Keskustelua ja kysymyksia Rock Crawlingin PM-kisoista 2010
Vs: Keskustelua ja kysymyksia Rock Crawlingin PM-kisoista 2010
assoracing kirjoitti:
SlidSlide kirjoitti: Tulipa vielä mieleen niinkin tärkeä asia kuin nollatoleranssi. Onko tätä kuski- tai tuomaripuolella ollenkaan? Mielestäni tämäkin asia olisi hyvä keskustella etukäteen, ettei sitten kisapaikalla suomalainen tulisi paikalle tyytyväisenä Karhu kädessä, josta ruotsalainen veli nostaa mylläkän ja hakee kuskille hylkäystä ::).
Silleinhän siinä toden näköisesti tulee käymään.. Itse uskoisin että 0 toleranssilla.
Asiasta kolmanteen SlidSlide mites rc-foffissa toi alkomahooli käyttö sallittu?
Nou lisens no limit
Kunhan ei hölmöile ja ole selvästi yli kunnossa niin ok
esim. suomen poliisillakin on sallittu olut ruokailun yhteydessä (ainakin joskus näin on ollut) ja jos syö pitkän lounaan niin siten syö tai aamiaiseks.
Missään tapauksessa tuomari tai kuski ei saa olla selvästi yli kunnossa mutta 0% ei ole mahdollista.
Viimeksi muokannut bartti, Ke 10.03.2010 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässä eilinen tilanne ilmoittautuneiden osalta:
Viimeksi muokannut Tomy, Ke 10.03.2010 22:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
assoracing
Joo o näköjään itseni laittanut 1.9 scalea ajamaan :D
Tomy saatko vaihdettua 2.2 luokkaa? Vai laitanko uuden ilmon?
-Teemu-
Viimeksi muokannut assoracing, Ke 10.03.2010 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
assoracing kirjoitti: Joo o näköjään itseni laittanut 1.9 scalea ajamaan :D
-Teemu-
Teemu, en saa vaihdettua, mutta voin pyytää Pålia korjaamaan asian.
Viimeksi muokannut Tomy, To 11.03.2010 07:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
assoracing
Kiitän.
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Niin ja meikäläinen kahteen kertaan. Pitäs olla vaan kerran ja molemmissa luokissa.
Viimeksi muokannut Zarizi Tech, To 11.03.2010 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kohta puolin alkaa viimeinen vääntö säännöistä ja erityisesti tuomittavista virhepisteistä. Käänsin norjalaisten säännöt englanniksi tältä osin keskustelun pohjaksi. Samalla huomasin, että heillä on aika monimutkaiset kuviot. Mielestäni voisimme hyvin laatia heille vastaehdotuksen, joka olisi enemmän meidän ja USAn sääntöjen kaltainen, mahdollisimman yksinkertainen. Laittakaahan kisoihin lähtijät omat ehdotuksenne tähän niin kokoan niistä suomi-kuskien ehdotuksen neuvottelupöytään.
Korjausasiaan on tulossa jo muutos, mutta mielestämme voimme hyvin senkin luonnostella selkeästi esille sääntöehdotukseemme.
Tässä norjalaisten säännöt:
Penalty points
Reverse 1 point
Vehicle touch 15 points
Repositioning 25 points
Reparation 5 points
Gate marker 10 points
Reverse (1 point) One point is given when a vehicle reverses course after making forward progress. Reversing is defined as at any time if any of the tires move the vehicle backward or spin in the reverse direction, whether engaged or in freewheel and/or whether intentional or not. Once a reverse penalty is given, no further reverse penalty can be given until the vehicle makes forward progress.
Vehicle touch (15points) A 15 points penalty is given if the driver touches the vehicle with the intention to move the vehicle over or around a difficult obstacle. The vehicle must remain in contact with the ground. It is only allowed to move the vehicle one car length at the most.
Repositioning (25 points) A 25 points penalty is given if the vehicle must be repositioned, eg. the vehicle has to be placed back at the course after a rollover or moved over or around an object for the driver to be able to continue on the course. The vehicle can only be moved one car length at the most. If the vehicle needs to be inspected in case of damage, the driver should notify the judge of this and a reparation penalty (5 points) will be given.
Reparation (5 points) A 5 points penalty is given for service or reparation of the vehicle on the course. The reparation must be done within 1 minute. If this is not possible, the driver is given a DNF on that course.
