3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Pauli
Re: 3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Ekaan viestiin päivitetty uusia kuvia näistä vohvelimallisista ajosilloista. Mielipiteitä? :P   Tuntuvat hiukan jäykemmiltä kuin nuo ekat mallit, mutta ovatkin millin paksummat. Voisi koittaa vielä materiaalin säästön nimissä tulostaa milliä ohuemmatkin...
Ajattelin nyt tulostaa näitä jatkossakin tuolla .2mm kerrospaksuudella, niin tulevat paremman näköisiksi, mutta aikaa menee enemmän, joten hinnoitteluksi kaavailin nyt siitä syystä seuraavaa:
- Tuo pyöreillä rei'illä varustettu malli, 175mm pitkä, 5mm paksu, 38mm leveä. 14€/pari posteineen.
- Vohvelimalli 157mm pitkä, 6mm paksu, 38mm leveä. 17€/pari posteineen.
Voidaan tehdä myös lyhyempinä pätkinä, jolloin hintaa tarkistetaan vähän pienemmäksi myös. ;)
Vielä ei oteta tilauksia vastaan, kun ovat vielä prototyyppejä, mutta eiköhän nämä kohta saada kunnolla tuotantoon, niin pääsen suunnittelemaan seuraavia nippeleitä...
Viimeksi muokannut Pauli, La 20.09.2014 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko hinta per pari?
Jos on niin pistäppä tilinumeroa YV:nä. Otan parin noita vohveleita.
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Onnistuuko tuollaisen tulostus?
Pauli
Jos tuon jaottelis erillisiin osiin, niin sitten onnistuis hyvinkin, mutta tuollaisenaan vähän hankala. Saisihan sen tuollaisenaankin, mutta lopputulos ei välttämättä olis kovin siisti... Ja muutenkinhan tuo pitäis varmaa tulostaa keskiosa värittömästä, ja loput jollain muulla, ja vaikka liimalla kasaan, niin säästyy liitossovitteiden piirtämiseltä?
Tosin kokokin vaikuttaa paljon aina lopputulokseen. Mitä pienempi, niin sitä hankalampi.
Tuollaisen kahvaosan toimiva saranointikin onnistuu, kun piirtää pari kymppiä välystä siihen. :)
EDIT: Eli tuolla toimivalla saranoinnilla tarkoitin, että suoraan tulostimesta saa liikkuvia osia, eli ei tarvitse jälkeen päin liittää irrallisia palikoita. Esimerkiksi thingiversestä löytyy toimiva jakoavamen malli, joka tulee kertatulostuksena toimivana. Tämä on yksi hieno puoli 3D-tulostuksessa, mikä ei oikein onnistu muilla menetelmillä. Eli periaatteessa osan sisään voi suunnitella vaikka tyhjän tilan, jossa voi olla esim irtonainen kuula sisällä. Sellaiseen ei muut menetelmät oikein taivu.
Viimeksi muokannut Pauli, Ma 22.09.2014 15:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kennen ensitesti ajosilloilla.
-tukevarankenteiset, ei notku reilun 3,5kg:n autonkaan alla.
-hammastusta hyödyntäen pysyvät hyvin toisiinsa nojaten.
-sopivan kokoiset reijät esim. M3 ruuville jos haluaa kiinnittää johonkin.
-riittävän pitkät jotta jokaiselle riittää vaikka lyhennettäväksi reilusti...ja siten saa vaikka jopa kahdet :)
-kevyet n. 40g pari.
-niin reilun kokoiset että minulle kelpaisi jos ne oisi lyhyemmät ja leveydeltä vain 'kaksi riviset' kolmen sijaan.
Tämä vain ja ainoastaan skale ulkonäön takia.
Nyt ne ovat toiminnaltaan hyvät kun ei rengas niin helposti putoa...tai silta käänny sivusuunnassa.
