Sivu 2/3
Re: Ledivalot helposti ja halvalla
Lähetetty: Ma 11.02.2013 22:30
Kirjoittaja jph-74
Tuo ledinauha on pätevää, Testaillu, pätkiny ja polttanut muutaman pätkän :)
Winkkejä jotka toimi ainakin tuossa mun nauhassa.
-keskimmäisen ledin kestää tinata pois, pitää tinata nastat yhteen niin ei virtapiiri katkea (näkyy kuvassa)
-ledit voi vaihtaa, ittellä oli johdon pätkillä punaiset ledit ja hyvin toimi 3s takavalot
-kestää taitella ja väännellä ;)
Honcon etuvalo umpiot
Lähetetty: Su 30.11.2014 00:39
Kirjoittaja foursquare
Valaiseekohan nuo mitään silleen ''oikeesti'' vai onko vaan koriste ledit? http://store.rc4wd.com/110-Light-Assemb ... _3297.html
Kiva ois tälleen syssymmälläki viel klo 16 jälkee nähä tuon auton ajouraa tuol metäs..
Lähetetty: Su 30.11.2014 11:45
Kirjoittaja Smuli
Vaikee sanoa kun mitään tietoja itse ledeistä, mutta helppohan noihin on tehokkaammat ledit laittaa. tosin itse laittaisin nuo koristeeksi ja vähän kellertävällä ledillä.
Vs: Ledivalot helposti ja halvalla
Lähetetty: Ke 11.01.2017 23:14
Kirjoittaja ihis81
qaw kirjoitti: Valoista tulee tasaiseen tahtiin pähkäilyä ja kyselyitä, joten ajattelin kaikkien eduksi potkaista esiin yksinkertaisen ja halvan ohjeen valojen toteuttamiseen. Ohjeet on tarkoitettu suoraan akkuun kytkettäväksi. Jos kolvi pysyy kädessä ja yhtään osaa kytkentäkaaviota lukea, niin tässä tulee.
2s lipoakulle tai 6s nimhille (6-8,4V sisään):
3s lipoakulle (9-12,6V sisään):
kytkentäkaaviota selventämään:
KuvaKuva
Osanumerot on Partcon verkkokaupasta, sieltä on helppo tilata nippelit. Valkoisena voi tuon lämpimän sijasta käyttää esim. 50cd teholedejä tai mitä vaan, millä kynnysjännite on n. 3,6V. Punaisina on käytetty ihan perusledejä, jotka ei näytä siltä, kuin jarruvalot palaisi. Laskettu kahdelle eri halkaisijan punaiselle ledille, koska niillä on eri kynnysjännitteet.
Kuviin rinnan kytkettyjä vastuksen ja kahden ledin rimpsuja voi lisätä kohtuudella, joku osaisi laskea varmasti tarkat määrätkin, mutta ne tietysti vaihtelevat käytettävän ledin mukaan. Käytännössä järkevän tehoisilla ledeillä ei ihan heti raja tule vastaan. Jos haluat pelata varman päälle, ainahan voit tehdä vaikka kaksi erillistä valosettiä. Samaten kytkimiä (piirretty esimerkin vuoksi kaksi) voi lisätä haluamiinsa paikkoihin. Regulaattorin ansiosta valot ei himmene käytännössä ennen, kuin akku on tyhjä.
En ole itse laskenut arvoja, joten en ota mitään vastuuta mistään.
Palautetta saa antaa :)
EDIT: regun kuva oli kadonnut, korjattu
Ei näy kaaviot.
Lähetetty: Ke 11.01.2017 23:40
Kirjoittaja kenne
KuvaKuva
Näkyiskö nuo.
Lähetetty: To 12.01.2017 07:49
Kirjoittaja ihis81
Näkyy kiitti
Lähetetty: Pe 19.05.2017 22:46
Kirjoittaja lameli
Iltaa. Kertokaapa uunolle miksi prolinen ledbar ei pala kirkkaana, kun pelkästään ohjaimesta pyöriä käännettäessä. Valot on kytketty vastaanottimen kolmosporttiin ja beccinä CC 10A joka kytketty 2S akulta vastarin bat, eli nelosporttiin. ???
Lähetetty: La 20.05.2017 09:32
Kirjoittaja Kokko11
lameli kirjoitti: Iltaa. Kertokaapa uunolle miksi prolinen ledbar ei pala kirkkaana, kun pelkästään ohjaimesta pyöriä käännettäessä. Valot on kytketty vastaanottimen kolmosporttiin ja beccinä CC 10A joka kytketty 2S akulta vastarin bat, eli nelosporttiin. ???
Paljonkos olet säätänyt jännitteeksi becciin? Kannattaa tuo bec kytkeä suoraan servolle sekä lamppuun, servolta pelkästään ohjaus vastaanottimelle.
