Kim Jong-un, "Suuri ja Mahtava TTC Voittaja" (Axial SCX)
Re: Honkkeli
pastirolli kirjoitti: Nyt on käsi kyynärpäätä myöden suussa. Miten tuon 3racingin vinssin sähköistys olisi tarkoitettu asentaa? Kokeilin asentaa vinssin keulalle ja nyt vinssi joko kiskoo narua sisään tai ulos muttei sammu ollenkaan. Asensin testikäytössä vinssille oman akun. Radiona on ansmann w6. Kolmoskanavan nappia kun painaa niin vinssin pyörimissuunta vaihtuu mutta kuinkahan sen saa pysäytettyä?
Tarvit kolmanteen kanavaan kolme-asentoisen napin.   ;)
32x Finnish Champion
pastirolli
Re: Honkkeli
Sepäs on ärsyttävää.   :P
No menee tuo vinssi sitten vaikka koristeena.
Stupid is as stupid does.
Re: Honkkeli
Jos tekemisen intoa löytyy, niin ei se välttämättä kovin vaikeeta olis modata 3-kanavainen kytkin radioon. Traxxasin radioihin vastaavia tehtiin aikoinaan.
jph-74
Re: Honkkeli
Viesti Kirjoittaja jph-74 »
SlidSlide kirjoitti: niin ei se välttämättä kovin vaikeeta olis modata 3-kanavainen kytkin radioon.
Ei olekkaan, tarttee vain 1-0-1 kytkimen ja samaisen säätövastuksen (trimminappi) tinailee vain vanhan kytkimen johtoihin nuot rinnan niin toimii.
Re: Honkkeli
mä tein Spectru. Radion kanssa niin että vinssi veti sisään kun kytki kolmannen kanavan ja kun halus ulos niin käänsi kanavan reverselle.
pastirolli
Re: Honkkeli
Täytyy ilmeisesti ostaa kunnollinen ohjain. Siihen asti saa vinssi toimia pelkkänä koristeena.
Honkkeli sai kuljettajan. Lisäksi eteen tuli laitettua sisälokasuojat ja helmaputkiin lexanisoirot jottei takerru jokaisen kiven reunaan kiinni.
Nyt on sellainen fiilis että honcho tarvitsee oikean lavan. Onkohan helpointa hommata joku kori josta vain leikkaa talteen lavan ja liimaa sen sitten honkkelin koriin jatkoksi.
pastirolli
Re: Honkkeli
Honkkeli sai uudet kumit ja pääsi heti hankeen peuhaamaan.
Seuraavaksi operaationa liimata kumit vanteille, etupuskuria edemmäs tai muokkaus tai sitten kokonaan pois (ottaa eturenkaaseen kiinni) ja pikkuisen lisää wheelspeediä. Nykyinen 55T vaihtuu 35T. Renkaat ovat HPI Mud thrasherit ja hyvin toimivat lumessa. Kuvio putsaantuu kun vain saa kierroksia. Hieman jäykkiä ovat vain rungoltaan mutta menettelevät talvikäytössä.
pastirolli
Re: Honkkeli
Nyt on sitten tehoa ja vääntöä. Asensin tuplamoottorit. 55T 14 pinjonilla huolehtii alavännöstä ja 35T 11 pinjonilla vauhdista. En sitten tiedä onko aivan kaikkein toimivin ratkaisu mutta pikaisilla sisätesteillä tuntui toimivan aivan mahtavasti. Sähköt siirtyivät hieman alemmas uuteen isompaan boksiin.
Etupuskuri pääsi pieneen modaukseen ja nyt on eturenkailla tilaa kääntyä. Samalla vinssi lähti joululomalle. Katsotaan jos sen joskus rakentelisi keskelle autoa läpivetäväksi. Olisi hienoa jos yhdellä vinssillä saisi kiskottua taakse päin tarpeen vaatiessa. Pitää vain kehitellä joku pieni pylpyrä... Kuka haluaa sorvata?   :D
Viikonloppuna pitää tehdä perusteelliset ulkotestit. Ehkä silloin tulee taas kuvia...