Gate marker (10 points) A 10 points penalty is given if the vehicle or the driver touches a gate marker. At least 1 tire/axle has to pass the gate. If a vehicle passes a gate with only two wheels (one wheel of each axle), a penalty of 20 points is given.  The 10 points gate marker penalty is given every time the vehicle or the driver touches a gate marker.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 12.03.2010 12:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Tomy kirjoitti: Reverse 1 point
Reparation 5 points
Elikkä:
Pakki 1p
Kosketus autoon 15p
Auton uudelleen asettaminen 25p
Korjaus 5p
Portti 10p
Olikos norjassa/ruotsissa sillain että kun auton on kaatunut esim. katolleen niin silloin siitä saa ton 25p, eikä saa enää yrittää ajaa pystyyn niinkuin meillä?
Viimeksi muokannut Ere, Pe 12.03.2010 13:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saa ajaa pystyyn. Mutta 25p jos se ei onnistu.
Norjassa on kolme eri pisteytystä autoon koskettamisesta: radalla korjaaminen, auton uudelleen sijoittamisesta sekä muu koskeminen. Sinänsä ymmärrän radalla korjauksen 5vp, koska heillähän ei ollut off course repairia. Kahden jälkimmäisen piste-ero on todennäköisesti sen vuoksi, koska vahinkokosketuksista ei haluta sakottaa niin paljoa kuin uudelleen sijoittamisesta.
Yksinkertaisinta olisi sisällyttää kaikki autoon koskeminen yhdeksi virhepisteytykseksi. Tämä sisältäisi off course repairin, repositioninin sekä vahingossa tapahtuneet autoon koskettamiset.
On course repair (reposition) voisi mielestäni olla jenkkien tyylinen. Jenkeissä on course repairista ei jaeta virheitä, koska aika juoksee samalla. Tämä toki aiheuttaa lisää kuormaa tuomareille, mutta olisi kuskia kohtaan armollisempi. Esim akun johdon irtoaminen olisi todella nopea suorittaa radallakin.
Juuri näin itsekin ajattelin. Olisi huomattavasti selkeämpää tuomita.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 12.03.2010 15:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tällaisen sääntöehdotuksen virhepisteiden osalta rustailin. Edustaako se suomi-kuskien näkemyksiä? Pisteytyksessä on pyritty mahdollisimman suureen yksinkertaisuuteen. Nyt olisi hyvä tuohon ottaa esille kaikki mahdolliset ja mahdottomat tilanteet, joita tuomari joutuu tuomitsemaan. Aina parempi jos ovat hyvissä ajoin paperilla, niin ei jää tuomarikokoukseen niin paljon selvitettävää.
Vielä jää nähtäväksi mitä norjalaiset ja ruotsalaiset tuumaavat.
Course time limit, Penalty points and Repairs
Penalty points in short
Course time limit 5 minutes
Reverse 1 point
Vehicle touch 10 points
Boundary marker 10 points
Max penalty points between gates 20 points
Repairs 10 points
DNF 40 points
DNS 50 points
Course time limit
All courses must be completed within a time limit of 5 minutes. If the vehicle has not passed the final gate within 5 minutes, the driver will be given a DNF and 40 penalty points on that course.
Reverse (1 point)
1 point is given when a vehicle reverses course after making forward progress. Reversing is defined as at any time if any of the tires move the vehicle backward or spin in the reverse direction, whether engaged or in freewheel and/or whether intentional or not. Once a reverse penalty is given, no further reverse penalty can be given until the vehicle makes forward progress. During a roll over no reverse penalty is given before the truck is back on its four wheels.
In short, when is reverse penalty given:
Whenever the tires of the vehicle move backwards, excluding roll overs. If, for example, the vehicle slides backwards on a steep uphill but the tires move forward, no reverse penalty is given.
Vehicle touch (10 points)
A 10 points penalty is given if the driver, intentionally or unintentionally, touches the vehicle.  Vehicle touch penalty is given eg. after a roll over, if the vehicle is stuck and it is impossible to get it moving again without lifting it or if the driver needs to inspect the vehicle for damage/repair on course or take it off the course for repair.
In case the vehicle needs to be lifted back to its four wheels after a roll over or needs to be lifted because it is stuck or is brought back to the course after a repair, the vehicle  must be positioned no further than the vehicle had progressed on the course before the roll over or repair occured or the vehicle got stuck.
In short, when is a vehicle touch penalty given:
Whenever the driver intentionally or unintentionally touches the vehicle.
A 10 points penalty is given if the vehicle or the driver touches a gate marker. Points will be given if all 4 wheels of the vehicle do not travel between gates or if any part of the vehicle or the driver touches a gate marker. A gate marker remains live during a drivers whole attempt at a course. If the vehicle or the driver touches a gate marker, no more penalties will be given for touching that same gate marker again.
