Mad Force
jiko
Vs: Mad Force
Viesti Kirjoittaja jiko »
Noh nyt kun kunnon tarjouksia oo tullu sähkö kamoista niin lähetään alustan muutoksista liikkeelle. Minkäslaisilla linkeillä kannattaisi toteuttaa että olisi scalemainen? Kolmilinkki tuli mieleen kun näin yhdellä safarilla (oikeat offarit kyseessä) kolmilinkeillä toteutetun niva koppaisen jonku vehkeen rungolla, en tunnistanu. Nelilinkki tuntuu minusta vaikealta toteuttaa hyvin. laittakaa ehotuksia. Runko tehdään kun keretään myös, ei ole iso homma kai. Alumiini levystä meinasin rungon tehdä. Tuo polttismotti kyllä vetelee viimeisiään mutta toimii vielä, vääntö kyllä loppuu kesken ja kulkee aivan liikaa tommoselle alustalle. Mutta katotaa mite käy. ::)
Riku_92
Vs: Mad Force
Viesti Kirjoittaja Riku_92 »
itselläni on twinissä etupää kolmilinkillä,ja takapää nelilinkillä,voin laittaa kuvia kun kerkiän,se on osoittautunut oikeastaan aika hyväksi asetelmaksi.joustuoja on spray cleaner purkin verran,eli melkein 23cm :D,etenee vielä ilman lukkojakin aika hyvin.
t:Riku Helperi
jiko
Vs: Mad Force
Joo kiits jo etukäteen!   :P
Riku_92
Vs: Mad Force
mutta kannattaa kardaaneiksi vaihtaa esim revon kadraanit,koska alkuperäiset alkaa kilkuttaa täysissä joustoissa,mutta itsellä on kuitenkin alkuperäiset vielä :D
Riku_92
Vs: Mad Force
siinä on etupään kolmilinkki,kiinnitys tuohon kierretankoon 3mm kuulalinkillä
panhard tanko,tuo levy on ruma,ja rujo,mutta toimiva   ;D on kiinnitetty akseliputken ruuveihin.
levy kiinni samallalailla kun etupäässä
etupään joustoja,23cm,tassun reunasta
takapään joustoja,25cm tassun reunasta
http://s241.photobucket.com/albums/ff164/Riku_H/
siellä on lisää minun kuvia,jos ketään kiinnostaa. runko pitäisi maalata,ja katkaista takaa nuo metalli kiekurat,taitoin ne äkkiä että ei kori ottanut kiinni.
geswas
Vs: Mad Force
Viesti Kirjoittaja geswas »
Onko kellään tietoa tai voisko joku mitata paljon toi madin akseli on levee hexin ulkopinnasta ulkopintaan?
Kiitoksia jo etukäteen!
-pate-
niemma-2
Vs: Mad Force
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
geswas kirjoitti: Onko kellään tietoa tai voisko joku mitata paljon toi madin akseli on levee hexin ulkopinnasta ulkopintaan?
Tos mittasin niin 31cm
geswas
Vs: Mad Force
niemma-2 kirjoitti:
Ok, kiitän mittauksesta!
-pate-
psychobilly
Vs: Mad Force
kyllä tässä on ihan meininkiä 8)
Riku_92
Vs: Mad Force
jaa niin missä? ;D
