1.55/1.9 veturi hilux
Re: Tamiya CC-01
Piti tänään ottaa ne viimeiset sauhut autosta ennen telakalle laittoa. Tuli vedettyä omaa safaria metsässä ja hauskaa oli ;) Löytyy mutaa. polkuja, juurakkoa ja vaikka mitä. Kivoja uriakin löytyy mönkijöiden jäljiltä. Ei puuttunut kun ajoseura. No täytyy äkkiä laittaa molemmat autot kuntoon ja antaa kaverille toinen ohjain. Harmi kun ei tajunnut kuvia napsia kun jeeppi sukelsi kuramonttuun. "Hieman" pelotti sähköjen puolesta kun ei ole vielä niitä tullut lakattua.
Re: Tamiya CC-01
No niin tähänkin jotain saanut tehtyä. Niinkuin jo tuolla Black Bastardin puolella kirjoitin tämäkin pitäisi saada iskuun Espooseen. Alustaan ei tule mitään muutoksia lukkoja lukuunottamatta. Kopan suhteen on vielä pieni arpominen päällä. Tuon Jeepin sisustaa tuskin saan tehtyä ajoissa joten voi olla, että teen kardaaniin ja linkkeihin jatkopalat ja lyön liftin kopan päälle   ::) Katsotaan sanoi lääkäri...
Re: Tamiya CC-01
Täytyy taas viisaammilta varmistaa. Voiko nestemaskia käyttää kovamuovikoriin ja voiko silti maalata perus spraymaalilla? Meikäläisen maalaisjärki ei keksi syytä, että miksi ei voisi. Tosin en tiedä et miten tuo maski reagoi mastonin kanssa... Niin ja voiko nestemaskin päälle piirtää kuvioita esim. tussilla? Tuo maskaus helpottaisi paljon ikkunakarmien yms tekoa.
0lli
Re: Tamiya CC-01
Viesti Kirjoittaja 0lli »
Enpä minäkään keksi mitään syytä, miksi ei toimisi. Kannattaa varmaan kuitenkin kokeilla ensin johonkin testipalaan, miten maski ja mastonin maali käyvät yhteen ja irtoavat toisistaan.
Ajattelitko vetää maskia maalatun pinnan päälle? Ei kai siinä muuta ongelmakohtaa ole kuin se, että kun leikkaa veitsellä maskiin kuvioita, alla oleva maali voi lohkeilla ja lähteä sitten pois maskin mukana.
Re: Tamiya CC-01
Olen nyt maalannut ikkunapielet, ovenkahvat ja sen "tuuletusritilän" mustalla. Nyt pitäisi ne kohdat peittää ja maalata loppuosa eri värillä. Täytyy tosiaan koittaa toiseen takalaitaan kun sellaine on ylimääräisenä.
Re: Tamiya CC-01
Vanteita taas katseltu ja tälläiset osui silmään. http://www.rcmart.com/catalog/rc-tourin ... ml?picID=1 Omalla tavalla voisi sopia tyyliin aika hyvinkin. Jos nyt ottaisi itseään niskasta kiinni ja yrittäisi saa tuon kopan kuntoon ja uudet pidemmät linkit tehtyä viikonlopun aikana.
Re: Tamiya CC-01
Melko pitkä viikonloppu näköjään tuli   ;) Sain itseäni niskasta kiinni vasta sunnuntaina. Rungon pidennys ja kopan sovitus alkoi hiljalleen. Vaikuttaa yllättävän pieni töiseltä tuo rungon jatko. Kuvia tulee joskus kun on jotain kuvattavaa.
Osaako joku sanoa onko tuon tojota tundra samanpituinen kuin tämä foortti? Lähinnä EVO II versiota mietin   ::)
Saku E.
Re: Tamiya CC-01
Viesti Kirjoittaja Saku E. »
Missä kunnossa Fordin koppa on nykyään? löytyikö sille alustaa? T:Edellinen omistaja   ;)
Re: Tamiya CC-01
Joo alusta on tämä CC-01   ;) Ekalla sivulla taitaa olla video esikuvasta. Istuu yllättävän hyvin päälle tuo koppa. Tosin sille ei ole paljoa ehtinyt vielä tekemään. Odottaa pohjamaalissa loppuja osia joiden pitäisi tällä viikolla saapua.
Re: Tamiya CC-01
Nyt on maalattu auto lopulliseen väriin. Kuvia ei vielä ole kun jäi kännykkä kotiin niin ei saanut kuvattua. Komia hemioranssi siitä kuitenkin tulee. Kopan kiinnitystä tuli myös samalla suunniteltua ja luulen saaneeni hyvän idean (isäukon avustukella). Täytyy se auton mukana tuleva "sähköteline", jossa on helmat kiinni pultata autoon. Siihen saa sähköt ja kopan etuosan nätisti laitettua paikalleen. Kuvia tulee viikolla kun saa taas jotain pientä aikaan.
Re: Tamiya CC-01
Näin tässä taas kävi, että uudet ideat ja visiot valtasi mielen ja fordi sai uuden omistajan. Nyt pitäisi löytyy joku koppa johon tuo cc alusta rakenne sopii. Eli erillisjousitettu keula ja jäykkä takapää. Missä kaikissa 1:1 on tuo rakenne? Hilux ja pajero miellyttää eniten omaa silmää mutta mitä muita vaihtoehtoja olisi? Mikä alusta tässä uudessa hiluxissa on? Lisähaasteen etsintään tuo se pointti, että haluan kovamuovisen korin. Löysin ebaysta avomallin pätkäpajeron kopan mutta sen akseliväli on vain n. 18.5cm kun tässä on lyhimmillään reilu 20 cm (en nyt tarkkaa mittaa muista). Apua ja ehdotuksia otetaan vastaan...