Clearing a gate
The vehicle may travel through a gate in reverse except for the final gate which must be cleared with the vehicle in forward motion. If the vehicle travels through a gate with all four wheels between the gates, no penalty points are given. However, it is also possible to progress through a gate with at least two wheels from separate axels between the gate markers. For this the driver will be given a gate marker penalty of 10 points, but will be allowed to progress towards the next gate.
Boundary marker (10 points)
A 10 points penalty is given when any part of the vehicle touches a boundary marker. Boundary markers are not obligatory on a course.
Max penalty points between gates (20 points)
The maximum penalty points between two gates is 20 points. Whenever a driver reaches 20 points attemting to clear a gate, the vehicle will be repositioned immediately behind that gate and the driver will be given 20 points. If a driver decides he cannot clear a gate he may choose to position his vehicle immediately after that gate and now attempt the next gate. He will be given 20 points.
Repairs (10 points)
Any part of a vehicle may be repaired or replaced as long as the vehicle remains within the specs of its class. If a vehicle needs to be repaired on the course, the driver or any other person must perform the repair and the driver must finish the course within the given course time limit of 5 minutes. A vehicle touch penalty of 10 points will be given. The driver may also choose to repair the vehicle off the course. The judge will stop the time and the driver must leave the course and repair his vehicle within 30 minutes. Again a vehicle touch penalty of 10 points will be given. When the vehicle is brought back to the course it must not be positioned any further than the vehicle had progressed before the vehicle was removed for repair. For off course repairs 1 minute will be deducted from the overall course time limit of 5 minutes. So if a driver choses to repair his vehicle once off the course, he will only have a total time of 4 minutes to complete the course. If the driver cannot repair his vehicle and finish the course within the given time limits, he will be given a DNF and 40 penalty points.
If a judge has reason to believe a vehicle is out of spec after a repair he may choose to perform a tech inspection on the vehicle. If the vehicle is within spec it should be put back at the same spot it was removed from for inspection. If the vehicle is out of spec the driver may attempt to repair the vehicle and will be given penalty points as described in the above paragraph. If the vehicle cannot be repaired to meet the spec of its class, the driver will be given a DNF on that course.
DNF (Did not finish) 40 points
DNF (Did not start) 50 points
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 12.03.2010 22:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tomy kirjoitti:
Course time limit
Ei vaan ylitetty aika virhepisteytetään, ei tuo ainakaan kannusta yrittämään edes.
Tomy kirjoitti:
DNF 40 p ?????? kaks porttia ja se on siinä kaveri starttaa  pätkän ja sanoo että se oli siinä DNF 40 pinnaa ja kaaleppi ylikulju painaa menemään yrittää ja yrittää joka portille 15 pinnaa a4 porttia ja taas tuli turpaan.
Eihän se nyt noin voi mennä.
Nokian sisäkisoissa monelle olisi ollut parempi olla starttaamatta ollenkaan ja sijoitus olisi parantunut.
Korjaa jos olen väärässä.
Viimeksi muokannut bartti, Pe 12.03.2010 22:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tomy:
 Näyttää Hyvältä
Yks juttu osu silmään josta en aikaisemmin tienny......se ns. korjaus kymppi taitaakin olla korjaus 20nen jos saa penaltyä radalta pois 10 ja radalle takas 10
Juuri nyt on liian ylikunnossa ajattelemaan selvästi, mutta esiin pisti kohtia, joihin alikuntoisenakin saattaisin kommentoida.
Gate markereista olisi syytä määrittää vielä se, että niiden yli lentäminen on sama kuin merkin ottaminen (jos tarpeen). Muistan Nokian kisassa jonkun kysyneen: "Oliko merkki, kun meni yli?." Olihan se.
Onko miinuspisteitä olemassa? En ole nähyt vielä kertaakaan määritelmää niistä. Jos on, niin olisi hyvä selvittää, missä tilanteissa niitä ei saa.
Varmistan vielä tuon autoa korjaamista koskevan asian, että onhan off course ja on course molemmat sen 10p, ettei off course ole 20p?
Viimeksi muokannut SlidSlide, Pe 12.03.2010 22:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[quote="SlidSlide"]
EI ole jos et osu merkkiin niin ei ole virhe PISTE.
Ei ollut ainakaan Nokialla.
bartti kirjoitti:
Tomy kirjoitti:
Course time limit
bartti kirjoitti: DNF 40 p ?????? kaks porttia ja se on siinä kaveri starttaa  pätkän ja sanoo että se oli siinä DNF 40 pinnaa ja kaaleppi ylikulju painaa menemään yrittää ja yrittää joka portille 15 pinnaa a4 porttia ja taas tuli turpaan.
