Defender 90
Max Torque
Re: Defender 90
Tosi hieno, ku ite vaan pystyis samaan omassa projektissa, siihen menee vieläkauan aikaa. :P
jarpe
Re: Defender 90
Viesti Kirjoittaja jarpe »
Tänään taas olin defenderin kimpussa ja jotain pientä syntyi...
Ohjaus servo rungossa ja tein "kotelon" nopparille, jonka siirsin takapäästä etupäähän.
Taakse tuli väsättyä kotelo akulle... Katsotaan sitten kun saan lattian tehtyä, onko tuo toimiva ratkaisu.
Nopparin laitoin tarranauhalla kyljelleen kiinni koteloon.
pate
Re: Defender 90
Viesti Kirjoittaja pate »
sä oot näköjään myös käynyt jo koe ajolla ;D ;D
mistä sä muuten oot tenyt noi kotelot ja millä liimannut???
jarpe
Re: Defender 90
pate kirjoitti: sä oot näköjään myös käynyt jo koe ajolla ;D ;D
Juu eilen kävin testaamassa. Silloin vielä noppari oli takana :)
Löysin kotelon aineet työpaikan roskiksesta :) eli se on varmaankin jotain styreenilevyä, kun on aika kevyttä tavaraa.
Kotelon liimasin kasaan ihan perus liimalla jota käytetään pienoismallien kasaamisessa.
jarpe
Re: Defender 90
Viime yönä sai taas defenderiä rakennettua... :)
Akku telineelle pohja.
Akkutelineen laitoin tarranauhalla kiinni, koska akku ei muuten mahdu tulemaan ulos kotelosta, jos akkutelinettä ei saa irroitettua.
Takaosan tein uusiksi. Poistin alkuperäiset takapenkit ja tein takaosan yksinkertaisemmaksi. Vielä kun löytäs jotain kangasta, mikä olisi lattiamaton näköistä, niin vuoraisi tuon takaosan...
Sitten hieman mallausta korin kanssa... Auto takaa :)
Auto edestä :)
Tämä on eka off road autoni, mitä rakentelen ja toista jo suunittelen :) mutta se alkaa varmasti rakentua vasta ensi talvena, kun on tuohonkin ihan hyvin rahaa palanut...
Seuraavaksi tarttisi alkaa asentelemaan valoja autoon.
Max Torque
Re: Defender 90
Todella hieno auto, kelpais mullekin. 8)
jarpe
Re: Defender 90
Väsäsin pienen videon, kun käytiin pojan kanssa pienellä koeajolla :)
http://youtu.be/LRNAtfolZms
0lli
Re: Defender 90
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Lantikka näytti todella hienolta. Melkein tulee houkutus hommata itsellekin tuollainen kova Lantikan koppa ja tehdä siitä ajokki vaikka ensi vuoden kisakaudeksi. Videolla vilahteli myös tutun näköinen Suzuki, joka näytti saaneen valot ja vähän entistä isommat renkaat. :D
Re: Defender 90
Kovin on vaan kisavehkeeksi korkean näkönen laitos. Mitenkähän mahtaa potea kaatumataudista tuo auto verrattuna matalakorisempiin autoihin..
jarpe
Re: Defender 90
Henkka S. kirjoitti: Kovin on vaan kisavehkeeksi korkean näkönen laitos. Mitenkähän mahtaa potea kaatumataudista tuo auto verrattuna matalakorisempiin autoihin..
Jep, onhan tuo hieman kiikkerä vehje... Tarttis varmaan tilata lyhyemmät iskarit, että saisi koria hieman alemmaksi. Lyijylankaa laittelin renkaisiin hieman, mutta eipä se paljoa auttanut.
jarpe
Re: Defender 90
Tänään tuli tehtyä mustekaloja, millä saa jerrykannun ym. kiinni kattotelineesee. Otin muutaman kuvan ja selostan hieman, kuinka tein mustekalat :)
Prismasta löysin 1,5mm kumilankaa, mikä on tarkoitettu johonkin hattuihin, paketissa olevan kuvan perusteella :)
Kävin myös ostamassa 1mm rautalankaa.
Otin pienen kuusiokoloavaimen ja kiersin rautalankaa avaimen ympärille kuusi kierrosta.
Pujotin kumilangan "lenkkien"läpi ja solmin langan kiinni rautalankaan. Ylimääräinen rautalanka pois ja pihdeillä tekee koukun päähän...
Ja sama toiseen päähän ja vola siinä se on valmiina :)
Ja tuossa aikaansaadokset. Pari eri pituutta   8)
Hyvin pysyy jerrykannu ym. paikoillaan :)
Liimasin vielä tarrat etuoviin.
Max Torque
Re: Defender 90
Näpsäkän näkösiä nuo pienetki mustefisut, nyt pysyy kirveetkin omilla paikoillaan eikä tipu käsi varteen vaikka onkin maassa erilaisia kallistumia jolloin voi sattua "työtapaturma". ;D
jarpe
Re: Defender 90
Löysin työpaikalta tuommoista muovilevyä, missä oli toisella puolella peilimäinen pinta. No siitä se idea sitten lähti, että tuostahan saa
taustapeileihin hyvät peilipinnat, kun alkuperäiset olivat jotain tarrajuttua...
Auto sai rekisterikilvetkin...
Tuli tehtyä myös pieni varustelaatikko kattotelineeseen.
Max Torque
Re: Defender 90
Onko varmasti eka projekti? 8)
jarpe
Re: Defender 90
Max Torque kirjoitti: Onko varmasti eka projekti? 8)
Pakko tunnustaa, että on. Joskus aiemmin tein yhden drifting auton ja siinä kaikki... :)
Joskus nuorempana tietysti tuli tehtyä jonkun verran koottavia autoja.
Re: Defender 90
sul on pari rengasta takaperin
Max Torque
Re: Defender 90
jarpe kirjoitti:
Sitä mä vaan tässä kun on todella hyvää jälkeä. 8)
jarpe
Re: Defender 90
Eilen pojan kanssa ajelemassa...
jarpe
Re: Defender 90
Meni sitten tämä jeeppi purkuun ja tehdään pieniä muutoksia autoon :)
Rungon tekoa. 10x10mm neljöpalkia tohottimella vääntelin oikeeseen kulmaan...
Ja räläkällä 1mm laipalla keskeltä halki, niin sain runkoon sivupalkit   :)
Runko melkein valmiina. Konee kiinnitys Ok ja etujousituksen kiinnikkeet juotettu kiinni...
Korin muokkausta. Kori hieman kutistui.
Kori takaa...
Korin ja rungon sovittelua...
Taakse tulee vielä jonkunäköinen kehikko / lava.
Tuolla   --> http://blog.dgtuning.com/ "esikuva (valkoinen auto)" mistä koitan ottaa mallia autoon. Ihan samanlaista ei varmasti tule, mutta aika näyttää   :)
jarpe
Re: Defender 90
Tänään taas hieman juotttelin muutaman palikan kiinni runkoon...
Taakse pari palikkaa, jotka pitävät korin suorassa ja oikeassa linjassa.
Sivusta...
