Sivu 2/3
Re: Bronco koossa 1.55
Lähetetty: Ti 16.11.2010 22:01
Kirjoittaja Micro
Kyllä on taas komeeta jälkee.
Lähetetty: Ti 16.11.2010 22:02
Kirjoittaja Sampo
kyllä on hieno. arvostan tollasta itse tehtyä tavaraa ;)
Lähetetty: Ke 17.11.2010 01:47
Kirjoittaja Sampo
mitä materiaalia on tuo sinun runko?
Lähetetty: To 18.11.2010 22:54
Kirjoittaja pnm
Sampo kirjoitti: mitä materiaalia on tuo sinun runko?
1x1cm teräs nelioprofiilia 1mm seinävahvuus.. niin sitten halkaistu kahtia.
Tässä" LaaLaan ja fysiikan kauhuksi" ;) pientä kuvaa miten bronco joustaa nyt. Scaleksi ihan tarpeeksi venyy n. 2:n 1.9 Flätironin verran...
Eli laitoin iskarit ulkolaitaan kiinni alatellingistä ja akselin ja kiinnikkeeseen väliin vähän kumia, mutta kuitenkin suurin liike tulee pallolinkistä.
Sitten pientä viimeistelyä alustaan ja kohti sisustan sunnittelua... sähköille kyllä on nyt tilaa ku osais päättää ???
Lähetetty: To 18.11.2010 22:59
Kirjoittaja hyrsleri
Ei voi kuin kateellisena katsella toisten työn jälkeä. Tuo on aivan törkeän komea laitos. Jos ei olisi rahasta kiinni niin ostaisin tuon väkisin pois tai palkkaisin sut rakentamaan itselle vuosisadan scalen :) Toisaalta tällaiset pitäisi kieltää lailla, eihän näiden jälkeen kehtaa omasta autosta laittaa enää edes kuvia :)
Lähetetty: To 18.11.2010 23:01
Kirjoittaja Castrol
Sen takia mun autoista ei ole paljoa kuvia ;D
Lähetetty: To 18.11.2010 23:26
Kirjoittaja pnm
hyrsleri kirjoitti: Ei voi kuin kateellisena katsella toisten työn jälkeä. Tuo on aivan törkeän komea laitos. Jos ei olisi rahasta kiinni niin ostaisin tuon väkisin pois tai palkkaisin sut rakentamaan itselle vuosisadan scalen :) Toisaalta tällaiset pitäisi kieltää lailla, eihän näiden jälkeen kehtaa omasta autosta laittaa enää edes kuvia :)
Taidan pysyä leipätyössäni kiitos! Sen verran amatöörihommaa mulle... mutta jotain välillä kyllä oppii ;)
Lähetetty: Su 28.11.2010 22:26
Mitä tänne kuuluu?
Lähetetty: Su 28.11.2010 23:32
Kirjoittaja pnm
Tomy kirjoitti: Mitä tänne kuuluu?
... no siellä radallahan sitä on oltu ::) ja nää hommat seisoo...
No kuitenkin viimeviikolla aloitin sisustan tekoa ja ollaan aika karkeessa vaiheessa menossa. Vielä mietinnässä miten peitetään jäljet... maalia+ pakkelointia :P vaiko mattoa lattialle. Yhdet protopenkit tuli tehtyä ( vähän vois vielä saada siistimmät) mutta RC4WD:ltä tulossa kaupan istuimet, niin ja tomyn jeepistä sain takapenkin tähän kärryyn ( vaatii pientä modaamista), kiitos!   Pahin homma tässä taitaa tulla tuo kojelaudan väsääminen jotta tulis tarpeeksi siisti... vaati pientä askartelua ja malliahan löytyy....
mutta tässä karkeeta kuvaa...( mikään ei oo viimeistelty)
Kuvassa näkyy ns. kardaani tunneli joka on vain muodon vuoksi jotta johdot vedetään penkin alle johon akku tulee, tällä voimansiirto setupilla tarpeeton koska kardaani juuri hipaisee lattiaa. Nopari ja vastari tulee konepellin alle...
..niin rattikin tulee olemaan ympyrä
Lähetetty: To 02.12.2010 22:08
Kirjoittaja pnm
Penkit tulollaan mutta jotain pientä saatu tehtyä..
Kojelauta oottelee hakkerilta mittaria.. + lopullista kiinnitystä
Huovasta sai melko kivuitta   ihan riittävän lattian.Vaihekeppiä ja polkimiakin vois laittaa niin ei näyttäis niin "mustalta" Nyt myös tullu mieleen että turvakehikon etuputket vois vaihtua...
