Sivu 2/4
Re: Kennen Toyota Tacoma (Honcho)
Lähetetty: Su 06.11.2011 17:41
Kirjoittaja Joni m
Kyllä toi mun mielestä ennen ainaki on luettu lavakaareks se honco putkihäkkyrä mikä hytin takan on. Vai olenko väärässä :D?
Lähetetty: Su 13.11.2011 19:00
Kirjoittaja kenne
jeeppikö kirjoitti: Kenne kysyn alottelijan kysymyksen, missä sulla on lavakaari? ::)
Se on tuo musta mikä näkyy hytin takana.
Se lasketaan kaareksi säännöissä.
Joni m kirjoitti: Kyllä toi mun mielestä ennen ainaki on luettu lavakaareks se honco putkihäkkyrä mikä hytin takan on. Vai olenko väärässä :D ?
Eli juuri näin.
ÖÖöö...
Tarkoitus oli tehdä rc-skale kilpuri.
Ei välttämättä oikean kilpurin.
Skaletavaran -5p on jo hallussa.
Snorkkeli ja valot siis vain turhaa painoa.
Autossa ei siis saisi olla mitään ylimääräistä mistä ei hyödy.
Lähetetty: Su 13.11.2011 19:14
Kirjoittaja Joni m
No eihän tässä sitten oo mitään saumaa tosiscalella jos sä tollasella kisaan meinaat :D .
Lähetetty: Su 13.11.2011 19:31
Kirjoittaja bartti
Joni m kirjoitti: No eihän tässä sitten oo mitään saumaa tosiscalella jos sä tollasella kisaan meinaat :D .
On helpostikkin jopa cc-01:sella, kaikki on kiinni radoista ja kuljettajasta.
Lähetetty: Su 13.11.2011 20:07
Kirjoittaja Eagle-no1
Näinkö vanhoilla silmilläni oikein, Kenne onko tuolla sinun ajokin kardaaneissa kupari tahnaa voiteluaineena ja onko siitä todellista hyötyä.
Lähetetty: Su 13.11.2011 20:26
Kirjoittaja Joona
Tuo muistuttaa kyllä aika paljon ruostetta. :D
Lähetetty: Su 13.11.2011 22:44
Kirjoittaja kenne
joona kirjoitti: Tuo muistuttaa kyllä aika paljon ruostetta. :D
Oikea vastaus 10 pistettä   ;D
Noitten osien rasvauksessa on niin kaksi mieltä
a. rasva -> kerää hiekkaa ja kuraa. Joutuu putsaamaan ja rasvaaman yhtenään.
b. ei rasva -> ei keräänny hiekkaa joka hioo mutta ruostuu eikä liiku yhtä herkästi
Eli mennään sillä että rasvataan jos on pakko. Uusitaan useammin jos menee väljäksi.
Poikkeuksiahan on. Tiettyjä paikkoja on pakko pitää voiteessa.
Mutta ulkoisia osia kuten CVD, kardaani voidellaan vain silloin kun laite puretaan puhdistusta varten   pari kertaa ajokauden aikana, tai jos joutuu muusta syystä ko. osan irroittamaan.
Lähetetty: Ma 14.11.2011 17:02
Kirjoittaja Joona
Ruoste = Autojen vanhin "voiteluaine"   ;D
Lähetetty: Ke 14.12.2011 10:19
Kirjoittaja kenne
Sisustaa pukkaa.
Löyty ameriikan ihmemaasta Ultimate Hobbyn poistolaarista sisustus johonkin vanhaan buggyyn tms. Merkki minulle tuntematon.
Ainoa puute on että kuskit on ihan päättömät.
Pientä maalausta niin toihan alkaa jo hiukan näyttämään ohjaamolta.
Kojelauta on hiukan liian kapea...mutta siitähän säännöt ei määrittele mitään.
Turvakaaret vol.2 on työn alla. Ilman niitä tuo sisustus ei pysy paikoillaan.
Apurikin näköjään lukee tämän päivän HbL:än sarjakuva sivua.
Päät pitää viellä jostain keksiä.
Löysinkin eilen jotain nukke blondi daamin päitä.
Mutta kun avasin paketin niin ne olikon jotain porsliinia tms eikä muovia. Ei onnistunnu leikkaaminen :-(
Lähetetty: Ke 14.12.2011 10:54
Kirjoittaja LaaLaa
Ruuvaa porsliini nuppu sopivalla jousella noihin torsoihin, päät heiluisi kivasti ajaessa ;D
Ihan kun ne sellaset koirat autojen takaikkunoilla...
Lähetetty: Ke 14.12.2011 11:32
Kirjoittaja kenne
LaaLaa kirjoitti: Ruuvaa porsliini nuppu sopivalla jousella noihin torsoihin, päät heiluisi kivasti ajaessa ;D
Hyvä idea...
