Sivu 2/4
Re: Axial scx-10 "toy"
Lähetetty: Ti 19.02.2013 18:45
Kirjoittaja sakke
no nii ja nyt niitä paljon puhuttuja kuvia...
puskurit vielä puttuu kun ei oikein syttyny ideaa minkälaiset tekis...
ja helma putketkin puuttuu kun loppu alu tanko kesken...
Lähetetty: Ke 20.02.2013 06:22
Kirjoittaja kojo
Eihän tuolla levikkeen lisäämisellä saa kuin yhden scalepisteen lisää, tuollaisenaankinhan se säännöt täyttää, joten ei kun ajamaan
Lähetetty: Ke 20.02.2013 13:08
Kirjoittaja sakke
juu ei se yksi piste mun ajo uraa kaada   ;D   kunhan kyselin et jos siihen olis saanu jotkuu sattumaan nätisti ni sitten...
Lähetetty: Ke 27.02.2013 09:16
Kirjoittaja sakke
no joo tuli tossa maanantaina kikkailtua vilin kanssa ni multa kärvähti moottori (vanha moottori jolla oli viimekesänä ajettu mutaliejussa) eli jos jollain on hyvä uutta vastaava axiaalin 20t motti nii saa tarjota...
ja myös jos jollain on jääny 1.9 titukset ylimääräseks ni saa tarjota niitäkin...
Lähetetty: Su 03.03.2013 19:44
Kirjoittaja sakke
no nyt sain sitten ulkoilu kuviakin...
Lähetetty: Su 03.03.2013 19:49
Kirjoittaja matti
Komeen muotonen etupuskuri!
Lähetetty: Su 03.03.2013 20:01
Kirjoittaja sakke
no joo tuollanennhan siitä tuli kun vähän aikaa leikkeli ja liimaili alumiini u-palkkia... tolla reissulla se sit kumminkii levis (ei kestänyt liimaus) otti renkaaseen kiinni ja väänti nuo ylöspäin kääntyvät palikat poikki   ;D   pitäis jostain ettiä alumiini juotos ainetta että sais juotettua nuo palaset takas...
Lähetetty: Su 03.03.2013 20:13
Kirjoittaja sakke
Tuli tossa mieleen että kannattaisiko hommata tuohon scale hommaan 1,9:t mud slingerit? olisi vähän pienemmät kuin tsl ja tuo slingerin kuvio kiinnostais... ja se että mistä niitä sitten saisi kaikkista halviten ja parhaiten?
Lähetetty: Ma 04.03.2013 20:48
Milloinkas / missäs niillä 1.9 mudslingereillä on pärjätty ja hyvin?
Lähetetty: Ma 04.03.2013 20:51
Kirjoittaja Vili L.
Eikös Mikko T. ollut aikoinaan hiluxin alla slingerit? :)
Lähetetty: Ma 04.03.2013 20:59
Juu kolmossija vuonna 2010, kun varteenotettavia kilpailijoita oli kaksi ;D
Ei siinä, hyvin Mikko ajoi, mutta en kyllä sen perusteella lähtisi sanomaan että niillä renkailla voi pärjätä. Varsinkaan hyvin.
Lähetetty: Ma 04.03.2013 21:09
Kirjoittaja pastirolli
Laitatälläiset. Sopivat ulkonäöllisesti bertan alle. Vai haetaanko tässä suorituskykyisiä renkuloita?
Lähetetty: Ti 05.03.2013 11:58
Kirjoittaja sakke
Juu nuokin olisi yksi vaihto ehto... Mutta onko nuo sit kuinka kapeat? Minkälaiset bl vanteet sattuis noihin?
Lähetetty: Ti 05.03.2013 15:13
Kirjoittaja hämyrc
eikös tossa vähä alempana lue et OUTER DIAMETER [font=Arial]4.05inch/103mm[/font]
Lähetetty: Ti 05.03.2013 15:31
Kirjoittaja Vili L.
hämyrc kirjoitti: eikös tossa vähä alempana lue et OUTER DIAMETER [font=arial]4.05inch/103mm[/font]
^Jos oma englannin taito riittää niin tuo tarkoitaa korkeutta ::)
ja leveyttä noilla on n.34mm jos viitsii lukea mittataulukon kokonaan   ;)
Lähetetty: Ti 05.03.2013 17:00
Taitavat olla sen 33mm leveät renkaat, joten pitäisi käydä lähes kaikille 1.9 vanteille.
Täältä löytyy sopivia vanteita.
Lähetetty: Su 10.03.2013 20:57
Kirjoittaja sakke
Nonni saatiin taas yksi uusi bj tällekkin kylälle eli Vili.l hommasi bj:n korin... ja niitä kuvia.
ja koko konkkaronkka.
Vili.l, Jimirc, Minun, Hämyrc
Oho tulipas isoja kuvia mutta ei kait tuo haittaa?
Lähetetty: Su 17.03.2013 15:43
Kirjoittaja sakke
rupes se vanha katkennut puskuri tympimään niin päätin tehdä uuden... (huono kuva mutta saa riittää   :D )Kuva
Lähetetty: Su 17.03.2013 20:57
Kirjoittaja Vili L.
No jopas puskurin värkkäsit   ;D
Lähetetty: Ma 18.03.2013 14:46
Kirjoittaja sakke
puskuri vielä testi liimaukses... jos jostain löytäs ainetta jolla ton juottas kiinni... (tietääkö joku millä tuota alumiini tankoa kannattais juottaa?)
