on n. 65mm korkea. Jotenkin sellainen olo, että jäisi tyhmä kolo jos tuosta kopasta leikkaisi alkuperäisen puskurin pois ja ja laittaisi tämän tilalle. Jos taas laitan tämän uuden puskurin suunnilleen samaan linjaan tuon alkuperäisen puskurin ylälinjan kanssa niin "karjapuskuri" nousee hölmön ylös.
Tulipa taas epäselvää tekstiä...
svart
Viesti Kirjoittaja svart »
niinpä,   ::) toi ykkös version puskuri on oikeastaan sovitettu ja mitotettu tohon lantikan koppaan niin voi olla liika korkea tohon matalakeulaseen cherokeehen
Itselle tuli kuudes vaihtoehto mieleen. Kaapista löytyy nuo prolinen puskurit. Jos ne leikkaisi keskeltä poikki, tekisi pienen jatkopalan väliin ja päälle tuollainen kehikko. Jostain syystä haluaisin omaan tuollaisen rautahärdellin lamppujen eteen. Täytyy vielä asiaa miettiä.
Pete_69
Ei piru, eksyin tonne rc4wd:n sivuille myös selailemaan nyt tarkemmin noita puskureita ja tuli mieleen, että jos oot tilaamassa tuolta jotain muutakin kun pelkkää etupuskuria, ja honchon puskuri kelpais, niin voitas varmaan helposti päästä sopimukseen pienestä kimppatilauksesta ;D
No niin nyt on jo yksi levike laitettu paikalleen. Tuli kieltämättä aika härskin näköinen   :D Siitä se ajatus lähti ja nyt olisi tarkoitus kokeilla alle 2.2 "talvirenkaita". Jos vaikka huomenna saisi renkaan lainaksi niin pääsisi sovittamaan. Puskureista sen verran, että tuli eilen hieman mittailtua ja mallailtua tuota Honchon puskuria (kiitos siitä Pete69) ja jotenkin se sopi omaan silmään   ;) No täytyy vielä katsella ja miettiä eri vaihtoehtoja...
Ja servosta asiaa. Riittääköhän tämä servo scaleen?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SE ... rvo-107539
Hinta kun sattuu olemaan vain noin puolet 20kg mallista.
svart
kyllähän tuollakin pärjää varmasti, muuta näkyy olevan loppu tuolla, ja näkyy olevan jonku verta korkeempi kuin normi servo (large standard size)
Täytyy jostain onkia tieto, että kuinka paljon korkeampi tuo on kuin "normiservo". Tarkoitus laittaa tuo runkoon ja jeepin keula on suht matala. No jos vaikka savoxin sivuilla olisi mitat näkyvissä.
Pikainen tutkimustyö ja tälläistä löytyi.
Standard Size digital servo SC-0252
40.7*20*39.4
Larger-Standard size digital servo SC-0251
40.7*20*42.4
Eli koko eroa olisi vain muutama milli. Sillä nyt ei pitäisi vaikuttaa kun servo tulee runkoon.
Viimeksi muokannut hyrsleri, La 16.10.2010 20:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onkos kenelläkään kokemusta näistä?
http://store.rc4wd.com/Bulldog-9300XT-W ... p_960.html
Jos tuollaisia tilaisi pari kappaletta niin ei tartis ohjainta vaihtaa   ::)
svart
mulla on toi sama ja hyvin toiminut ainakin toistaseks, pari kertaa pätkässyt muutamana viime kertana toi kaukosäädin mutta oon pistänyt kaukosäätimen patterin elinkaaren lopun lähenemiseen, ei ole tullut vielä patteria vaihettua eikä tutkittua kun onko vika siinä vai jossain muussa, kun on toiminut pätkimättä kun on ollut auton lähellä operoimassa eikä monen metirin päässä autosta.
Suosittelen, on helppo ja kätevä kapistus.
