Toyota Rock Crawler III
Datajätkä
Re: Toyota Rock Crawler III
Asiallisen näkönen toitsu! Ilmeisesti mahtuu myös 2.2 renkaat pyörimään, pääsee molempiin "luokkiin" ajeleen? Mimmonen tekniikka tohon on tulossa? Suojaahan kosteudelta lapin reissujen varalta   ;) ;D
Sampo kirjoitti: on todella siistin näköinen ja heinoa työtä ;)
Kiitos!
Datajätkä kirjoitti: Asiallisen näkönen toitsu! Ilmeisesti mahtuu myös 2.2 renkaat pyörimään, pääsee molempiin "luokkiin" ajeleen? Mimmonen tekniikka tohon on tulossa? Suojaahan kosteudelta lapin reissujen varalta   ;) ;D
Kyllä jotkut 120-125mm 2.2-renkaat varmasti mahtuvat pyörimään. Autoon on tulossa kokeiluun RC4WDn uudet 1.9 MudSlingerit, joiden halkaisija on 120mm. Mutta se menee ulkonäöllisesti varmasti jo hiukan liian suureksi. 2200mAh 3S lipo, Sidewinder, 35t lathe on hyllyssä odottamassa. Wheelspeediä löytynee siis tarvittaessa. Tätä autoa en ajatellut altistaa kuraleikeille, vaan siistiin sunnuntaiajeluun.
Toinen auto on suunnitteilla TTC-touhuun. Siihen tulee todennäköisesti nuo edellä mainitut 1.9 renkaat, joilla voi ajaa suoraan sekä 1.9 että 2.2-luokassa. 1.9:ssä ei ilmeisesti saa respektipisteitä, kun taas 2.2-luokassa niitä pitäisi saada.   :)
Vähän tämän henkistä autoa olen suunnitellut, nelipyöräohjauksella.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 10.12.2010 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Polttoainetankki:
Viimeksi muokannut Tomy, Su 12.12.2010 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pnm
Viesti Kirjoittaja pnm »
Tomy kirjoitti: Polttoainetankki:
Nätti kulahtanu jälki tankissa ;) ja KTM värit toimii.
Pakko oli jotenkin himmentää tankin pintaa, kun alkoi alumiiniteipin kiilto häikäisemään silmiä.
Viimeistelytyöt menossa:
Uber mahtavan näköistä jälkeä! Odottaen kevättä   ;D
32x Finnish Champion
Älä liian innokkaasti odota. Olen toistaiseksi vielä aika tykästynyt tähän autoon, joten voi olla, että pysyy omassa tallissa hetken aikaa.   :)
timå
Viesti Kirjoittaja timå »
älytön,
kysymys,
en muista onkoha joskus ollu puhetta tai mainintaa josaki.
mutta miten teikä juottaa nuo mutterit putkiin kiinni?
laitakko ruuvin kanssa hollille jollain apukädellä, vai joku muu niksi?
jengojen pilaaminen hopealla on vissiin ihan juottajan tarkkuudesta kiinni?
-t
timå kirjoitti: älytön,
kysymys,
-t
Juuri kuten arvelit. Mutteriin pitkä ruuvi, ruuvi kiinni Bilteman juotostelineeseen ja sitten mutteri sopivalle paikalle.
Tällainen apukäsi siis:
Tarkkana saa tosiaan olla, ettei hopeaa valu mahdottomasti kierteisiin. Pikkasen voi valuakin, ruuvin saa yleensä silti ruuvattua pois. Kierretapilla voi jälkeenpäin korjata, mikäli tarpeen. Mutta jos on juoksutteen kanssa varovainen, eikä sotke sillä koko mutteria, saa hopeankin paremmin pysymään oikealla paikallaan. Olen huomannut, siirryttyäni erilliseen juoksutteeseen, että sitä tarvitaan lopulta erittäin vähän. Saumoista tulee muutenkin paljon siistimmät kuin aikaisemmin, kun käytin lankaa, jossa oli juoksute mukana. 1mm lanka on paras, 1,5 millisellä tulee aivan turhaan liikaa tavaraa.
Lämmitettäessä mutteri hehkuu hetkessä punaisena, jolloin hopea ei tartu. Siksi kannattaa kunnolla lämmittää ensin putki mutterin molemmin puolin ja sitten vasta pieni lämmitys varsinaiseen juotoskohtaan ennen hopean tuikkaamista. Näin tulee yleensä kerralla hyvä. 3mm ruuvit onnistuvat vielä suht helposti. 2mm ruuvien kanssa tulee toisinaan hiki.
Lisää rengasvaihtoehtoja. RC4WD Baja Claws vai Boggers?
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
noi jotka on ekassa kuvassa vasemmalla puolella on siistin näköset :D
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Boggerit on pop!   ;D Tosielämässäkin
Team Urban Offroad
Joni m
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Upeeta! Kunpa itekki osais rakentaa noi hyvi! ::)
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Tomy kirjoitti: Lisää rengasvaihtoehtoja. RC4WD Baja Claws vai Boggers?
BAJA CLAWS SOPII TUOHON PAREMMIN EHDOTTOMASTI!!! ;) :D
.... // TomiK
Viimeksi muokannut Joona, Ti 21.12.2010 17:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Boggersit.
niko97
Viesti Kirjoittaja niko97 »
Boggerit ne olla pitää ;D
Viesti Kirjoittaja matti »
Molempi parempi, itse tykkään kuitenkin ehkä enemmän boggereista. Milläs tuo muuten kääntyy kun ohjauslinkit teipattu toisiinsa, tahdonvoimalla? ;D
Boggerit ehdottomasti!   ;)
Boggereihin itsekin tykästyin tässä vaiheessa enemmän.
matti kirjoitti: Milläs tuo muuten kääntyy kun ohjauslinkit teipattu toisiinsa, tahdonvoimalla? ;D
Kaikki aikanaan.   :)
