Sivu 2/4
Re: XR10 Racing Factory
Lähetetty: Ma 30.08.2010 11:08
Kirjoittaja kenne
Nyt sain vihdoin päätettyä värityksen kun tossa olis ollu niin paljon eri vaihtoehtoja, tietty värejähän ei ole kuin tuo oranssi ja sininen.
BB:n hienosta värityksestä ja teippauksesta oli pakko 'varastaa' idea tuohon kyljen mustaan alueeseen.
Kiitos :-)
Lähetetty: Ke 01.09.2010 08:42
Kirjoittaja Bluebeetle
Toiset ne saa factorysta tarrojakin oikein....   :-X
Lähetetty: Ke 01.09.2010 11:38
Kirjoittaja 0lli
Bluebeetle kirjoitti: Toiset ne saa factorysta tarrojakin oikein....   :-X
Ei tarvitse kuin pyytää. Mäkin sain pari arkillista, kun satuin kerran liikkeessä mainitsemaan asiasta. :)
Lähetetty: Ke 01.09.2010 12:55
Hö, Hobbycity osas laittaa ihan itekseen mukaan jopa parinkympin akkutilaukseen arkillisen :)
Lähetetty: La 30.04.2011 01:53
Kirjoittaja kenne
Pitkästä aikaa ruuvimeisseli pääs kopeloimaan tätäkin.
Kun ei aikaisemmin ole vissiin ollut tarvetta.
Pari rikkoontunutta laakeria vaihteistoissa. Joista johtuen kummastakin yhdet hammaspyörät rikki.
Ei taida sisäratojen hieno betonipöly olla hyväksi noille pikkulaakereille.
Kummatkin vaihteistot olivat täynnä ko. pölyä.
Samalla tein pikku päivitystä.
-Vanquish moottorilevyt isommilla laakereilla.
-Uusin muutkin laakerit vaihteistosta.
-Teräs hammaspyörät kylläkin HR merkkiset vaikka luulin tilanneeni Liquidiltä Axial osat.
-Vanquish vaihteiston päälikannen johon tulee ylälinkit kiinni. Josko tuo tukisi paremmin muovikoteloa koteloa kun olen poistanut taka servon telineen.
Samalla hommasin Vanquish ohjauspalat jotka oli suuri pettymys.
Nyt pitää siten varmaan ostaa jotkut saman firman vantet kun mun nykyiset ei mahdu pyörimään, ilman spacer prikkoja hexien päälle. Orkkis vanteilla ei toiveitakaan.
Ohjauspalojen oma ohjausvarsi on liian pitkä. Tai joo jos laittais jonkun piiitkän servonvarren jotta renkaatkin kääntyisi.
Karvan verran tuli lisää kääntyvyyttä mutta oliko tuo sen arvoista??
Toki näihinhän kyllä saa sitten hommattua ne painot napoihin jotta vanteet saa kevyemmiksi.
Siirtelin myös linkkien paikkoja kun Lahden 'esikisojen' katsastuksessa auto oli karvan liian pitkä jousituksen ollessa pohjassa.
Re: Kennen XR10 Racing Factory -> 'Rokkishow'
Lähetetty: Ma 20.06.2011 20:36
Kirjoittaja kenne
Tässä kesän puinnu asiaa.
Vaikka XR-10 suoriutuu todella hyvin...itse asiassa paljon paremmin kuin kuljettaja osaisi sitä viedä.
Silti halusin kokeilla - tai siis kun 'kädet loppuu' niin yritän korjata sitä mahdollisesti paremmilla osilla.
Nordics kisojen alla ostin CowRC Europen 'Penalta' T1E Rochshow Signature Series rungon joka on tarkoitettu XR-10 autolle.
Itse asiassa samanlaisen jolla ko. herra voitti Supercrawl kilpailun, epävirallinen EM kisa.
Runko oli nopea vaihtaa alkuperäisen tilalle.
Iskunvaimentimet tulen viellä tulevaisuudessa ilmeisesti päivittämään lyhyempiin. Nyt näyttää todella korkealta suuren, yli 10cm, maavaransa johdosta.
Hiukan kuvia sanojen tueksi.
Olkaat hyvät Fucking Hippies Rokkishow.
Lähetetty: Ma 20.06.2011 21:13
Kirjoittaja assoracing
Näyttääpä se hyvälle   :)
Lähetetty: Ma 20.06.2011 23:30
Kirjoittaja Pasi
Hyvältä näyttää :)
Huomaskos kukaan kattoa, mitkä iskarit "penalla" oli käytössä?