Eli tuollainen vinssi siis täytyy hommata   ;D Tänään taas oli töissä aika suunnitella kaikkea kivaa. Nyt alkoi mietityttämään, että mitä jos vaihtaisi kopan samalla. Tilalle toinen samalainen mutta erivärinen. Nyt kun jää nuo TLT akselit yli niin niiden ja tämän hetkisen kopan ympärille voisi alkaa miettimään tätä úbersuosittua Top Truck autoa. Tai sitten vaan myy pois kaiken ylimääräisen...   ;)
Alkaa hiljalleen menemään hermot rc4wd:n kanssa. 9.10.2010 on akselit tilattu ja vielä ei ole tullut mitään tietoa spostiin, että onko edes lähetetty. Rahat kyllä kelpasi   :'(
hyrsleri kirjoitti: Alkaa hiljalleen menemään hermot rc4wd:n kanssa. 9.10.2010 on akselit tilattu ja vielä ei ole tullut mitään tietoa spostiin, että onko edes lähetetty. Rahat kyllä kelpasi   :'(
RC4WDn palvelu on tällä hetkellä hidasta. Itselleni tuli tänään ilmoitus lähetetystä paketista, joka oli tilattu 30.9 ja postitettu 21.10. S-postiviesteihin kyllä yleensä vastataan päivän sisällä, nyt on mennyt muutamia päiviä. Kannattaa tiedustella akseleiden tilannetta s-postitse osoitteesta [email protected]
Tomi
Ok. No katsotaan, että mikä paketti on postissa. 3 vaihtoehtoa, joko rcmartista, kaverin paketti tai nuo akselit   ::)
Jee nyt mulla on uudet akselit. No jottei kaikki menisi putkeen niin oli yksi nelilinkin kiinnike pask**a  >:( oli jätkillä mennyt jenkatappi poikki tehtaalla ja jämät on mulla täällä...No nyt kun rakentelu siirtyy taas niin päätös auton talviteloilla laitosta varmistui. Laitetaan sitten kaikki uusiksi ja toivotaan, että olisi ensi vuoden modelexpooseen mennessä valmis (jos siellä osasto on ja jos tämä sinne kelpaa  ::) . Jotain suunnitelmia on jo päässä:
- koppa vaihtuu, tosin samanlaiseen mutta haluan eri värisen  ;D
- sisusta ja ehkä pohja pro-linelta
- servo vaihtuu savöxin 16kg malliin ja paikka vaihtuu runkoon
- noparin(kin) voisi vaihtaa parempaan.
- vinssi(t) voisi olla ne RC4WD "kauko-ohjatut"
- ohjaimeksi perus 2-kanavainen markangigaradio
- lisää scalehärpäkkeitä
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Sinulla oleviin oli kuitenkin yritetty tehdä kierteet, minulla ne puuttuu kahdesta kohtaa kokonaan.
No niin nyt on auto pistetty talviteloille. Tuli sitten koko auto purettua atomeiksi   ;D Ainoastan jätin moottorin kiinni vaihdelaatikkoon linkkien kaveriksi. Laatikkoa en ajatellut avata talvella, koska se tuli ennen viimeistä ajelua tsekattua ja kaikki oli silloin kunnossa. Hieman harmittaa kun tuli noin perusteellisesti auto purettua. Ajatus on/oli maalata runkopalkit punaiseksi mutta taitaa olla turhaa työtä. Tämän kuvan perusteella palkit ei hirveästi näy.
No voisi ne silti maalata ja samalla vetää linkkeihin yms. osiin punaisen pinnan. Onko joku muuten jossain nähnyt axialiin punaisia kardaaneja? Tulisi komia alusta kun saisi kaikki hilppeet punaiseksi   ;) Sisusta ja tuo pohjalevy täytyy lähipäivinä tilata. Nopari, servo ja vinssi(t) sitten veronpalautuksista. Voipi olla, että täytyy vielä uusi Jeepin koppakin tilata. Tuohon vanhaan voisi ensin yrittää toteuttaa paria ideaa ja jos ne onnistuu niin kopioida uuteen koppaan. Ensin täytyy yrittää saada umpiot irti. Jos se ei onnistu nätisi niin sitten jatketaan tuon kopan kanssa   :)
Viesti Kirjoittaja sjos »
Maalaa vaan runko yms.
Kyllä ne sieltä näkyy ihan komeasti, kuvasta näkyy kokolailla koko runko pituudeltaan..
No sitten. En tuosta kuvakulmasta olekkaan vielä runkoa ja pohjaa nähnyt. Onneksi en illalla kasannut runkoa uudestaan   :) No tästä on hyvä jatkaa. Jos ensi viikolla sais tuon rungon hiottua puhtaaksi ja maalattua. Sitten voisikin laittaa auton nippuun ja aloittaa tarvittavien osien tilaaminen. Mites Sjos tuon pohjan kanssa, joutuuko paljon leikkelemään jos laittaa servon runkoon?