Re: Tamiya CC-01
Pitäisköhän se hiluxi haudata ja kasvattaa tätä jeeppi perhettä   ???
http://www.rpphobby.com/product_p/pro333300.htm
Tosin tuosa ei taida olla se kaikkein realistisin alusta jos miettii tuota jeeppiä ja cc-01... Silti tekisi mieli
JVL
Re: Tamiya CC-01
Viesti Kirjoittaja JVL »
hyrsleri kirjoitti: Näin tässä taas kävi, että uudet ideat ja visiot valtasi mielen ja fordi sai uuden omistajan. Nyt pitäisi löytyy joku koppa johon tuo cc alusta rakenne sopii. Eli erillisjousitettu keula ja jäykkä takapää. Missä kaikissa 1:1 on tuo rakenne? Hilux ja pajero miellyttää eniten omaa silmää mutta mitä muita vaihtoehtoja olisi? Mikä alusta tässä uudessa hiluxissa on? Lisähaasteen etsintään tuo se pointti, että haluan kovamuovisen korin. Löysin ebaysta avomallin pätkäpajeron kopan mutta sen akseliväli on vain n. 18.5cm kun tässä on lyhimmillään reilu 20 cm (en nyt tarkkaa mittaa muista). Apua ja ehdotuksia otetaan vastaan...
lyhimmillään akseliväli cc01.ssä on 242mm ja pisimmillään 257.. sit on lantikka sarjalla oleva välisarja joka muuttaa lyhyttä 15mm pidemmäksi ja 15mm pitkää lyhemmäksi.
mulla on vara korina tamiya black footin kori
menee akselivälin puolesta suoraan 242m. alustaa. koritoppat pitää kyllä rakennella ite.
sori järkyttävän kokoiset kuvat
Viimeksi muokannut JVL, To 19.08.2010 22:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
*tamiya-CC01-FF01-M04L*SCX10*robbe-san remo-katja-lazer. *MRP-odyssey *nelivetokivaa kesät talvet 1:10-1:1
Re: Tamiya CC-01
Tuo sun koppa olis kyllä sopivan kokoinen mutta väärän merkkinen. Joskus oli täällä myynnissä se 1/12 hilux, harmi kun ei tajunnut sitä silloin ostaa :( Jos ei muu auta niin sitten vaan täytyy tehdä pidennys runkoon ja hommata tuo jeeppi tai tamiyan hilux.
Re: Tamiya CC-01
Viesti Kirjoittaja sjos »
Krhöm..
Tuo zeepin kori kyllä himoittaisi täälläkin, kun tuo honcho odottelee vaan ostajaansa.. ;D
Mul on joku hilun kori, hyvinkin voisi olla 1/12 kokoa.
Mut se on pelkkä raakile, puuttuu maski puskurit yms, siis pelkkä hylsy.
Tarttee ottaa räpsy ja mittoja.
Re: Tamiya CC-01
Nyt taisi koppa llöytyä mutta ei siitä sen enempää (vielä)   ;D   Mitenköhän onnistuu lehtijousien laitto tähän alustaan. Laatikossa olisi liftin vanhat lehdet joita voisi paikkaan sovittaa. Tarkoitus olisi tehdä "katulaillinen" vetoauto trailerin eteen. Renkaat tulevat varmaan olemaan 1.55 kokoluokkaa pelkästään ulkonäkö syistä.
Re: 1.55/1.9 veturi hilux
Jees tänään tuli "uusi" koppa haettua eli mikon vanha hiluxi tuli tänne :) Pikkuhiljaa aloittaa kopan purku ja entisöinti. Idea tehdä autosta ihan puhtaasti katulaillinen trailerin vetoauto. Mennään tuolla jeepillä pitkin metsiä ja pidetään tätä kuin kipeää !piip! Mielessä pyörii myös se, että tekisi autosta vajaavetoisen. Silloin alustaratkaisu olisi alkuperäisen mukainen. Väriä en ole päättänyt vielä mutta jostain syystä tekisi mieli maalata tuo punaiseksi. Katsoo nyt mitä mieleen tulee.
Jos teet tuosta kuten oikea mallisen.
Edessä lehdet suorat jollei jopa väärinpäin (kun ajettu n 100tkm) ja silloin joustoa joku reilu 5cm :-)
Perä joustaa vähän mutta aivan liian kova (kantavuus joku 800kg muistakseni).
Eli Liftin kovat jouset aika todenmukaiset :-) kunhan et tee siitä liian korkeaa.
Kiitti tiedosto. Eikös tuo ole 4wd? Yöllä kun asiaa mietin niin tämä on varmaan pakko jättää 4wd laitteeksi. Eihän tällainen takavetona liiku edes asvaltilla jos on kärry perässä :) no katsotaan mitä keksitään. Mielessä pyörii myös rungosta luopuminen pyörii mielessä, tilalle runko jossa olisi jäykät akselit edessä ja takana.
JVL
tere
pistä hyrsleri muutama kuvatus.
joskus 5 v sitten löysin kuvan cc01 vetokoukkusetista, mutta en löytänyt mistään myytävänä. tietääkö kukaan mistä noita saa?
http://jvl74.kuvat.fi/kuvat/Tamiya/Mits ... b.JPG/full
