Crawling osia myyvät liikkeet
JK1
Vs: Crawling osia myyvät liikkeet
Viesti Kirjoittaja JK1 »
[quote="klrp"]
Ei ainakaan tuolta saa. Briteista saa yhdestä liikkeestä, mutta siellä ne on ekstra kalliita, eli tyydyt siiuhen 30$ postiin ja tilaat muutakin.
Enkä tyydy :D
Teen sitten ite, kai se on pakko vaivautua >:(
J
Gerbiili
Viesti Kirjoittaja Gerbiili »
Ai teet tlt:n akseleiden c-paloja ? alumiinistä ? Jos sopivaan hintaan niin minäkin voisin ottaa varalle jos muoviset hajoaa.. ;)
Päiviyksiä pääviestiin. Tässä kattava ja mielestäni edullinen liike, jonne taidan laittaa tilausta kevään aikana www.ckrccrawlers.com .
1,5kk takaperin tilasin stellamodelsista Tamiya Midnight Pumpkinin. Liikkeen sain bluebeetlen johdattelemana. Paketti tuli noin parissa viikossa ja kokonaissummakin jäi alle sadan euron uudesta autosta (nopari mukana, josta saa uudelleen myymällä 10 - 20e). Luotettava liike ja nopea toiminta!
Eilen illalla pistin ensimmäistä kertaa tilausta www.holmeshobbies.com . Tilaus piti hoitaa mailin kautta, koska ulkomaantilauksen mahdollisuutta ei ole otettu huomioon sivuilla. Holmes otti hyvin yhteyttä mailiin ja anto paypal tunnuksensa. Pistin rahat eteenpäin ja enköhän saa tilauksen liikkeelle viimeistään perjantaina, kun rahat näkyvät Holmesin tilillä.
Aikasemmin en ajatellut että ulkomaankaupan suoranaista mahdollisuutta ei olisi, joten tulin hieman hämilleni. Sama juttu saattaa olla muutamilla muillakin pienemmillä yksityisillä myyjillä. Luulisin että bendercustoms:aan ei myy ulkomaille suoranaisesti.
Mata76
Viesti Kirjoittaja Mata76 »
Pitihän toi alkaa itekin kokeilla tota ulkomailta tilausta,joten tilasin tuolta tollaset jouset ax10:iin!
http://www.tcscrawlers.com/Axial-AX3021 ... 16623.html
En oo koskaan aikaisemmin tilannut mistään mitään paitsi suomesta ja aika helppoahan toi oli vaikka ei toi lontoon murre kovin hyvä ole,maksuna käytin tota Paypal joka tuntus olevan aika turvallinen!
1:6 FG Marder 26cc
1:10 Axial AX10 Scorpion(MambaMax/OutRunner)
1:10 Kyosho 2WD .18 Escord Cosword
1:10 Hbx Drifteri
Tulossa Tamiyan High-lift F350.
Osgard
Viesti Kirjoittaja Osgard »
Tilasin http://www.junfac.com/ liftiin rungon ja 2.2 vanteet noin kaksi viikkoa sitten mutta vielä näyttäisi olevan käsittelyssä. Saas nähä koska laittavat tulemaan. Ei jaksas odottaa
RunWild81
http://www.rcguy.com/ kamat tuli noin viikossa, oli mitä pitikin ja maksu paypal kautta
laguna crawler
Viesti Kirjoittaja laguna crawler »
Osgard kirjoitti: Tilasin http://www.junfac.com/ liftiin rungon ja 2.2 vanteet noin kaksi viikkoa sitten mutta vielä näyttäisi olevan käsittelyssä. Saas nähä koska laittavat tulemaan. Ei jaksas odottaa
Oothan muistanu verifivoida sun paypal tilin? eivät muuten lähetä tavaraa..lukee niitten sivuilla...
Mata76
[quote="Mata76"]
Tänään tuli noi uudet jouset,joten ei tossa nyt kovin kauaa mennyt!
1:6 FG Marder 26cc
1:10 Hbx Drifteri
Reilu viikko sitten saapui holmeshobbiesin paketti postilaatikkoon. Todella hyvin pakattu, kaikki mukana mitä pitikin.