Re: Honkkeli
Viesti Kirjoittaja Pasi »
pastirolli kirjoitti: Nyt on sitten tehoa ja vääntöä. Asensin tuplamoottorit. 55T 14 pinjonilla huolehtii alavännöstä ja 35T 11 pinjonilla vauhdista.
Mitä että   :o Nyt kiinnostaa niin paljon että kuvia jo tänään.
Re: Honkkeli
Minuakin kiinnostaa kovasti nähdä tuplamoottoriviritys.
pastirolli
Re: Honkkeli
Kuvia saa vasta viikonloppuna mutta moottorilevy on samanlainen mikä videollakin. http://vimeo.com/24234267
Piti hetken miettiä että kehtaako tälläisestä virityksestä edes mainita enkä ole vieläkään aivan varma...   ;D
Heido
Re: Honkkeli
Viesti Kirjoittaja Heido »
Eiköhän sillä meinata käyttää kahta samanlaista mottia?
pastirolli
Re: Honkkeli
Niinhän sitä kuuluisi käyttää mutta tämä on vain sellainen pieni kokeilu. Ajatuksena olisi kokeilla vielä kahdella 35T-koneella että pystyy oikeasti vertailemaan eri kokoonpanoja.   :)
Re: Honkkeli
Luulisi niiden koneiden vähän taistelevan toisiaan vastaan. Nehän pyrkivät samalla volttimäärällä pyörimään eri kierroksilla.
Re: Honkkeli
Ei kait tuo voi millään toimia mitenkään järkevästi?   ???
pastirolli
Re: Honkkeli
Älkää nyt hätäilkö. Viikonloppuna teen testejä. Voisin kokeilla kiskoa jotain kuormaa jolloin näkisi eri moottoriyhdistelmien eron.
Mietin juuri samaa mitä Tomy ajatteli mutta ajattelin silti kokeilla. Voi olla että tuo 35T kone määrää pyörimisnopeuden ja 55T seuraa nöyrästi mukana mutta siinä vaiheessa kun hiljaa hiipiessä 35T ei pysty antamaan vääntöä etenemiseen niin 55T "herää eloon".
Re: Honkkeli
On ihan mutua ja pienessä päässäni keksittyä mutta uskoisin että 35t lyhyellä välityksellä vääntää paremmin kuin 55t pitkällä välityksellä.
pastirolli
Re: Honkkeli
Tuotakin voisi kokeilla ja miksei se olisi käytännössä ihan mahdollista.   :)
Pitää aina kokeilla kaikkea uutta ettei kehitys pääse vahingossakaan pysähtymään. Uusia runkoja tehdään crawlereille koko ajan joten miksei myös kaikkea muutakin voi vastaavalla tavalla kokeilla. Jos kahden erilaisen moottorin yhdistelmä ei toimi niin sitten ainakin on 100% faktaa asiasta.
Re: Honkkeli
Lähes kaikkea kannattaa kokeilla ainakin kerran. :)
Mutta näin spekuloiden tuntuisi jotenkin fiksummalta käyttää samanalaisia moottoreita. Semminkin kun tiedämme että yksiksin 35t moottori jaksaa aivan hyvin käskyttää 1/10 crawleria. Eipä ole omissa ajeluissani koskaan tullut sellaista tilannetta eteen että moottori hyytyisi. Ehkäpä jokin oikea painava auto oikein raskaassa maastossa, kuten kuravellissä tai sohjolumessa, voisi hyötyä kahdesta moottorista.
Mutta tästä sainkin ajatuksen virittää ensi kesänä pojan polkuauto kulkemaan kolmella Traxxakseni Titan 21t moottorilla ja 4S akulla.   :D Luulisi jo pikkasen kävelyvauhtia kovempaa liikkuvan. Saakohan mistään metallisia spurreja?
Viimeksi muokannut Tomy, To 13.12.2012 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joona
Re: Honkkeli
Viesti Kirjoittaja Joona »
Meille tuli wraitin vaihteistoon kaikki metalliset rattaat ja myös ulostulot asiateesilta... ;-)