Nyt pidetään luovaa taukoa :o tän kanssa pyhien ajan ja jatketaan loppurypistelyä ensviikolla....
Lähetetty: Ke 15.12.2010 15:50
Kirjoittaja pnm
Pientä taukoa tuli pidettyä   ja RC4WD:n penkitkin tuli .... mutta taitaa jäädä tästä autosta pois kun ovat liian korkeat ja joutuis veistohommiin.... eli projektipenkit jää toistaiseksi.
Nyt sisusta alkaa olla jo riittävässä kunnossa meikälle ja parannellaan sitten joskus jos kehtaa..
Niin ja toi kehikko sai peintä muutosta ja apukuskille kahvan..
Lattia ei oo ihan musta vaan jonkinlaiset polkimetkin löytyy
Kojelautaa otettiin mallia paljon täältä "Bubba"- projektista   http://www.nickstrix.com/restorations.html mutta ei mitään superdetaljointia kuitenkaan mutta "huonoilla laseilla" menee.
Tästäpä sitten jatketaan lokareita, sähköjen laittoa yms. ja kori leikellää auki kun toinen koppakin tuli tilattua, ja joskus runko maalaamoon...
Lähetetty: Ke 15.12.2010 16:18
Siisti! Kuva
Lähetetty: Ke 15.12.2010 17:00
Tomy kirjoitti: Siisti! Kuva
Eikä ole vaan SAIRAAN SIISTI UPEA MAHTAVA FANTASTINEN   :P
Lähetetty: Ke 15.12.2010 21:26
Kirjoittaja Joona
Eikä ole kuin uuber SAIRAAN SIISTI UPEA MAHTAVA FANTASTINEN :P
mutta hienoa jälkeä toden totta tosiaan... :-*
Lähetetty: To 30.12.2010 14:03
Kirjoittaja pnm
Niin kiitoksia!
Tässä jotain pientä sain tehtyä jouluna, elikkä kesäkoppa on nyt valmis ja sähkötkin alkais löytää lopullisen johtosykkyränsä konepellin alta. Myös valoja on käytetty kiinni ja vielä pitäis johdot siistiä.
Ja sitten pientä hommaa ois JOS JAKSAS tehä sisäseinät ainakin lavaan niin ei nuo valosyteemit näkyis ???
Sitten eilisen maalaushommat jotka meni paremmin kuin ekassa kopassa.Nyt ikkunateipit piti mutta katon nurkkien urat pettivät...... Sen verran rasittavaa hommaa tuo teippailu että taidan tästälähtien ulkoistaa maalaukset ???
Ei ihan loppuvalmiiksi kerrenny vuonna 2010 mutta oiskohan n. 95%sti valamis peli....koeajot ajettu... vielä niitä pikkunysväyksiä ja purkua ja runkoa maalaukseen.
Lähetetty: To 30.12.2010 14:58
Turvakehikossa on nyt enemmän 'flowta'. Ehdottomasti parempi kuin edellinen design.
Lähetetty: Pe 28.01.2011 18:58
Kirjoittaja pnm
Nyt sain aikaseksi maalauttaa rungon ja tämmöstä tuli.
Sitten asennettuna..
Kesäkoppa..
Kokokoppaa , vilkun tarrat puuttuu vielä..
Audikolle kiitokset kilven pohjasta..
Tarkoitus on vielä maalata hopealla puskurit + helmalistat ku jotenki paremmat kuin mustat, mutta nyt taitaa olla 98% valmista...
Lähetetty: La 05.02.2011 23:29
Kirjoittaja tr4
toi on aivan mahtava..   ;)
kumpa itselläki riittäis kärsivällisyys noin hienoihin yksityiskohtiin..
Lähetetty: La 12.02.2011 11:54
Kirjoittaja pnm
tr4 kirjoitti: toi on aivan mahtava..   ;)
Kiitos! Todellakin sitkeä pitää olla että jaksaa....
Tuon verrran kerkes parta kasvamaan... ;)
Tässäpä pari kuvaa valmiista... vähän häikäsee kuljettajaa...
Eiköhän tää ollu tässä!
Lähetetty: La 12.02.2011 12:06
Kirjoittaja SlidSlide
Toi parta ;D. Kasvata kesään asti, niin nähdään kunnon erakon näkönen taituri kisoissa ;).
