Bully by micro bjv4
Ere
Re: Bully by micro
Viesti Kirjoittaja Ere »
moggi-samuli kirjoitti: Tilaa saa huomattavasti lisää jos vaihtaa vastarin mikro sellaiseen ja noparin tekiniin..
Mutta se vaatii rahaa   ;D
rc-hammer
Re: Bully by micro
Viesti Kirjoittaja rc-hammer »
Ere kirjoitti:
ainahan se kaikki maksaa ;D
Micro
Re: Bully by micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Niihän sitä sais joo mutta kun ei oo rahaa.
Mitäs samuli sanoo, että mitä vaikutusta on ylälinkkien siirtämisellä keskemmälle rukoon?
-jormis
Re: Bully by micro
Viesti Kirjoittaja -jormis »
Sulla on pohjalevy väärinpäin.
Micro
Re: Bully by micro
Kyllä mää tiiän. Oli ollut tollein teemulla niin ajattelin nyt itsekkin laittaa.
niko97
Re: Bully by micro
Viesti Kirjoittaja niko97 »
Saisko noita sun rungoja mistään kaupasta voitko laittaa linkin ;D
Micro
Re: Bully by micro
Tuoltahan se löytyy parin klikkauksen päästä vp:n sivuilta:
http://www.vanquishproducts.com/vanquis ... assis.html
Samuli
Re: Bully by micro
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Micro kirjoitti:
Enpä tiiä pitäisi olla varmaan auto insinjööri jotta tuollaiset asiat tietäisi. Kannattanee kuitenkin laskea ne mahdollisimman alas, siis rungon päästä.
Micro
Re: Bully by micro
Onkos tähän jotain erityistä syytä? Sori että kyselen nytten, mutta olisi kivan kun näitä ymmärtäisi niin jatkossa auton säätäminen helpottuisi.
Samuli
Re: Bully by micro
Eikös se mene taka-akselin kohdalla niin että eteenpäin ajettaessa kun renkaat pyörii eteenpäin akseli yrittää pyöriä taaksepäin jolloin ylätukivarret vetää auton runkoa taaksepäin. Jos ylätukivarret ovat kiinni mahd. alhaalla runkoon kohdistuva "veto" voima on vähäisin. Samoin etu ylätukivarsien kohdalla. Kun akseli kiertyy taaksepäin ja linkit on alhaalla painavat ne autoa parhaimmasta paikasta alaspäin eli rungon etureunasta esim ylämäkeen ajettaessa. Ja ne insinjöörit saavat korjata asian jos olen väärässä.
Micro
Re: Bully by micro
moggi-samuli kirjoitti: Eikös se mene taka-akselin kohdalla niin että eteenpäin ajettaessa kun renkaat pyörii eteenpäin akseli yrittää pyöriä taaksepäin jolloin ylätukivarret vetää auton runkoa taaksepäin. Jos ylätukivarret ovat kiinni mahd. alhaalla runkoon kohdistuva "veto" voima on vähäisin. Samoin etu ylätukivarsien kohdalla. Kun akseli kiertyy taaksepäin ja linkit on alhaalla painavat ne autoa parhaimmasta paikasta alaspäin eli rungon etureunasta esim ylämäkeen ajettaessa. Ja ne insinjöörit saavat korjata asian jos olen väärässä.
Kiitoksia tyhjentävästä selityksestä. Pitää kokeilla.
Micro
Re: Bully by micro
Nyt saatu uusi ohjaus tehtyä. Servon telineitä väsäsin 3 kpl ja viimeinen on sitten tehty axialin vanhasta servopladistä.
Vielä olisi suunnitelmissa väsätä jonkin sorttinen high clerance-ohjaus linkkin.
E: Kokeilin äsken nousu kulmaa ja sain tulokseksi 63[sup]o[/sup]. Mielestäni ihan ok 9cm maavaralla   :).
Viimeksi muokannut Micro, Ke 18.08.2010 19:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Micro
Re: Bully by micro
Tänään kävin heittämässä nopeat testit peruskalliolla. Tuntuu menevän kyllä ihan kiitettävästi. Tällä rungolla auto venyy jonkin verran enemmä kuin vakio rungolla. Alastulot menee aavistuksen nätimmin. Enää ei nosta perää yhtä helposti kun laskeudutaan "portaalta" alas. Kameraa ei ollut mukana joten kuvia ei ole saatavilla.
Micro
Re: Bully by micro
Tämmöstä tänään.
Viimeksi muokannut Micro, La 21.08.2010 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
FlipzoR
Re: Bully by micro
Viesti Kirjoittaja FlipzoR »
Toimiiko runko hyvin?
Micro
Re: Bully by micro
Isommin ei ole vielä kokemusta rungon käyttäytymisestä, mutta ehkä ensi viikon aikana karttuu vähän kokemusta rungosta.
niko97
Re: Bully by micro
Miten toi servo tonne moottorin ja akselin väliin saa mahtumaan, kun mulla ei millään mahu 20kg kärkkäinen ???
Onko siinä joku juttu jota pitää muokata tai laittaa... ??? :-\
Samuli
Re: Bully by micro
niko97 kirjoitti: Miten toi servo tonne moottorin ja akselin väliin saa mahtumaan, kun mulla ei millään mahu 20kg kärkkäinen ???
Sun täytyy muokata ainakin akseli putkea. Eli vaikka viilata siitä osa pois siitä kohtaa mihin servon asennat.
Micro
Re: Bully by micro
Pidemmästä akselin putkesta pitää fiilailla vähäsen pois. Tässä hyvä kuva akselin putkesta viilauksen jälkeen (jonkun ameriikkalaisen):
niko97
Re: Bully by micro
Kiitos! avustuksesta nyt mäkin tajusin miten se sinne saadaan menemään :P