Lähetetty: La 20.05.2017 17:05
Kirjoittaja lameli
Kokko11 kirjoitti:
Moi. En ole säätänyt mitään jännitettä becille. Castle linkilläkö tuo säädetään? Tuo linkki motukka kyllä pitäisi löytyä jostain pöytälaatikosta. Eli esim. y-haara johdolla voisi hoitaa tuon kytkennän ja servolta pelkkä signaali vastarillekö?
Lähetetty: La 20.05.2017 17:25
Kirjoittaja Kokko11
Juu. Linkillä saa säädettyä. Jännitteet beciltä jaettuna servolle, lampuille etc.
Lähetetty: La 20.05.2017 17:38
Kirjoittaja R2
lameli kirjoitti:
Kokko11 kirjoitti:
Ja tässä vaiheessa noparin + piuha takaisin kiinni, muuten vastari ei saa sähköä..
Lähetetty: La 20.05.2017 17:55
Kirjoittaja lameli
R2 kirjoitti:
lameli kirjoitti:
Kokko11 kirjoitti:
Jes. Koikeillaanpa näin.
Lähetetty: To 28.01.2021 07:55
Kirjoittaja lassii
Tuli mieleen seuraavaa: Onko mahdollista toteuttaa takavaloihin jarruvalotoiminto niin, että kun auto on paikallaan, ledit palaa kirkkaammin, ja liikkuessa himmemmin, kuten jenkkiautoissa on oikeasti?
Tuo BEC juttu on mulle vielä täys mysteeri joten täytyypä siitä ottaa iltalukemista ekalta sivulta.
Lähetetty: To 28.01.2021 13:47
Kirjoittaja Jeepster
Kaikki on mahdollista, mutta tonne vastarisignaaleihin sekaantuminen ei oo ihan yksinkertaista, tuohon kyseiseen toimintaan saa kyllä valmiin palikan.
Lähetetty: To 28.01.2021 17:40
Kirjoittaja lassii
Jeepster kirjoitti: To 28.01.2021 13:47 Kaikki on mahdollista, mutta tonne vastarisignaaleihin sekaantuminen ei oo ihan yksinkertaista, tuohon kyseiseen toimintaan saa kyllä valmiin palikan.
No niimpä tietysti, mitäpä joku muu ei ois jo keksiny. Lähinnä mietin jotain palikka joka reagois moottorin liikkeeseen, mutta jos on valmis palikka jo niin miksi keksiä pyörää uudelleen. Mistäs moisen palikan löytää? (vastaus:palikkaliikkeestä tietenkin)
Lähetetty: To 28.01.2021 17:58
HeyOK ainakin löytyy kaikkea kivaa, en tiedä kuka myy.
Lähetetty: To 28.01.2021 20:53
Kirjoittaja HillBilly
Itse henk koht inhoan noita vilkkuvaloja kääntäessä. Kuka nyt metsässä oikeesti vilkkua käyttää. Tässä linkissä helppo keino saada realistiset peruutusvalot halvalla.
Lähetetty: To 28.01.2021 21:06
Kirjoittaja lassii
HillBilly kirjoitti: To 28.01.2021 20:53 Itse henk koht inhoan noita vilkkuvaloja kääntäessä. Kuka nyt metsässä oikeesti vilkkua käyttää. Tässä linkissä helppo keino saada realistiset peruutusvalot halvalla.
En mä vilkkuvia valoja itekkään laittas vaan jarruvalot.
Lähetetty: To 28.01.2021 21:34
Kirjoittaja Orkekum
Setti mikä toistaiseksi on toiminut hyvin on tämä https://www.mytrickrc.com/shop/squirrel ... ng-system/
Lähetetty: To 28.01.2021 21:43
Kirjoittaja RC700
Sama systeemi käytössä mulla Cherokeessa kuin HillBillyn linkkaamassa videossa. Lisäsin siihen vain diodin ja kondensaattorin. Diodin tarpeellisuudesta en tiedä, ei ainakaan haittaa. Kondensaattori saa aikaan sen että peruutus valot palaa heti kirkkaasti kun aletaan pakittamaan, näin siis mun testeissä. Edelleenkin kopiointi omalla vastuulla.
"Peruutus valot saa toimimaan tälläisellä kytkennällä. Peruuttavasta (harjallisesta) moottorista plussa ja miinus kuvan merkkien mukaan. Jos valo palaa eteenpäin ajettaessa, sitten vain johdot toisinpäin. Eteenpäin ajettaessa ledeihin jää pieni hohde jonka juuri pimeässä huomaa. Pitäisiköhän tuossa olla vielä toinen diodi jossain välissä? En tiedä onko miten virallinen kytkentä, en ole ammattilainen. Omalla vastuulla saa kopioida. :D"
Jarru valoja oon miettinyt lassiin kysymyksestä saakka, samalla tavalla sen saisi toimimaan kuin pakkivalot, pitäisi vaan olla pieni rele mitä moottorin vaihtuva napaisuus ohjaisi. Pitäisi siis ymmärtää tota elektroniikkaa enemmän, että mikä toimittaisi releen virkaa?