J-P H
Viesti Kirjoittaja J-P H »
JunFac.comilta tuli paketti tänään, Beadlock vanteet, raidevälin leventäjät, liukulevyt akseleiden alle. Erittäin hyvä ja nopea palvelu, alle viikossa tilauksesta paketti kotona ja nyt osat jo autossa kiinni.
2x4 4x4 6x6
Älkää koskaan ostako mitään liikkeestä http://www.ckrccrawlers.com/shop/!
Postitus hidasta jos ollenkaan, vasta 4pv tilauksen jälkeen ilmotetaan että jotain tilauksesta puuttuu (on tehtävä lista tilaamista osista uudelleen),
yritetään kusettaa vaihtoehtoisten osien hinnalla, puolustellaan toimintaa jollain vapaapäivillä ym käsittämätöntä toimintaa.
Poistan liikkeen ekan viestin listasta. Todella p*skat myyjät.
Edit linkki korjattu
      korjattu vielä uudemman kerran
Viimeksi muokannut SlidSlide, Pe 30.05.2008 00:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Landy
Viesti Kirjoittaja Landy »
SlidSlide kirjoitti: Älkää koskaan ostako mitään liikkeestä http://www.ckrccrawlers.com/shop/!
Mulle on sattunut sitten hyvä tuuri. Olen pari kertaa tilannut ja molemmilla kerroilla homma hoitui hienosti. Joitain osia ei ollut mutta sain viestin ja laittoivat muut tulemaan.
Viikon verran kesti tavaroiden tulo.
Vain maine kulkee edellä...
Osgard
Juu noista ei ikin tie itellä ei ole esimerkiksi ollut b-p-p kanssa ongelmia vaikka muutaman kerran tilannu. Hobbycitykin palautti rahat samantien ilman kummempaa tappelua. Vaikka joillain näistä onkin huonoja kokemuksia. Taitaa olla aika tapaus kohtaista.
Rahaasiat saatiin kyseisen liikkeen kanssa kunnolla sovituks, ei niissä loppujenlopuks ollut ongelmia.
Tilauksen eteen toiminta ja viestintä oli vaan todella hidasta.
EeTee
Viesti Kirjoittaja EeTee »
Pistetääs omia kokemuksia:
Rcmart toimitukset pelanneet hyvin, toimitusaika noin 2 vkoa. Tältä olen tilannut Axialiin osia.
Hobbycity toimitukset tuulleet noin 2 vko:ssa. Täältä tullut akkuja, servoja, liittimiä ja lennokkikamaa.
LiquidRC edulliset toimituskulut ja nopea toimitus noin viikossa. Axialin osia
The Crawler Store täältä tuli tilattua sunnuntaina ensimmäistä kertaa. Maanantaina tuli ilmoitus, että paketti lähtenyt, saa nähdä milloin tullista tulee ilmoitus.
Kaikkiin näihin maksu onnistunut Paypalin kautta
CJ7
Viesti Kirjoittaja CJ7 »
http://www.rcplanet.com
ostin jotain irtosälää + moottorin ja noparin 15.9.2008.
Kesti kauan (yli n. 10pv. perille, kun tulee prioritynä USPS) ja nopari jäi puuttumaan....
Asiakaspalvelusta kuitenkin ongelman yllättäessä 10+
Osgard
Eipä toi vielä kovin kauan ole jos alle kuukauden osat saa.
CJ7
Tottunut vaan noissa "oikeiden maastoautojen" osissa siihen, että noin 5 työpäivää on toimitusaika jenkeistä. Mutta näissä selkeästi pidemmät viiveet lähtöpäässä huomaan.
Viesti Kirjoittaja sjos »
Kovasti kyllä vaihtelee noi toimitusajat, tiedä sit mihin jää välillä osat seilailemaan.
Tähän mennessä nopein on ollut 4 pvä (savage central) ja liftiä sa odotella 1,5 kk (etamiya).
Ja nytkin oon ootellu hobbycitystä 4vk servoja.
