Axial Scorpion Crawler & scale
psychobilly
Vs: Axial Scorpion Crawler & scale
pian sit pääsee ajeleen komiaa 8) ja rupee laaseri näyttää komialta 8)
Oikeesta kuvakulmasta tietyssä maastossa tota vois luulla meiän naapurin autoks. Komee koppa.
Juu pitää nuo vihreet pois sitten ottaa, kun muuten saa suunnilleen valmiiksi.
Mutta nyt olis koritolpat tehty. Vielä koriin reiät ja kohilleen säätää + peilien asennusta jne.
Tässäpä kuva renkaitten kanssa ja kori siis liian ylhäällä.
Alkas olla kori kohdillaan ja joustoja rajoitettu. Pitää vielä pienempi Lipo tilata, kun tuo 8000mAh on vähän iso kooltaan ;)
sakke.
mistä ostit nuo renkaat mitkä on tos toises autos!? oon ettiny just tollasii. saako suomest? :o
Meinasitko esim. tuon etupuskurin maalata päältäpäin mustalla?
Krapula Cup champ '08
Muna Cup driver '09
Muna Cup driver '09
- Moderator
- Viesti:
[quote="saku"]
Jossen väärin muista niin nuo ovat PTI:n vakio gummit.
- Legendaarinen!
[quote="Zarizi Tech"]
[quote="saku"]
Eli Imex Red Rock:it, suomalaisten liikkeiden varastotilanteesta en osaa sanoa.
[quote="saku"]
Juu Pti vakio kumit ovat eli Imex Red Rock. En kyllä muuten noita käytä kuin talvella, koska pesee mennen tullen kaikki muut 2.2" renkaat lumella. Pitäis videoo kuvata, mutta noilla pääsee lumella ihmeen hyvin. Juuri noitten isojen renkaitten takia on tuo vanha koppakin paikallaan, että mahtuvat järkäleet pyörimään.
Kesäksi on kyllä tuohon Crawleriin sit parikin eri rengas-sarjaa ja koppaa, mutta ne vasta käyttöön sulien aikaan.
Tuo puskuri homma ei vielä varmaa tuohon scaleen. Ei vaan jaksanut ruveta tuota enää teippailemaan, vaikka siihen malliin jo katselin että mustalla maalaan sen.
Toinen vaihtoehto on rakentaa erillinen puskuri. Oliskin tollanen tukeva erillinen järkevä kun kummiskin poika päin puita ajelee niin kestäis korin etumus pidempää :D Tai sitten rakennan korin sisä puolelle runkoon kiinni tukevan puskimen niin ei kori väänny alta.
Tuli se akkukin tilattua ja tollanen MaxAmps 3100 2S Lipo sopii kuin nakutettu etupalkkien päälle eteen.
Nyt olis Crawler versiossakin kesäkoppa ja renkaat alla. Hyvä tuli vaikka itse sanonkin ;D
Joustoja kylläkin piti vähän rajoittaa, ettei tarvinnut koppaa ihan törkeen ylös laittaa. Kyllä nuo joustot silti riittää aivan hyvin pahempaankin maastoon.
Onko mulla silmissä rähmää vai onko kuvassa jänöjussi?
Ps. Duster, sori kuvan lainaamisesta & muokkaamisesta :).
:D Kivi se on.
mitä ton scale rungon mukana tulee ku sen ostaa tuleeko vaan pelkkä runko
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
http://www.sabe.fi
CapriceClassic
- Nyyppä
Itselleni tuli tuossa jokin aika sitten juurikin tuollainen runko hardware kitteineen...
Eli...
Tuo runko sisältää vain ja ainoastaan nuo rungon molemmat puoliskot, ei muuta.
Optiona voi sitten tilata tuon X-trail hardware kitin http://www.tcscrawlers.com/TCS-X-Trail- ... 16649.html
Eli renkaat/linkit/iskarit tms ei sisälly hintaan.
Tosin pelkän rungon yksinään tilausta kannattaa miettiä, sillä muistaakseni pelkän rungon postikulut olisivat olleet +30 taalan luokkaa...
Eli...
jeejee
Kuinka leveet akselit noilla vanteille on vanteen ulkoreunasta ulkoreunaan? Entä hexistä hexiin? Noitahan tuntuu saavan halvalla valmiita akseleita niin jos mahtuis tohon mogin koriin. ???
