Sivu 2/3
Re: Axial scx10 Fj-40
Lähetetty: Ke 08.08.2012 17:54
Kirjoittaja hyrsleri
Jos tuon mun kommentin otit vittuiluna niin pahoitteluni. Pikku kysymykset puolella vaan samat kysymykset toistuu todella usein ja siksi vastasin tuohon sävyyn...
Lähetetty: Ke 08.08.2012 17:56
Kirjoittaja LaaLaa
Vili L. kirjoitti: Olis tääällä foruumillla kiva käydä jos osattas vastata kunnolla eikä ittuillen heti kättelyssä!
Hieno bertta. Miksi et silti usko vanhempia harrastajia, jotka ei oikeasti kettuile vaan yrittää neuvoa? Oletko koskaan kuullut sanontaa "köyhällä ei ole vara ostaa huonoa"?
Lähetetty: Ke 08.08.2012 19:09
Kirjoittaja 0lli
Anteeksi pieni off-topic, mutta en ole oikein koskaan ymmärtänyt, miksi kaikki suosittelevat aloittelijalle Sidewinderiä. Mukaan pitää ostaa bec ja castle link, joiden käyttö ei välttämättä ole kaikille ihan itsestäänselvyys ja lisäksi hinta noiden kanssa pomppaa aika paljon pelkän noparin lähtöhintaa ylemmäs. Samalla rahalla ja paljon pienemmällä vaivalla voisi autoon laittaa Tekinin tai vaikka Robitronicin, eikä niiden kanssa tarvitse ainakaan scalessa mitään beciä. Tai jos siinä sidukassa on jotain ihan mullistavaa, mitä mistään muusta saman hintaluokan noparista ei löydy, niin ainakaan tuossa mun kappaleessa en ole sellaista huomannut.
Alkuperäiseen kysymykseen vielä sen verran, että servonkaan ei tarvitse olla mikään 69 euron Savöxi. Samalla hinnalla saa kuusi 15 kg kiinan servoa, joilla pärjää scalessa ihan siinä missä kalliimmillakin servoilla. Harmittaa vaan huomattavasti vähemmän, jos servo sattuu laukeamaan, kun niitä on varaa pitää varallakin vaikka paria. Oli mullakin viime kauden Honchossa tuollainen ja ihan hyvin väittäisin auton toimineen. Sama servo on edelleen kiinni ja on saanut aikamoista rääkkiä myös 2.2-renkailla.
Jos tuntuu, että ohjaukseen tarvitsee välttämättä becin, senkin saa kiinasta muutamalla eurolla.
Onhan se niinkin, että köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa, mutta kun riittävän hyvää saa jo ihan edullisestikin, niin miksi turhaan maksaa enempää.
Lähetetty: Ke 08.08.2012 19:47
Kirjoittaja niko001
joo kyllä tuo kiinanservo käy ihan hyvin aloittelijalle, itsekkin olen aika aloittelija. Mutta itsellä kummiskin ollut scalessa lähesvuoden kiinan   servo ja hyvin on jaksanut autoa kääneellä. Tuollainen http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9443.
Lähetetty: Ke 08.08.2012 20:48
Kirjoittaja Vili L.
Kaikille yleisesti että mun ajossa toimii huonommatkin tavarat koska ajelu on sekälaista ja ei harmita jos menee rikki esim. servo, joka on kiinalainen 20dollaria kun taas jos olis se 70e sävox! ja ihan yhtä hienosti kestää.
nopariks meinasin ostaa ton sidukan... kerta on niin hyvä. ja plääplääplää
Lähetetty: Ke 08.08.2012 20:51
Kirjoittaja Vili L.
0lli kirjoitti:
Juurikin näin
Re: Axial scx10 BJ-40
Lähetetty: To 09.08.2012 19:24
Tuossa kun noita nopareiden tietoja katsoin niin huomasin ohimennen ettei tuo Robitronicci taida kestää 3s ajoa? Se mielestäni kannattaa ottaa huomioon noparin valinnassa. Nälkä kun kasvaa syödessä ja 3s saa mukavasti lisää ruutia.
Lähetetty: To 09.08.2012 19:27
Kirjoittaja 0lli
Kannattaa huomata, että esim HobbyFactoryssa on kahta erilaista Robitronicin crawleriin käyvää noparia. Halvempi (jotain 49,90) on simppelimpi ja siinä on vain 1A bec, eli sen kanssa saattaa tarvita erillisen becin varsinkin isomman auton (Axial) kanssa. Kalliimmassa (59,90) on 3A bec eli pitäisi riittää hienosti ainakin scalessa, se käy harjallisille ja sensorillisille harjattomille moottoreille ja sitä saa ohjelmoitua lähettimellä ja lisäksi erillisellä ohjelmointikapulalla. Kalliimpi on tehtaalta tullessa säädetty harjattomalle moottorille, joten harjallista moottoria käytettäessä (esim. täälläkin moneen otteeseen mainitut Lathe 35T tms)   pitää nopariin vaihtaa harjallisen moottorin säädöt. Tuo pitäisi onnistua ilman sitä ohjelmointikapulaakin, mutta en ole sitä tapaa kokeillut, kun ostin sen kapulan noparin mukana ja tein kaikki säädöt sen avulla.
