Teron Jeep Wrangler YJ
Re: Teron Jeep Wrangler YJ
Cc01 korin taka kiinnitykset poistettu.
Sähköt plasti dipattu (veden pitävät?) , akun paikka löytynyt, sisälokarit Äitien tekemistä härkäruukuista.
Eli tekniikka kasassa xr10 vetareita lukuun ottamatta. Sisustaa ja turvakaaria uupuu sekä aikaa jolloin aina pääsisi projektin kimppuun. Eiköhän se tästä.
Hienosti etenee!
tr4
Viesti Kirjoittaja tr4 »
todella hieno.
miten ajattelit toteuttaa korin kiinnityksen?
tuo kovankorin leikkely on kyllä ihan oma taiteenlajinsa. nostan hattua työnjäljelle.
millä muuten leikkasit korin?
itse kokeilin feikki dremelin laikkoja... kokeiluks jäikin, kun katkeavat jo koneeseen asentaessa tai viimeistään siihen, kun laittaa koneen käyntiin.
mielenkiinnolla odotan lisää kuvia.
tr4 kirjoitti: todella hieno.
Kiitos!
Rungossa etu puskurin takana on kaksi paikkaa m3 ruuveille mitkä pitävät korin keulasta kiinni. Taakse pitää vielä kehittää kiinnitys. Tod. Näk. Ruuvi korin läpi runkoon.
Loput korista dremelin metalli laikalla leikkasin, ja hieno säädön tein mattoveitsellä. Aika pehmeää tuo tamiyan muovi. Ovien ylä osat oli pakko jättää paksummiksi ettei katkea.
Helpommalla olisi päässyt kun olisi ostanut New brightin wrangler korin sisustoineen   ;D
tr4
Pisepise kirjoitti:
Kiitos!
heh.. :) joo mää menin sieltä mistä aita oli matalin. käsityö on aina käsityö. vaikka aikaa viekin tuhottomasti, mutta lopputulosta osaa arvostaa sinä ja katsojat.
mun new bright koriin ei tosiaan tarvinnu, kun tehä korikiinnike reiät ja takapenkin alle iskareille paikat. ja kori meni heittämällä kiinni. ei noin helpolla pääse edes elokuvissa.
Siinä tämän päivän askareet. Penkit ajattelin viedä plasti dip verhoomoon , tulee "nahkarekarot".
tr4
Yritin eilen askarrella eteen sisälokareita, enkä millään saanu istuvan näköisiä...
huomasin, että sulla on lokarit eteenkin askarrettu... olisko sulla kuvia etulokareiden sivuprofiilista korilla ja ilman?
olis kiva pikkusen vakoilla ja ehkä kopsata ideaa... :)
Onko nuo tulostettuja penkkejä? Mistä olet ne hankkinut?
tr4 kirjoitti: Yritin eilen askarrella eteen sisälokareita, enkä millään saanu istuvan näköisiä...
Tässä kuvia mitkä ehkä selventää. Lokarit ovat tehty Saarioisten härkäruukku astioista. Aika reilusti saa etusisä lokareita leikata. Nyt joutuu vielä väkisin painamaan runkoa vasten jotta lokarit taipuu. Saa kopioida, itse vakoilin aikanaan Kennen rakennelmista.
Tässä vielä kuvat korin kiinityksestä
Tomy: penkit ostin 2 vuotta sitten The .
[font=Verdana]http://thescalerstore.altervista.org/ca ... cts_id/933[/font][font=Verdana][/size] Materiaali on todella kovan tuntuista umpi muovia.[/font]
Viimeksi muokannut Pisepise, To 06.03.2014 13:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tr4
Kiitos kuvista selventää paljon.
Todella hyvin oot saanu istumaan..
Pakko jatkaa yrittämistä...   :)
Etenee pikku hiljaa...
tr4
Magee. Onko nuo alumiini putkista?
tr4 kirjoitti: Magee. Onko nuo alumiini putkista?
Kyllä siitä magee tulee kun vain valmistuu, kiitos. Putket ovat ETRAsta, 6 ja 4mm hydrauliikkaputkea. Jotain terässeosta? Ainakin pystyy migillä hitsaamaan. Keski ja takaosassa olevat putket 6mm , ovien päällä ja tuulilasin ympärillä 4mm putkea. Kun kaaret ovat hitsattu kasaan, tarkoitus oli pienillä ruuveilla kiinnittää koriin.
Hydrauliikkaputken pitäisi taipua putkentaivuttimella nätisti litistymättä. Oletko taivuttanut taivuttimella?
Tomy kirjoitti: Hydrauliikkaputken pitäisi taipua putkentaivuttimella nätisti litistymättä. Oletko taivuttanut taivuttimella?
nämä olen taivuttanut ruuvipenkissä vasaran kanssa. Minulla oli sellainen sininen millä pystyi taivuttamaan 4-8mm putkia... Mutta se hajosi kun yritin taivuttaa 4mm kierretankoa. Enkä ole törmännyt enää vastaaviin kaupoissa. (Robbari, motonet, classolsson) saati rautakaupoissa.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Nätin jyrkkää muutkaa oot onnistunnu tekemään.
Yritin 6mm   messinki putkea taivuttaa Bilteman taivuttimella....niin jopa niinkin loivalla kaarteella meni klommoille.
Bauhausin 6mm aluputki viellä kääntyy siinnä.....mutta sais turvakaariissa olla hiukan jyrkempää mutkaa.
Juuri tuon sain scrap rikki, en ole raaskinut pelkkää väännintä tilata. Mutta kyllä rc-osia ympäri maailman raaskii :)
Pääkaari on hiukan lytyssä, muualla ei ole niin jyrkkiä mutkia. Tänään löysin 5% hopea juotostinaa ja juotospastaa class ohlssonilta. Kokeilen niillä ennen kuin menen migillä töhertämään.
Onneksi töissä on kunnon paja, mistä löytyy Mig. Ja työ missä on aikaa iltasilla puuhastella vähän omia juttuja   :D
Vähän pitää vielä hioa palluroita, mutta tuli siistimpää jälkea kuin puskurista. Nyt kun kaaretkin on lähes valmiit, loppusuora häämöttää   :) . Korin maalaus ja sisustan viimeistelyt. Putket onnistuin mitoittamaan tarkasti, joten jo aika tiukasti kiinni. Mutta ilmeisesti paras olisi vielä kiinnittää muutamalla pultilla koriin.
Viimeksi muokannut Pisepise, To 20.03.2014 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mahtavan näköistä jälkeä PisePise duunaa. Hieno seurata tätä projektia!   ;)
32x Finnish Champion