Omasta mielestäni yli menevien minuuttien ja sekuntien laskeminen menee turhan monimutkaiseksi. Ja vielä tärkeämpi peruste tuolle 5min ajalle on se, että vain pitämällä sen ajan vakiona, voimme edes jollakin tarkkuudella arvioida ratojen suorittamiseen enintään kuluva aika. Ja toki laadimme radat niin, että niiden keskimääräinen suoritusaika on esim. 3 minuuttia, jolloin pelivaraa on runsaasti. Tarkoitus ei varmaankaan ole tehdä Nokian kaltaisia ratoja, vaan tavallisia ratoja, kuten viime kesän kisasarjassa. Toki tuota DNF pistemäärää voisi korottaa hiukan, jos tosiaan uskomme, että joku ajaa satoja kilometrejä kisoihin vain keskeyttääkseen joka radan. Mutta ymmärrän pointtisi kyllä ja ehkä kohta vaatii vielä miettimistä.
kenne kirjoitti: Tomy:
 Näyttää Hyvältä
Jos auto korjataan radalla, tuomitaan 10p ja ajoaika juoksee korjauksen aikana. Jos auto viedään pois radalta korjattavaksi, tuomitaan 10p ja käytettävissä olevasta ajoajasta vähennetään 1 min. Korjauksesta tuomitaan siis korkeintaan 10p. Kohdassa Repairs viitataan siis kosketuksesta annettaviin virhepisteisiin, joita tuomitaan, mikäli autoa korjataan.
SlidSlide kirjoitti: Juuri nyt on liian ylikunnossa ajattelemaan selvästi, mutta esiin pisti kohtia, joihin alikuntoisenakin saattaisin kommentoida.
Gate markereista. Mielestäni mainitsemasi tapaus on määritelty tässä:
"Points will be given if all 4 wheels of the vehicle do not travel between gates"
Eli tuomitaan 10p jos porttimerkin yli ajetaan niin että merkki jää esim. auton mahan alle.
Miinuspisteitä ei ole.
Jep. Molemmat korjaustavat 10p. Off course-korjauksesta rangaistaan vähentämällä radan suorittamiseen tarkoitetusta kokonaisajasta 1min.
Nämä säännöt ovat hyvin pitkälle USAn 2010 säännöistä. Miinuspisteet on jätetty pois yksinkertaistamaan pistelaskua, eikä norjalaisten säännöissä myöskään ole virhepisteitä. Ja vielä täytyy muistaa, että tästä tulee vain meidän ehdotus säännöiksi, vielä on täysin auki, mitä Norja ja Ruotsi näistä tuumaa.
Vielä tuli mieleen, että tuosta ehdotuksesta puuttu määritelmä siitä, milloin portti kuolee, jos ollenkaan. Se olisi varmaan syytä olla esillä.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 12.03.2010 23:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mikä olisi mielestänne hyvä pistemäärä DNF ja DNS tapauksissa? Tuo 40p periytyy amerikkalaisten säännöistä. Siellä on pykälä, että jos kuljettaja saavuttaa 40p, joutuu hän keskyttämään ajon. Näin ollen 40p on siellä maksimipisteet, jota yhdeltä radalta voi saada?
Olisiko DNF 80p ja DNS 100p parempi ehdotus?
Viimeksi muokannut Tomy, La 13.03.2010 07:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ere
Tomy kirjoitti: Mikä olisi mielestänne hyvä pistemäärä DNF ja DNS tapauksissa? Tuo 40p periytyy amerikkalaisten säännöistä. Siellä on pykälä, että jos kuljettaja saavuttaa 40p, joutuu hän keskyttämään ajon. Näin ollen 40p on siellä maksimipisteet, jota yhdeltä radalta voi saada?
Noi kuulustaa aika hyvältä.
Tomy kirjoitti: Vielä tuli mieleen, että tuosta ehdotuksesta puuttu määritelmä siitä, milloin portti kuolee, jos ollenkaan. Se olisi varmaan syytä olla esillä.
Portti kuolee kun siihen koskee, muuten sen on koko aika elossa. Jos vaikka ajat portti 1 läpi, ja otat pakin ja se osuu portti 1 porttimerkkiin, niin 10p.
Viimeksi muokannut Ere, La 13.03.2010 07:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[quote="bartti"]
[quote="SlidSlide"]
Näköjään tämäkin sääntö tulkittiin siellä väärin. Nimittäin se on porttimerkki, mikäli akseli ylittää porttimerkin ilmassa. Jos pelkkä rengas ylittää porttimerkin ilmassa, niin siinä tapauksessa ei tule virhepisteitä.
Videolla vielä kaikki esimerkit.
[url=http://www.youtube.com/watch?v=eT6uz7V8k-Y[/url]
