Sivu 2/3
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Ti 30.09.2014 21:29
Kirjoittaja Rölli
Hyvin näyttää istuvan kumi vanteelle. Mikäs tuon vanteen leveys nyt on?
Ei satu olemaan yhtään 8holea mistä voisi mitalla luntata...
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Ti 30.09.2014 21:34
Beadlock-kehän ulkoreunasta mitattuna 35,5mm. Eli muoviosa on noin [s]31,5mm[/s]. 30,5mm enhän mä osaa edes laskea. Ne beadlock rinkulat on noin 2,5mm paksuja.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: To 02.10.2014 14:48
Jokohan tällä olis mahkuja barttia vastaan rumin auto kisassa?
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Su 12.10.2014 10:22
Tästä taitaa se class 2 tulla vaikka tällä tuskin pärjää.
Levensin vanteet ja alla uudet kumit.
Aikaisemmin tein takaiskari kiinikkeen runkoon, takapuskurin ja vetopisteet.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: To 05.02.2015 19:12
Vähän päivitystä tähän romuun vaikkei mitään kovin kummosa ole tapahtunut.
Tuo peltikoppa menee tällä rungolla liian ylös ja haluaisin mieluummin 1/8 kokoisen auton, joten menee uusiksi.
Tässä pari kuvaa voimansiirron hahmottelusta. ToyZuki LCG Motor Mount joka on käännetty ylösalaisin ja peilattu. Saadaan kunnolla joustoja käyttöön ja kone ylemmäs pois kaikesta moskasta, koska tästä on tulossa myös mutaränniraaseri.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Pe 20.02.2015 21:53
Tulipa sitten tätäkin vähän saatua eteenpäin. Olisiko tullut valmiiksi jos ei suojakaasu olisi päässyt loppumaan ja se ainoa oikean kokoinen poranterä olisi pysynyt kasassa.
Kuviakaan ei ehtinyt kunnolla ottaa, joten joudutte luottamaan sanaani, että tuossa on nyt T1 disruptor jakiksen kiinnikkeet ja takaylälinkkien korkeuden säätö mahdollisuus rungossa.
Kuski vähän testaa ohjaamoa.
Näissä näkyvät nuo toyzuki moottorin kannakkeen kiinnikkeet. Tulee vähän turhan ylös tuo moottori, mutta pystyypähän ajamaan syvälläkin mudassa.
Pitää vielä tehdä istuimet tai sohva tuohon.
Sitten pari kuvaa siitä mitä tästä pitäisi tulla.
Epäilen kovasti pääseekö tällä yhtään minnekkään, mutta sen kuinka huono tämä on etenemään saa selville vain rakentamalla tämän loppuun.
Sisälokarit pitää tehdä eteen, että saa tuon maskin kiinnitettyä. Lava pitää tehdä. Sitten periaatteessa maaliin ja sähköt.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Pe 20.02.2015 23:52
Sovitin sitten erilaisia renkaita.
Class 2 kisakumit.
Mutakumit.
Crawlikumit...
Muistaakseni 2.2 Mud Basherit olisivat kooltaan aika lähellä noita.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: La 21.02.2015 13:26
Maski ylhäällä.
Maski alhaalla.
Vai jotain tolta väliltä?
Puuhailen pahvimalleja sisälokareista tai mitkä ne on mitkä on tulipellin ja maskin välillä ja pitää niitä yhdessä.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: La 21.02.2015 14:45
Tämmöstä.
Tästä näköjään tulee korin sisemmät rakenteet, joihin sitten joskus aikanaan teen ohuemmasta pellistä ulkomuodon.
Konepeltiin pitää tehdä jonkin harjanne tai jotain pitkittäis pokkauksia, mutta se on sen ajan murhe.
Hyvänä puolena voi pitää että tämän voi täysin huoletta upottaa renkaiden yläreunaa myöten eikä mikään sähköinen ole vielä vaarassa, paitsi ohjausservo. Sillekin aion kehittää, jossain välissä, paremman paikan.
Ei tällä ainkaan c2 radoilla tule pärjäämään, muttei sillä kai niin suurta väliä ole jos tästä tulee kiva ajaa.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: La 21.02.2015 19:57
Tee se itse kunniaan! Tuleeko kenelläkään muulla mieleen tästä golfauto?   :-X Ei pitäisi arvostella keskeneräisiä töitä. Mielenkiinnolla odotan tämän valmistumista.   :D
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: La 21.02.2015 22:32
Golfauto? Pitänee tehdä pari mailaa sit.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Ke 25.02.2015 13:49
Nysälava.
Työkalu/tavara laatikko ja vararengas kyytiin ja menoks. Ajosillatkin mahtuu.
Sitten vielä lokasuojat.
Kyllä tästä vielä jotain saadaan aikaiseksi.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Ke 25.02.2015 13:58
Ainakin on ihan ite tehyn näköinen. :)
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Ke 25.02.2015 14:37
Tein itse ja säästin -näkönen.
Kojelaudan hahmotelmaa. Teen varmaan kiinnikkeet metallissta ja lopun styreenistä.
Tonne alle sais piiloon vaikka mitä. Täytyy vähän miettiä joittenkin osien sijoittelua.
Tähän mahtus varmaan aika hyvin joku gopro tai vastaava.
Tässähän ihan innostuu, vaikkei tästä mikään kisakiree menijä tule.
Edit:
Mittaristo.
Pisteitä ruvetaan laskemaan vasta kun tämä on ajo kunnossa.
Pitänee tehdä myös hanskalokero, kun kerran aloitti.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Ke 25.02.2015 16:03
Kirjoittaja halme
Jotenkin vaan ihan törkeen siisti tulossa. Tee ihmeessä pian valmiiksi tai ainakin ajokuntoon, voihan sitä rassata matkanvarrella sitten!
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Ke 25.02.2015 16:12
Kirjoittaja Tronicki
Hyvältä näyttää. Ootko tehny kokonaan hitsaamalla vai ootko juottanutkin jotain osia?
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Ke 25.02.2015 16:21
Kaikki räitty migillä kasaan. Täytyy harkita juottamista sitten kun tekee noita ulkopeltejä ohuemmasta kamasta.
Kunhan tuon konepellin alusen, lavan ja sisustan saa nippuun niin laitetaan sähköt kiinni.
Sitten vasta ruvetaan miettimään parannuksia tai rungon vaihtoja.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Ke 25.02.2015 21:04
Kirjoittaja Hunni84
Thumbs up!
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: Pe 27.02.2015 23:24
Kävin pyörähtämässä pajalla. Jotain pientä sain aikaseksi.
Lavan pohjaksi oli tarkoitus laittaa 3mm vaneria, mutta näköjään sitä ei ollutkaan enää jäljellä.
Re: Nimetön Class 2
Lähetetty: La 28.02.2015 09:16
Nyt rupee näyttämään hyvältä! Tätä et sitten siirrä sinne romuttamolle! :)