Hiukan kuvasatoa josta huomaa ettei oo ollu kameraa kädessä aikoihin. Voin tarvittaessa ottaa uusiksi kun kelit sallii.
Ja myös Class2 2,2sen alla.
Hyvin mahtuu Axial Wraithiin poikittain.
Väärät kuvat 2,2sesta vaihdettu oikeisiin.
Viimeksi muokannut kenne, To 25.09.2014 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Kiitos kuvista oikein paljon! Kiva nähdä rampit renkaan alla tositoimessa, niin näkee hiukan mittasuhteita. :) Näyttäisi olevan myös ihan riittävän jäykät kuvien perusteella, eli taipumaa on vain vähän, mutta vähän sitä kuuluu ollakin!
Kerro vielä, että kaipaako sillat lisää pitoa, että lisätäänkö siihen jotain pikku nystyröitä vielä, vai onko käyttökelpoiset tuollaisenaan?
Ja näitähän voidaan tehdä tilauksen mukaan lyhyempinäkin, niin ei tarvitse sahailla, jos tuo 175mm tuntuu liian pitkältä. ;) Myös kaksirivisiä voidaan kokeilla. Tuon rampin leveyden taisin skaalata jostain netistä löytyneestä 1:1 mallista, joten ei pitäisi kuitenkaan olla pahasti epäskaalassa...
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Tuli aikanaan kyseltyä Paulilta onnistuisiko kuormaliinan kiristimien tulostus ja onnistuihan se.
Nyt on ensimmäiset kappaleet testissä ja tässä nyt sitten muutamia huomioita niistä.
-koko on hyvin skaalassa, käytön kannalta varmaan jopa mahdotonta tehdä pienempää.
-liinan saa pujotettua ja kiristettyä hyvin eikä luista auki. Josta johtuen avaaminen vaatii hieman enemmän sorminäppäryyttä ja hermoja :D
-vahvan tuntuisia
Itse tein nopeaan testaukseen kaksi erilaista variaatiota, toinen esikuvan mukaan ohuella kangasnauhalla ja toinen kiinteillä kuminauhoilla.
Kangasnauhalla lopputulos on enemmän esikuvan näköinen mutta käytössä hivenen hankala, ainakin jos pitää usein availla.
Kuminauha toimii käytössä loistavasti mutta ulkonäkö ei ehkä ole parhaasta päästä. Mun silmiin voittaa kuitenkin ne mustekalaviritykset mitä aikaisemmin on
ollut käytössä.
Pienellä etsimisellä varmaan löytyy myös paremman näköistä kuminauhaa.
Lukossa on myös niin paljon tilaa että kuminauhankin mahtuu pujottelemaan läpi jolloin senkin mitta on säädeltävissä toisin kuin tuossa testiversiossa missä ompelin pätkät kiinni.
Lopputulemana voisi todeta että osa itsessään on hyvän näköinen ja toimiva. Jokainen saa sitten itse miettiä tuon liinan ja kiinnitykset tarpeensa mukaan.
Ulkotestit jäi nyt suorittamatta kun pihalla riehuu joku syysmyrsky ja vettä tulee vaakasuoraan... Kyllä niillä kuitenkin kuorma kyydissä pysyi ;)
Pauli
Kiitokset Röllille vaan ideasta, testauksesta, hienoista kuvista, sekä liinan pätkän lähettämisestä mulle, että sain sen mukaan mallinnettua tuon osan! Hienothan noista valmiista liinoista tuli! :)
Täytyy vielä vähän mietiskellä, jos tuolle liinan löysäämiselle pystyis jotain helpotusta suunnittelemaan. Ei tullut osaa piirrellessä mieleen ollenkaan, että tuohan voi olla vähän hankala avattava, mutta kiinni pysyy ainakin onneksi! ;D
Näitähän voisi vielä koittaa hiukan maalailla yksityiskohtaisemmiksikin jos siltä tuntuu. Voisin vaikka itsekin malliksi maalailla pari, niin näkee sitten millaisia niistä mahdollisesti tulis.
