Riston ulkoilutus -auto
Re: Riston ulkoilutus -auto
Radioista puheen ollen, Hobbykingin ns. "Omat" radiot on mun käsittääkseni samoja kun Flysky.
Näyttää ainakin niin likellä olevalta että jos rapsuttaa Hobbykingin tarran kulmaa auki niin saattais olla Flyskyn tarra alla.
Mulla itellä Hobbykingin 6 kanavainen ohjain, maksoi postikulujen kanssa Suomeen vähä alta 50 kymppiä.
Ei oo ollu mitään moitetta, nyt vielä kun latasin Digital Radion demo version niin sain kanaviakin miksailtua ja toimii entistä enemmän omaan makuun.
Ainoa haitta mikä ilmeisesti on monessa muussakin ohjaimessa, on että ohjelmointi kaapeli tarttee tilata erikseen.
Makso jotain alta 5 egee ellen ihan väärin muista.
mullakin on noita hobbykingin ohjaimia ja virtapiireissä lukee flysky. eli niissä on vain kiinalaiset kuoret. Muuten on olen itsekin ollut hyvin tyytyväinen halppis radioihin.
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
kyllä ne on kiinaa ihan koko radiot, niinkun taitaa olla kaikki muutkin radiot nykypäivänä oli se merkki mikä tahansa.
ristolainen
- Viesti:
Jaaha, hyvin etenee.
Paitsi, että noiden iskareiden kanssa vähän jumittaa.
Ohjeen mukaan niiden pitäisi olla päästä päähän 72,5mm mutta minulla kaikki vähän eripituisia 85-91mm.
Kaadoin öljyä sisään, pumppailin hiukan ja öljy notkistui. Täytin vielä pari pisaraa, että oli piripintaan ja kiersin kiinni. Kiinnitys niin, että iskari oli täysin pitkänä.
Miten se pitäisi tehdä? Täytynee kai avata nuo vielä... ???
pastirolli
- Legendaarinen!
Voisiko olla että kiinassa on axialin tehtaassa ollut maanantai ja iskaripuolen paketointivastaava Chu Li oli vähän pyörryksissä viikonlopun WOW-sessioista ja nakannut sinun pakettiin vääriä iskarinvarsia? Iskarit purkuun ja mittailet varsien pituudet. Sitten vain tomerasti rekkulaa eteenpäin tai sitten ostat joltain foorumilaiselta sopivat iskarit muutamalla eurolla. :)
Stupid is as stupid does.
ristolainen
- Viesti:
Kyllä ne taisi samanmittaisia olla. Mutta niitä tuli lopulta availtua kaikkia enempi vähempi ja lopulta kun päästiin "njääh"-laatuun, niin alle meni :Dpastirolli kirjoitti: Voisiko olla että kiinassa on axialin tehtaassa ollut maanantai ja iskaripuolen paketointivastaava Chu Li oli vähän pyörryksissä viikonlopun WOW-sessioista ja nakannut sinun pakettiin vääriä iskarinvarsia? Iskarit purkuun ja mittailet varsien pituudet. Sitten vain tomerasti rekkulaa eteenpäin tai sitten ostat joltain foorumilaiselta sopivat iskarit muutamalla eurolla. :)
Jaaha, johan sopii ajella. Mitä nyt eturenkaat vipattaa sinne-tänne eikä auto ole sähköä nähnytkään. Niin ja renkaat liimamatta yms.
Mitä muuten nämä vihreät kupit ovat? Kaksi tuollaista on. Jotenkin tulee mieleen joku pensselimaalin-sekoituskippo tai jotain ???
Ohjekirjassa oli kuva tuosta maalauksesta mielestäni niin, että sisälle pitäisi vain suihkia, ikkunat teipattuna? Mutta kai näihin on yleensä ollut tapana ulkopintaan laittaa väri? Pitäisiko tuonne taustapuolelle vetää joku väripeite silti myös? Käsittääkseni nuo alan maalit eivät haise niin pahasti kuin motonetin kilikolit? Ei ole parveketta kummempaa paikkaa suihkia, mutta katsotaan sitten, millainen jälki tulee..
Sisäpuolelta nämä maalataan ;) Ikkunoihin tosiaan teipit (ne halutaan jättää läpinäkyviksi), sitten vaan maalia pintaan jos yksivärisen tekee. Monivärisessä tarvii tuumata missä järjestyksessä maalaa, kun vedetään tavallaan pintaväri ensin, ja pohjamaali vasta sen jälkeen niin pohjamaalilla voidaan vielä viakuttaa pintamaalin sävyyn. JuuTuubista löytyy 100+1 video aiheesta how to paint rc car body :)
Ja tötsät on ratamerkit :D
edit: niin ja kun siis se kori maalataan sisäpuolelta, niin se itse korihan toimii siinä tavallaan lakkana, eli aina tulee kirkas lopputulos. Mattavärin jos haluaa niin sillon toki pitää maalata päältä. ;)
Viimeksi muokannut Divi, Pe 26.07.2013 09:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siisti tulee mut astinlaudat/helmasuojat on väärinpäin. Niitä merkkejä voi myös käyttää kun esim ottaa kuvan ja laittaa renkaitten alle ristiriipuntaan ;)
Viimeksi muokannut Vilzu, Pe 26.07.2013 09:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ristolainen
- Viesti:
Noniin, heti selkeni. Olisin sutinut pinnasta ::)Divi kirjoitti: Sisäpuolelta nämä maalataan ;)
Eli esim. rajaukset kahden maalin välillä onkin sitten jo paljon hankalampi, jos joutuu teippiä väkertämään sisäpintoja pitkin.
