Sivu 14/27
Re: Mitä tänään hajosi crawleristani
Lähetetty: Ma 21.06.2010 14:41
Kirjoittaja Henkka
Eilen meni Venomin etudiffi tuhannen päreiksi. ???
Lähetetty: Ti 22.06.2010 23:37
Kirjoittaja klrp
Juuri kun nautin ihanasta 20kg savoxista koko PM:t, niin johan se levis heti alle akullisen ajettua PM:ien jälkeen, jostain rattaasta lähti hampaat..? Mitenhän meneekö takuuseen.. ???
Lähetetty: Pe 25.06.2010 00:28
Kirjoittaja Kamutin
Tossa pari päivää sitten katkes antenni juurestaan, megahertsiradio siis käytössä. Tänään petti tuolta takaa sitten ylätukivarren kiinnike. Alkuperäinen muoviosa, reiän reunat halkes. Siinäpä lienee siis hyvä tekosyy laittaa nelilinkki :)
Lähetetty: Pe 25.06.2010 10:00
Kirjoittaja LaaLaa
Pitkästä aikaa tuli käytyä taas ajelemassa ja pari linkin päätä antautui kovan yrityksen tuloksena. Ja kori alkaa olemaan ehtoo puolella :)
Lähetetty: Pe 25.06.2010 10:06
Kirjoittaja JK1
Mulla katkes knucklen kääntövarren ruuvi ja on mukavan lujassa. Irroitusyrityksissä hajos Laalaan pihditkin :-[
Yks linkinpää vaihtoon ja koppa myös melko hajalla..
J
Lähetetty: To 01.07.2010 20:16
Kirjoittaja TomiK
16kg Savöx. Kääntää vain vasemmalle. No, pitää vaan opetella ajamaan uudelleen :P.
Lähetetty: To 01.07.2010 20:46
Kirjoittaja bartti
[quote="TomiK"]
voi katos ottaa sellaset norjalaisten ajolinjat, hyvää treeniä ensvuotta silmällä pitäen.
Lähetetty: Pe 02.07.2010 12:51
Kirjoittaja Castrol
Eilen meni axusta corefiren nopari liekkeinä ilmaan ja vähän kärsi autokin :-\ No sen siitä saa kun ajaa liian pitkältä niin ei kerkee akkua riisumaan tarpeeks nopeesti....Uutta nopari ja konetta metsästämässä tosin coren kone vielä sysää ainakin sp:n drift masterilla ;D
Lähetetty: Pe 02.07.2010 19:20
Kirjoittaja Joni m
TomiK kirjoitti:
Sama täälä pait kääntää vaa oikeelle, ja sinnekki tosi nihkeesti. :) Pitääpä lähteä servo kaupoille. Jos vaikka laittas seuraava kerra sinne becinki ;D.
Lähetetty: Pe 02.07.2010 23:30
Kirjoittaja matti
Ei varsinaisesti hajonnut mitään, oli vaan scalesta laatikon kiinnitysruuvit päässyt löystymään ja eilisellä ajelureissulla laatikko pomppas irti pohjalevystä. ;D
Lähetetty: La 03.07.2010 18:26
Kirjoittaja Henkka
TomiK kirjoitti:
Itellä sama servo pimeni tänään aivan täysin. Ikää ei servolla ollu kun 2kk mutta nähtävästi se oli sille tarpeeks..
Tuli muuten hiukka kiire panna tilaten Racing Factorylta viimenen hyllyssä oleva 16kg servo että pääsee Jyväskylään.. ;D
Mites muuten on, onko noilla Savöxeilla minkäänlaista takuuta? Vai rajottuuko takuu siihen että jos ei suoraan paketista otettaessa toimi niin saa uuden takuuseen?
Meinaan, jos nää 16kg:t on näin "laadukkaita" eikä minkäänlaista takuuta niin meikäläinen siirtyy takas halpoihin kiinaservoihin, niiden hajoaminen ei ketuta läheskään niin paljon kuin 40 euron servon kilahtaminen.. ::)
Lähetetty: La 03.07.2010 18:33
Kirjoittaja TomiK
Joo, en oo toista Savöxia ostamassa.
Lähetetty: La 03.07.2010 18:50
Kirjoittaja Henkka
Jep, jos tämä toinen 16kg on yhtä heikkolaatunen niin on muuten viimenen Savöx itellekin.
Sen verran purin tuota pimentynyttä servoa että mitään näkyvää ei ainakaan ole miksi servo olis pimahtanu. Ei palaneen hajua, ei tummentumia piirilevyssä, ei mitään..
Haiskahtaa p*skalta.. ::)
Lähetetty: La 03.07.2010 19:46
Kirjoittaja Joni m
No voi hitsi että otit vikan ei kai sit pääsekkää hyväskylää.
Lähetetty: La 03.07.2010 21:46
Onhan siellä 20kg malleja, maksaahan ne pari kymppiä enemmän mutta niitä on porukka ainakin kehunut.
Lähetetty: La 03.07.2010 21:59
Kirjoittaja J-P H
Jaa onkohan ne 20kg yhtään parempia, itse erehdyin ostamaan 20 kg savoxin. Enpä osta enää toista, tilaan kiinan ihmeitä taas jatkossa. Eipä harmita niin paljon, kun niitä saa 3-4 samalla rahalla ja kestää jopa paremmin.
Lähetetty: La 03.07.2010 22:09
Sorry ot mutta mikä kiinanihme maksaa noin vähän ja kestää jopa paremmin? Itsellä on yksi
tuollainen turnigy hätähätävarana, mutta en ole uskaltanut vielä edes kokeilla ;)
Lähetetty: Su 04.07.2010 09:08
Kirjoittaja Henkka
Kyllä itellä kesti viime kesänä TowerPron halpisservo paljon pidempään kuin Savöx. Tiedä vaikka toimis tänä päivänäkin, auton möin syksyllä joten en tiedä servon kohtaloa.
Tällä mentiin Axialin kanssa viime vuonna joulusta elokuuhun kunnes auton möin ja hyvin toimi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_/_.16sec
Lähetetty: Su 04.07.2010 11:33
Noissa ei riitä voima.
Lähetetty: Su 04.07.2010 12:54
Kirjoittaja Henkka
Scaleen riitti itelle vallan mainiosti viime kesänä ja vieläpä ilman ulkoista BECiä.. ;)