Tässä on vielä kuva tuosta itse 3D-mallista, niin selkeää hiukan tarkemmin vielä tuon nippelin muoto. Eli tuollainen suht pelkistetty versio oikeasta liinan räikkäkiristimestä.
Rölli vois vielä laittaa sen ebay-linkin mistä tuota nauhaa saa, noin niin kuin esimerkiksi, jos joku kiinnostuu näitä askartelemaan itselleen. :)
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Tuohan on hieno!
Tuohon löysentämisen helpottamiseen. Jos tuon vasemmalta toisen poikittaisen alareunan tekisi puoli ympyräksi neliön sijasta niin hihna voisi luistaa vähän helpommin.
Pauli
Smuli kirjoitti:Jos tuon vasemmalta toisen poikittaisen alareunan tekisi puoli ympyräksi neliön sijasta niin hihna voisi luistaa vähän helpommin.
Se on jo pyöreä alapuolelta, vaikka ei kuvasta oikein erotukaan... ;)
Rölli
Jees, eli liina tilattiin tuolta http://www.ebay.com/itm/Lemon-Yellow-Om ... 256f2398f5
Muitakin vastaavia varmasti löytyy. Muuten ihan hyvää tavaraa mutta kuten kuvastakin näkee niin toinen reuna huomattavasti haalistuneempi väriltään. Varmaan jotain ikivanhaa varastoa :D
Pauli
No niin, tässä viimeisin tuotos, jonka piirtelin ja tulostin tässä eilisen ja tämän illan aikana, eli tunkkipukki. :)
Piirsin tämän ihan ns omasta päästä, ja hahmottelin mitat sen mukaan mikä vaikutti hyvältä, eli ei välttämättä ole minkään valtakunnan skaalassa. Tarkoitus oli tehdä toimiva malli, ja ilman mitään irroitettavia sokkia tai muuta sellaista, joten kehitin kuvassa näkyvän ratkaisun, joka onneksi myös toimii! :P En alkanut hienostelemaan liikaa hampaita tuohon varteen, kun ei siitä mitään käytännön hyötyä olisi varsinaisesti ollut, ja tuo sokkaosan 3mm halkaisija hiukan saneli tuossa niiden määrän myöskin. Myös tuo varren pää on ihan hatusta heitetyn mallinen, mutta toisenlaisia varsiosia on helppo suunnitella jälkeenpäin.
Tulostus nyt ei ihan täysin onnistunut tuon punaisen jalkaosan suhteen, koska en ole vielä ehtinyt duunaamaan printteriin sellaista lisäjäähdytyspuhallinta, joka auttaa jäähdyttämään ohuita osia, sekä negatiivisten kulmien tulostuminen onnistuu siistimmin. No, tuollainen tuosta prototyypistä nyt tuli kuitenkin. Tuo mun punainen PLA osoittautui tuollaiseksi oudon oranssivivahteiseksi, ja osittain läpikuultavaksi, joten jatkossa tulostan kunnollisena punaisena kun hommaan sopivaa lankaa...
Ei siitä nyt mikään pöllömmän näköinen mielestäni syntynyt, että mitään mittavia muutoksia ei tarvitse tehdä. :)
Osat irrallaan. Onhan tuossa oma hommansa tulostella, kun täytyy lankaa vaihdella. Tulostin tuon jalkaosan 20% sisätäytöllä, ja vaikuttais ihan tarpeeksi jämäkältä tuollaisenaankin. Tuon varsiosan tosin ajattelin lopulliseen malliin tehdä umpinaisena, niin saattaa tulla herkemmin alaspäin kun on pikkuisen enempi massaa...