Lähetetty: Ma 20.06.2011 23:37
Täällä on pitkää juttua Penan autosta:
http://www.norcc.com/vb/showthread.php? ... ure-series.
Näyttäisi olevan lyhennetyt Losin crawler iskarit.
Lähetetty: Ti 21.06.2011 00:16
Kirjoittaja kenne
assoracing kirjoitti: Näyttääpä se hyvälle  :)
huhtip kirjoitti: Hyvältä näyttää :)
Kiitos !!
Tai kiitos valmistajalle joka tehny hyvän näköisen rungon.
HuhtiP:
Losi 4" Crawler Shocks shortened with shorter 0.9 damper housing and 1.0 rod. Rod end modified.
Lähetetty: La 25.06.2011 11:54
Kirjoittaja kenne
Pikku päivitystä.
Iskarit vaihtuneet lyhyempiin Traxxas BigBore 3,5" pitkiin. Edessä tosin viellä muoviset sellaiset kun alumiiniset oli loppu. No pääsee kuitenkin vähän testaamaan korkeutta. 4" pitkätkin on jos nyt jää liian matalaksi tai liikerata lyhyeksi.
'Nahat' ovat protoasteella eli ihan fotopaperille tulostetut. Ei kestänny edes asennusta hajoamatta :-)
Hätäisesti etsin noita liekkejä mutta oranssit-mustalla pohjalla ei löytynny hyviä siksi tuollaiset.
Lähetetty: Ma 27.06.2011 06:25
Kirjoittaja kenne
Eka kokeilu lyhyemmillä iskareilla.
Erittäin positiivinen kuva.
Nyt se menee jo melkein kuin XR-10.
Jousien ja iskarien asennon kanssa kun jaksaisi leikkiä niin se voi jo tulla paremmaksikin.
Lähetetty: Ma 27.06.2011 16:53
Kirjoittaja Zarizi Tech
Tulikos rokkinäytöksessä kuvan linkit mukana?
Lähetetty: Ma 27.06.2011 19:57
Kirjoittaja kenne
Zarizi Tech kirjoitti: Tulikos rokkinäytöksessä kuvan linkit mukana?
Ainoastaan alalinkit kuului pakettiin, eli juuri nuo.
Ylälinkit saa itse säveltää.
Eteen osui XR-10:n alkuperäuiset.
Taakse laitoin AX-10:n mutkalinkit, suorat olis olleet paremmat mutta sellaisia mulla ei ollut kotona.
XR-10:n oli liian lyhyet kun halusin kellottaa takaakselia.
Ehkä joskus vaihtuu suorat jos tarvii jotain maailmalta tilailla.
Lähetetty: Ma 27.06.2011 20:42
kenne kirjoitti:
Sepäs hyvä, sit mulla onkin kaikki osat. Pitääkin tampereella tarkastella tän auton menoo oikeen huolella.
Lähetetty: Ma 27.06.2011 21:02
Kirjoittaja kenne
Muista tarkistaa auton suoriutumiset....Ei kuskin.
Jo vakio rungolla auto olis voinnu suoriutua jopa kärkikahinoissa. Kuski sen sijaan ei siellä päinkään :-)
Eli uusi runko ei mun sijoituksia tule parantamaan. Ajettavuus voi kyllä parantua.
Lähetetty: Ti 28.06.2011 15:44
Kirjoittaja SlidSlide
kenne kirjoitti: Muista tarkistaa auton suoriutumiset....Ei kuskin.
Tämän tietämiseen täytyis saada testata. Saako ;)?
Tekis mieli tulla itsekin ihmettelemään porukan nykyistä kalustoa.
Lähetetty: Ti 28.06.2011 22:03
Kirjoittaja kenne
SlidSlide kirjoitti:
Mikäs siinnä. Mutta vasta kisan jälkeen.   8)
Lähetetty: Ke 06.07.2011 20:55
Jeps, sain omanikin nippuun, mut jäi kauheen lyhkäseks noilla t1e linkeillä. Mitenkäs sun wb tällä hetkellä. Mulla auto alas painettuna alta 310mm... Mut tarvii pikkasen pidentää näemmä.
Lähetetty: Ke 06.07.2011 20:59
Kirjoittaja Pasi
Tuosta vähän pitempiä linkinpäitä. http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... 1309975023
Zarizi Tech kirjoitti: Jeps, sain omanikin nippuun, mut jäi kauheen lyhkäseks noilla t1e linkeillä. Mitenkäs sun wb tällä hetkellä. Mulla auto alas painettuna alta 310mm... Mut tarvii pikkasen pidentää näemmä.