Joo mietinkin noita astinlautoja ja mielestäni ohjeen kuvasta saikin käsityksen, että juuri toisinpäin ja olihan tuolla muidenkin kuvissa ne toisinpäin. Itse vaan asennusvaiheessa päättelin, että miksi muka logo jäisi alaspäin ja miksi lauta jätetään ns. keräämään hiekkaa päällensä. Muuuutta nopeastihan noi kääntää ympärijippii kirjoitti: Siisti tulee mut astinlaudat/helmasuojat on väärinpäin. Niitä merkkejä voi myös käyttää kun esim ottaa kuvan ja laittaa renkaitten alle ristiriipuntaan ;)
Onkos tossa ihan vakio iskarit?
ristolainen
- Viesti:
Juu, kaikki samasta laatikosta kaivettua.jippii kirjoitti: Onkos tossa ihan vakio iskarit?
Joo siinä on oma kikkailunsa jos teippailee. Nestemaski on lyömätön apuväline, rc-liikkeistä saa. Tavallaan niinku pensselöitävää plastidippiä eli sudit ensin sillä sisäpuolen, jonka jälkeen askartelu-/kirurgin-/mattoveitsellä rajailet ja revit pois aina sen maalattavan alueen.ristolainen kirjoitti: Eli esim. rajaukset kahden maalin välillä onkin sitten jo paljon hankalampi, jos joutuu teippiä väkertämään sisäpintoja pitkin.
http://www.youtube.com/watch?v=OsTMwOrl8Uo
Maalipurkkien lämmittämisen ideana tuossa on se että kun lämpö nousee = paine nousee = suutin toimii paremmin ja maalisuihku on tasasempi. Tuo ei ole mikään pakollinen temppu, ite oon maalannu aina huoneenlämpösillä purkeilla.
pastirolli
- Legendaarinen!
Muista hioa kori mataksi siäpuolelta ennen maalaamista. Älä kuitenkaan ikkunoita vaan vain ne paikat joihin haluat pysyvän maalikerroksen. ;)
Mulla on kyllä kestänyt ilman hiomistakin. Ja kun maalaa rc koreihin tarkoitetulla maalilla niin kestää varmastipastirolli kirjoitti: Muista hioa kori mataksi siäpuolelta ennen maalaamista. Älä kuitenkaan ikkunoita vaan vain ne paikat joihin haluat pysyvän maalikerroksen. ;)
pastirolli
- Legendaarinen!
Mutta koska hiominen ei haittaa niin suosittelen sitä. Eipä ole sitten enää suuremmin väliä maalilla. ;)
hionta + rc-maali on jees, ei lohkeile kovemmassakaan menossa ;)
ristolainen
- Viesti:
Tjaa, saa varmaan aika hienolla vetää? ???
Ei itseasias, isotki naarmut menee piiloon maalatessa. Ite vetäny parhaimmillaan jollain 240:lläki ilman minkäänlaista ongelmaa. Joku 400-800 vois olla aika jees.
Vuoden paras juttu! ;D Oli pakko quettettaa, mutta kaikesta oppii ja onnea rojektiin!ristolainen kirjoitti: Mitä muuten nämä vihreät kupit ovat? Kaksi tuollaista on. Jotenkin tulee mieleen joku pensselimaalin-sekoituskippo tai jotain ???
Tekemällä oppii ja kun maalaa päältä, saa hienosti naarmuja pintaa! Hifistelijät maalaa alta ja hifistelee,
nää on ajoon tehty, ei hyllylle eli ROCK ROCK ja naarmua pintaa! 8)
ristolainen
- Viesti:
Nopeastipa tuli HobbyKingin tilaus. ...ainoo vaan, että tavarat on Vantaalla Siipitiellä ???
Noh, kerta se on ensimmäinenkin (ot: 130€ kello tuli Japanista "tulliin"-tarran kera, mutta joku olikin tussannut tarran eikä pakettia oltu avattu ;D). Veroja laitoin 13€ ja koodina käytin rc-kopteri -foorumilta löydettyä 9503007900. Odotellaas sit...
Eli laturi, lipopussi ja kuusiokoloskruuvareita. Johan se auto kohta liikkuu ;D
Viimeksi muokannut ristolainen, Pe 26.07.2013 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
