Sivu 13/27
Re: Mitä tänään hajosi crawleristani
Lähetetty: To 13.05.2010 19:23
Kirjoittaja Hedgehog
Ylä linkkien muuterit löystyneet, taka renkaat repi levikkeet ala päästä irti. Tarvii laittaa ruuvi lukitetta noihin linkkien ruuveihin ja liimata levikkeet uudelleen kiini. Muuten on auto pysynyt hyvin kasassa valmistumisen jälkeen.
Lähetetty: Ti 18.05.2010 04:55
Nyt kestää kardaanit, seuraava sulake oli sitten näköjään laatikko.. Jotain tais mennä pask.., naputtaa ja tahmaa hiukan, mutta toimii sentään vielä. Täytyy ajella varovasti lahden kisa jos ei löydy laatikkoa ennen sitä.
Lähetetty: Pe 21.05.2010 22:22
Kirjoittaja Hazard
Käytiin Tomin kanssa hakemassa sykettä huomista varten niin eikös JR-servon korva irronnut pikku töyssystä. Ohjaus-servosta siis kyse. Onneksi servo on oireillut jo hetken aikaa ja varalle oli hankittu Sanwan vielä mörkömpi tekele. Takakardaanin akselin pään yoke vipattaa epäkeskeisesti eikä tätä varaosaa löydy itseltä, pitää ristiä sormet ja toivoa että kestää huomisen ja vielä seuraavankin kisan.
Lähetetty: Pe 21.05.2010 23:16
Kirjoittaja bartti
On ne poijaat rohkeita ku kisoja edeltävänä iltana vielä treenaa ja rääkkää autoa, ite en oo uskaltanut oliko se keskiviikon jälkeen ajella enään, kun tuo varaosa puoli on vielä vajaavainen, pitäis melkein ostaa varaosa auto tai sitten tilata hipo osaa auton hinnalla.
Lähetetty: La 22.05.2010 06:52
Kirjoittaja Hazard
Niin, mä menin taas tohon "aijaa, sä et uskalla vai?"- juttuun.
Lähetetty: Su 23.05.2010 11:47
Kannoin Bullyä autosta kotiin niin yhtäkkiä taka-akselin toinen pää retkahti alas ja jousi putosi maahan, iskarin alapää irtosi! Pitihän nuo sitten kaikki käydä läpi, mitään ei ollut rikki, mutta kiinan pojilta lukitteet sieltäkin unohtuneet. Onneksi ei irronnut kisassa ;D
Lähetetty: Ma 31.05.2010 12:30
Kirjoittaja matti
Eilisellä ajelureissulla oli Miccon kanssa juttua kun porukoilta palaa nopareita. Kuinkas ollakkaan, hetken päästä ilmassa alkoi olla pientä sähkönkäryä, akku ja koppa irti niin sidewinderihän se päästi toimintasavut pihalle. >:( Muovikuoret sulivat hyvin tehokkaasti, liekkejä ei ehtinyt tulla.
Avasin noparin, jäähdytyssiilin alta paljastui yksi palanut miljoonajalkanen.(oikeassa päädyssä) Ja akun liittimestä suli toinen pinni irti kuoresta.
Pistin nyt jonkun tasoisen kuvankin.
Edit. kuva lisätty
Lähetetty: Ma 31.05.2010 13:03
Kirjoittaja Henkka
^ Onko mitään havaintoa miksi Sidukka hajosi tuolla tavalla? Tuntuu kummalliselta että crawlingissa hajoaa nopari kuumenemalla..
Toki jos paljon ajettu Sidukka niin voihan toki olla että konkilla tullu vaan mailit täyteen tjsp.
Lähetetty: Ma 31.05.2010 14:44
Kirjoittaja matti
Kyllähän sitä siinä eilen ihmeteltiin että kuinkas nyt noin. Ihan kesken ajamisen alko liikkeelle lähtö tahmaamaan, ihan kuin akku olis tyhjä sitten lakkas liikkuminen kokonaan ja alko haisemaan. Ei mikään erikoisen lämmin ilmakaan ollut, kuumempiakin ajoja käynyt läpi.
Kai ne sitten elektroniikka komponenteillakin tuntinsa on... Pitää availla nopari illalla ja ihmetellä mitä löytyy.
Lähetetty: Ma 31.05.2010 18:59
Kirjoittaja jartza
Jäi testiajot hieman lyheksi, kun ensiksi edestä kardaanista korva halki ja sitten laatikosta ulostulo poikki. Eli nyt vaan vahvempaa osaa tilaukseen.
Lähetetty: Ma 31.05.2010 19:03
Jos on kiire niin täältä löytyy 3racingin ulostulot heti, mä kerkeen odottaa uusia :)
Joku axin vakiokardaanikin taitaa olla...
Lähetetty: Ke 02.06.2010 17:58
Kirjoittaja Pasi
Tänään ilmeisesti kyrvähti sidewinder ja siinä sivussa pari kappaletta Rhinon 3s 40c akkuja
Lähetetty: Ma 07.06.2010 23:01
Kirjoittaja -jormis
RikoiNpa PM-kisasetuppitesteissä Hitec-varaservon rattaat täydellisesti, sit kans diggikytkin tuli rikottua säädettäessä >:(.
Lähetetty: Ke 09.06.2010 16:50
Kirjoittaja TomiK
Ei Savöxi olekaan kiva...
Lähetetty: Ke 09.06.2010 16:52
Olikos rc4wd:n alkuperäinan h****ap***a-ruuvi? Itse ainakin pätkäsin yhden juuri samalla tavoin ;D
Kirjoittaja Ere
No nyt on ainakin voimaa tarpeeksi ;D
Lähetetty: Ke 09.06.2010 19:08
Kirjoittaja TomiK
[quote="qaw"]
Ei edes ollut, vaan 12.9 -lujuusluokan ruuvi :). Mutta eiköhän tuo ole ollut jo pidempään murtunut tms ja nyt tuli vaan viimeinen naula arkkuun :).
Lähetetty: Ke 16.06.2010 19:38
Kirjoittaja Hazard
Crawleri tuntu tänään ajossa tavallistakin löysemmältä ja selvishän vikakin, rungosta oli taas yksi reikä revennyt jossa ylälinkki on kiinni. Laitoin samantien tilaukseen uudet runkolevyt ja Jkylän kisassa pitäisi olla prononpunainen runko.
Lähetetty: Ke 16.06.2010 20:24
Kirjoittaja bartti
Tanumstrandin kisoissa korkkasi spurri jonka vaihtoa sitten harjoiteltiin 10 pisteen voimalla, onneks on vielä yksi varalla.
Lähetetty: Pe 18.06.2010 11:07
Kirjoittaja rc-hammer
eilen ajo päivillä muovinen c-hubi paskaks
+pari päivää sitten hajos 3600mah nimhi...