Mutta noi oli liian osot..tai siis oli viellä melkein rinnat ja puol selkää mukana (kaikki mikä jostain iltapuvusta näkyisi) eikä mikää mun terä kyenny leikkaamaan sitä poikki :-(
Lähetetty: Ke 14.12.2011 12:38
Kirjoittaja kenne
Kaaret alkaa oleen mallillaan.
Koesovitus testi/sovitus koppaan.
Lähetetty: Su 01.01.2012 17:56
Kirjoittaja hyrsleri
Mistä Kenne olet tuon etupään nelilinkki "levyn" ostanut? Takapää ilmeisesti omaa tuotantoa.
Lähetetty: Su 01.01.2012 18:49
Kirjoittaja kenne
hyrsleri kirjoitti: Mistä Kenne olet tuon etupään nelilinkki "levyn" ostanut? Takapää ilmeisesti omaa tuotantoa.
Se etunen on ihan Axialin 'vakiokamaa'.
Tulee mm. RTR skalen mukana eteen ja taakse.
Takanen on muistaakseni joku ??LiquidRc:stä HR?? merkkinen, tai jotain.
Lähetetty: La 14.01.2012 15:37
Kirjoittaja kenne
Nyt löytyi päättömille kuljettajille kypärät.     KIITOS Sampo!!!
Tamiyan ukkelien päitä, jos ymmärsin oikein.
Sisusta kiinnitetty turvakaareen.
Maalaukset hiukan epäonnistui.
Kypärien punainen väri oli jo melkein kuivunut purkkii. Vaikka yritin ohentaa niin silti meni klimpeille eikä tasoittunut nätisti.
Ajohaalareiden purkkissa luki MATT, mutta kuten kuvasta kuomaa. Aika kiiltävätä tuo näyttää. Voi voi miten Revellin laatu on heikentynyt.
Samoin penkkien sinisen piti olla MATT mutta enempi näyttä GLOSS mallilta.
Oranssi oli yksi purkki missä ei ollut tarpeeksi värimassaa. Oli ihan älyttömän ohutta, kävis varmaan ruiskuun. Seuraavassa purkissa olikin oikeanlaista.
Lähetetty: La 14.01.2012 16:06
Kirjoittaja Sampo
Kyllä tamiyan sisustasta on nuo päät jääny ylimääräisiksi. Näyttää hyvältä, saisipa omankin joskus valmiiksi :D
Lähetetty: Su 15.01.2012 16:22
Kirjoittaja kenne
Valot päivitetty 2012 sääntöjen mukaisiksi.
Eli nyt palaa edessä sekä parkit että ajovalot omilla paikoillaan.
Ennen vain tuikkineiden lisävalojen lisäksi.
Re: Kennen Toyota Tacoma ja XR10 ohjausmod.
Lähetetty: To 07.06.2012 14:16
Kirjoittaja kenne
Pientä muutosta ohjaukseen.
8 asteen modaus vaihtui XR10 modaukseen.
Miksi?
+enemmän kääntyvyyttä
+vahvemmat vetoakselit ja nivelet
+parempi kulma kardaanille
+mahdollista muuttaa casterkulmaa.
+0 Ackerman
-hiukan leveni raideväli.
Enemmän kuvia modauksesta ja miten se tehtiin.
http://kenne.pictures.fi/kuvat/RC/Honch ... ing%20mod/#
Tarveaineet.
-AX10 akselisto ja diffi.
-RCP Crawlers Stainless Steel Locker for AX10 Axles. Diffin lukon vaihdoin simppelimpään pinemmän välyksen toivossa. Ei pakollinen modaus.
http://rcpcrawlers.com/product.php?prod ... =29&page=1
-XR10 C-hubi   AX80062   http://www.racersrcshop.com/axial-hub-c ... -1357.html
-XR10 Ohjauspala (knuckle) AX80061 http://www.racersrcshop.com/streering-k ... -1285.html
-XR10 vetoakselit AX30563 http://rcpcrawlers.com/product.php?prod ... =52&page=1
-XR10sta yli jäännyt muovinen ylä mutkalinkki.
Nyt kääntyy pyörät niin että vain linkit ja iskarit rajoittaa.
Pinjonikulmakin nyt asiallisempi.
Jos kyseistä modausta kiinnostais alkaa tekemään niin ei muuta kuin
http://kenne.pictures.fi/kuvat/RC/Honch ... ?hash=3597
Katsomaan kuvat ja kuvatekstit.
Lähetetty: To 07.06.2012 14:22
Hieno kuvastoori, Kenne!
Paljonko tuli leveyttä lisää?
Lähetetty: To 07.06.2012 14:58
Kirjoittaja LaaLaa
Kenne; katsoin kuvia, mutta taas uteliaisuudesta kiinnostaa, onko XR10 c-hubit miten paljon spoorien varassa vai ainostaan noiden lyhyiden ruuvien?