Tekinin FX-R on tuota kalliimpi, mutta käyttö on helpompaa ja sen ohjelmointi tapahtuu noparissa olevilla napeilla eikä radiolla tai erillisellä kapulalla. Noparin omasta becistä riittää virtaa scalen tarpeisiin ja lisäksi nopari on pienempi kuin moni muu, joten sen sijoittelu voi olla helpompaa. Erillisellä piuhalla noparin ohjelmiston saa päivitettyä tietokoneen kautta ja lisäksi pääsee käsiksi tarkempiin säätöihin. Mutta tuo tietokoneeseen menevä piuha ei siis mun mielestä ole mitenkään välttämätön ja ilmankin pärjää.
hyrsleri kirjoitti: Tuossa kun noita nopareiden tietoja katsoin niin huomasin ohimennen ettei tuo Robitronicci taida kestää 3s ajoa? Se mielestäni kannattaa ottaa huomioon noparin valinnassa. Nälkä kun kasvaa syödessä ja 3s saa mukavasti lisää ruutia.
Kalliimpi Robitronikki toimii 2s ja 3s lipoilla.
Lähetetty: To 09.08.2012 19:29
Näköjään en vaan huomannut tuota kalliimpaa. Olin väärässä   :D Täytyy varmaa itsekin tuollainen jossain vaiheessa hommata...
Lähetetty: To 09.08.2012 20:04
Kirjoittaja sakke
Pistäisitkö Ollin linkin siitä kalliimmasta robitronikin noparista? :)
Vai onko kyseessä saa kuin tämä?= http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NO ... urn-101227
EDIT: Tuli kirjotettua sit vahingossa kaverin profiililla... :D
Lähetetty: To 09.08.2012 20:10
Kirjoittaja Pasi
Lähetetty: To 09.08.2012 20:25
Kirjoittaja Vili L.
Tuota mä arvelinkin, kunhan varmistin :D
Lähetetty: To 09.08.2012 21:25
Siis hetkinen. Robitronicin ja Tekinin paremmuutta perustellaan sillä, että saa ohjelmoitua ilman USB tms. palikkaa. No niin pystyy Sidewinderinkin, jos vaan lukee ohjeet ;D Toki jokaisen noista kolmesta ohjelmointi on VARMASTI hiton paljon helpompaa, kun vaan suosiolla ostaa senkin ohjelmointipalikan.
Joo Sidukassa on heikko BEC, mutta SW+CCBEC yhteensä maksaa vähemmän kuin Tekin FXR ja muutaman euron enemmän, kuin Robitronic. Jos lasketaan mukaan ohjelmointipalikka, jääkin SW+CCBEC+palikka (50+15+15=80) jo halvemmaksi kuin Robitronic+palikka (60+30=90).
Disclaimer: lasken Robitronicille noita Hobbyfactoryn hintoja, voi olla että muualta saa halvemmalla, mutta sitten taas miksi ei samantien Castlea?
Ja sitten kun kuitenkin innostuu laittamaan punttia renkaisiin ja järeämpää servoa, niin tarvii kyllä jossain kohtaa kuitenkin Becin. IMO on tyhmää jättää se 15e BEC hankkimatta, kun se säästää monelta ihmettelyltä.
Lähetetty: Pe 10.08.2012 13:14
Kirjoittaja 0lli
Olin itse saanut sen käsityksen, että Sidewinderin moottorityyppiä ei pystyisi muuttamaan harjattomasta harjalliseksi ilman CastleLinkiä, mutta voin toki olla väärässäkin. Robitronikissa tuo onnistuu. Ja jos haluaa siirtyä harjattoman moottorin käyttöön, Robitronic tukee sensorillisia koneita ja Sidewinder vain sensorittomia. Kummassakin ohjelmointi ilman lisäpalikoita on hiukka hankalaa, kun pitää kuunnella moottorin piipityksiä ja vedellä kaasuvivusta oikeaan tahtiin. Siinä mielessä Tekin on kyllä helppokäyttöisin, vaikka onkin noista kallein. Onneksi tuota ohjelmointia ei tarvitse tehdä kovin usein.
Mutta joo, kaikilla pärjää hyvin normikäytössä ja kannattaa ostaa se, minkä saa halvimmalla ja helpommalla.
Lähetetty: Pe 10.08.2012 16:28
Kirjoittaja Vili L.
Enää ei kuvat näy... :( jotain ihme säätämistä oli ton kuvat.fi palvelun kanssa ja sit se kaatu, kuvat hävis!!?! perkl...
Lähetetty: Pe 10.08.2012 17:43
Kirjoittaja Henkka
Kyllä mun kuvat näkyy edellee iha normaalisti, tiedä sittten mitä säädätte..   :D
Lähetetty: Pe 10.08.2012 17:47
Kirjoittaja Vili L.
Henkka kirjoitti: Kyllä mun kuvat näkyy edellee iha normaalisti, tiedä sittten mitä säädätte..   :D
Onko sulla sitten maksullinen versio vai ootko tehny sivuston jo aikaisemmin?
mulla oli vaan kuukauden kokeilu aika... :(
Lähetetty: Pe 10.08.2012 18:43
3e/kk onkin ihan liikaa hyvin toimivasta ja nopeasta galleriasta...
Lähetetty: Pe 10.08.2012 19:26
Kirjoittaja Vili L.
qaw kirjoitti: 3e/kk onkin ihan liikaa hyvin toimivasta ja nopeasta galleriasta...
Meinasin kyllä tuon maksaa :P
Lähetetty: Pe 10.08.2012 20:55
Kirjoittaja sakke
Mulla kans näkyy kuvat vielä... Mutta mulla on tehty se jo vuos sitten ni siinä ei sillon ollut määräaikaa.