Ja vielä vertailua hiukan miniminä ja maksimina. No, tulis se vielä periaatteessa yhden pykälän ylemmäksikin, jos nostaa sen täysin ylös niin että varren pää lepää sokkaa vasten. Mitat: minimi ~45mm ja maksimi ~65mm. Jalkaosan mitat 35x35mm. Kestää ainakin sen verran, että jaksoi pitää just ja just ylimmässä asennossa mun tonnikeiju Juggernautin koko etupäätä akselin keskeltä, eli kaksi per akseli on jo ihan tukeva. Molemmille akseleille pari, niin voi autoa säilyttää renkaat ilmassa, niin eivät suotta rasitu hyllyssä. ;)
Mielipiteitä, parannusehdotuksia? :-*
Saatan järjestää taas jossain vaiheessa arpajaiset testausta varten, mutta vasta sitten kun saan sen jäähdytyssysteemin tehtyä, jotta laatu vastaa mun standardeja... ;)
On se vaan hieno. Ja tosi hyvää että viitsit näitä pikku scale juttuja tehdä.
Pauli
Scrap kirjoitti: On se vaan hieno. Ja tosi hyvää että viitsit näitä pikku scale juttuja tehdä.
Kiitoksia vain! :)
Tarkoitus on pikkuhiljaa kehittää kunnon valikoima scaleosia, että lisää on luvassa! 8)
Brushless
Viesti Kirjoittaja Brushless »
Olisiko hyvä ajatus jättää varsiosa ontoksi niin sinne voisi sitten sujauttaa sopivan ruuvin painoksi/vahvistukseksi?
Smuli
Hieno on! Mahtavaa katella kun jollain riittää mielenkiintoa ja osaamista tälläsiin.
Pauli
Brushless kirjoitti:
Täysin onttoa on mahdoton tulostaa, koska päällimmäinen "kansi" pitäisi tulostaa tyhjän päälle. Tai siis kyllähän siltaaminenkin onnistuu jollain tavalla, mutta vaatii useita kerroksia ennen kun menee kunnolla umpeen...
Ja ei tuo sinänsä mitään vahvistusta kaipaa, koska tuo tämän hetkinenkin tuntuu jo ihan tarpeeksi kestävältä 10% täytöllä, joten 100% täytöllä siitä tulee kyllä jo tosi jäykkä. :)
Pauli
Tuli tuossa ohimennen tulostettua toinen pukki värittömästä PLA:sta, kun sattui olemaan toisen tulostuksen jäljiltä sellaista koneeseen ladattuna.
Ihan hauskan näköinen tuon värisenä myös! :P
Eiköhän tuo ole aika valmis tuote nyt, kun muokkasin hiukan mallissa olevia kirjaimiakin vähän selkeämmiksi. Kunhan saan jäähdytyssysteemit rakenneltua, niin voin alkaa tulostelemaan sitten enemmänkin moisia... :)
Smuli
Kuis mahtais onnistua 3-jalkasena pyöreellä putkella jossa sitten tappi läpi?? Kuhan mielenkiinnosta kyselen.
Tähän tyyliin:
Pauli
Smuli kirjoitti: Kuis mahtais onnistua 3-jalkasena pyöreellä putkella jossa sitten tappi läpi?? Kuhan mielenkiinnosta kyselen.
Eiköhän se tuommoinenkin onnistuis. Vaikeinta tuossa on lähinnä tulostaa siististi tuo pyöreä varsi, koska kun pyöreä osa on lappeellaan tuossa pöydällä, niin siitä ei kovin paljoa ole alaa pöytää vasten että pysyisi kiinni kunnolla. Mutta tuon tyylisiin osiin piirränkin sitten ylimääräisiä "tukilappuja", jotka sitten tulostuksen jälkeen leikkelen pois. Voishan tuo tietty pystyssäkin tulostua, kunhan vaan piirtäisi tukevan jalan sille tulostuksen ajaksi... Sokat varmaan kannattaisi tehdä metallista jo tuon tyylisessä pukissa.
