Sivu 2/7
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ti 17.08.2010 15:52
Kirjoittaja Ere
moggi-samuli kirjoitti:
Tilaa saa huomattavasti lisää jos vaihtaa vastarin mikro sellaiseen ja noparin tekiniin..
Mutta se vaatii rahaa ;D
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ti 17.08.2010 16:46
Kirjoittaja rc-hammer
Ere kirjoitti:
ainahan se kaikki maksaa ;D
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ti 17.08.2010 16:48
Kirjoittaja Micro
Niihän sitä sais joo mutta kun ei oo rahaa.
Mitäs samuli sanoo, että mitä vaikutusta on ylälinkkien siirtämisellä keskemmälle rukoon?
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ti 17.08.2010 18:22
Kirjoittaja -jormis
Sulla on pohjalevy väärinpäin.
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ti 17.08.2010 19:01
Kirjoittaja Micro
Kyllä mää tiiän. Oli ollut tollein teemulla niin ajattelin nyt itsekkin laittaa.
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ti 17.08.2010 19:08
Kirjoittaja niko97
Saisko noita sun rungoja mistään kaupasta voitko laittaa linkin ;D
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ti 17.08.2010 20:49
Kirjoittaja Micro
Tuoltahan se löytyy parin klikkauksen päästä vp:n sivuilta:
http://www.vanquishproducts.com/vanquis ... assis.html
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ti 17.08.2010 22:35
Kirjoittaja Samuli
Micro kirjoitti:
Enpä tiiä pitäisi olla varmaan auto insinjööri jotta tuollaiset asiat tietäisi. Kannattanee kuitenkin laskea ne mahdollisimman alas, siis rungon päästä.
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ke 18.08.2010 06:48
Kirjoittaja Micro
Onkos tähän jotain erityistä syytä? Sori että kyselen nytten, mutta olisi kivan kun näitä ymmärtäisi niin jatkossa auton säätäminen helpottuisi.
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ke 18.08.2010 07:39
Kirjoittaja Samuli
Eikös se mene taka-akselin kohdalla niin että eteenpäin ajettaessa kun renkaat pyörii eteenpäin akseli yrittää pyöriä taaksepäin jolloin ylätukivarret vetää auton runkoa taaksepäin. Jos ylätukivarret ovat kiinni mahd. alhaalla runkoon kohdistuva "veto" voima on vähäisin. Samoin etu ylätukivarsien kohdalla. Kun akseli kiertyy taaksepäin ja linkit on alhaalla painavat ne autoa parhaimmasta paikasta alaspäin eli rungon etureunasta esim ylämäkeen ajettaessa. Ja ne insinjöörit saavat korjata asian jos olen väärässä.
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ke 18.08.2010 12:54
Kirjoittaja Micro
Kiitoksia tyhjentävästä selityksestä. Pitää kokeilla.
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ke 18.08.2010 18:34
Kirjoittaja Micro
Nyt saatu uusi ohjaus tehtyä. Servon telineitä väsäsin 3 kpl ja viimeinen on sitten tehty axialin vanhasta servopladistä.
Vielä olisi suunnitelmissa väsätä jonkin sorttinen high clerance-ohjaus linkkin.
E: Kokeilin äsken nousu kulmaa ja sain tulokseksi 63[sup]o[/sup]. Mielestäni ihan ok 9cm maavaralla :).
Re: Bully by micro
Lähetetty: To 19.08.2010 20:00
Kirjoittaja Micro
Tänään kävin heittämässä nopeat testit peruskalliolla. Tuntuu menevän kyllä ihan kiitettävästi. Tällä rungolla auto venyy jonkin verran enemmä kuin vakio rungolla. Alastulot menee aavistuksen nätimmin. Enää ei nosta perää yhtä helposti kun laskeudutaan "portaalta" alas. Kameraa ei ollut mukana joten kuvia ei ole saatavilla.
Re: Bully by micro
Lähetetty: La 21.08.2010 22:15
Kirjoittaja Micro
Re: Bully by micro
Lähetetty: Su 22.08.2010 00:59
Kirjoittaja FlipzoR
Toimiiko runko hyvin?
Re: Bully by micro
Lähetetty: Su 22.08.2010 09:05
Kirjoittaja Micro
Isommin ei ole vielä kokemusta rungon käyttäytymisestä, mutta ehkä ensi viikon aikana karttuu vähän kokemusta rungosta.
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ke 25.08.2010 19:44
Kirjoittaja niko97
Miten toi servo tonne moottorin ja akselin väliin saa mahtumaan, kun mulla ei millään mahu 20kg kärkkäinen ???
Onko siinä joku juttu jota pitää muokata tai laittaa... ??? :-\
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ke 25.08.2010 19:49
Kirjoittaja Samuli
niko97 kirjoitti:
Sun täytyy muokata ainakin akseli putkea. Eli vaikka viilata siitä osa pois siitä kohtaa mihin servon asennat.
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ke 25.08.2010 19:51
Kirjoittaja Micro
Pidemmästä akselin putkesta pitää fiilailla vähäsen pois. Tässä hyvä kuva akselin putkesta viilauksen jälkeen (jonkun ameriikkalaisen):
Re: Bully by micro
Lähetetty: Ke 25.08.2010 20:03
Kirjoittaja niko97
Kiitos! avustuksesta nyt mäkin tajusin miten se sinne saadaan menemään :P
