Sivu 2/2
Re: Axial XR10 -- TomiK edition
Lähetetty: Ma 13.09.2010 09:57
Kirjoittaja TomiK
Lähetetty: Ma 13.09.2010 12:12
Kirjoittaja sjos
Mulois vähän käytetty HS-7980   ;), jos tarttee osix   :D.
Taisin myös ottaa samanmoisia varsia JR:ään + muutama muukin.
VP on itseasiassa nyt kiinni.
Lähetetty: To 14.10.2010 10:14
Kirjoittaja TomiK
Aikani kuluksi suhautin rengaspainot sinkkispraylla...
Lähetetty: Ke 08.06.2011 20:08
Kirjoittaja TomiK
Väkästelin auki molemmat akselit ja vaihdoin uudet Avidin laakerit. Rattaat samalla Hot Racingin kovametallisiin. Tosin molemmat täysin turhaan, sillä niin laakerit kuin rattaatkin olivat uudenveroisia :).
Lähetetty: Ke 27.07.2011 23:54
Kirjoittaja TomiK
Autoon pieniä muutoksia...
Kaikilla ruuveilla...
Lähetetty: Pe 19.08.2011 08:10
Kirjoittaja TomiK
Saapa nähdä onko näistä linkeistä mitään hyötyä...
Jos on, niin sitten pitää tehdä taakse myös. Käytin messinkitankoa sen helpomman kotioloissa työstämisen johdosta (rosteriakin olisi, mutta Ikean pöydässä ei ruuvipenkki pysy, joten...).
Lähetetty: Pe 19.08.2011 08:22
Kirjoittaja kenne
Mulla autto kynnysten ylitykseen se että kallistin runkoa paljon eteenpäin.
Eli takaiskari kiinnikkeet niin alas (perä korkeelle) ja etupää toiste päin.
Eli pohjan asennosta tuli niinkuin Juiceissa.
Sehän on aika helppoa kokeilla kun on ne säädettävät iskarin yläkiinnikkeet.
